StephanCDI
Servus,
Folgendes Problem: vorhanden ist ein malossi alt. Dafür jedoch kein kopf.der steckt am mhr und soll dort weiter gefahren werden.
Der malossi alt soll mit 24si, 57mm und box gefahren werden.
Welchen kopf setze ich jetzt da am besten drauf,
Original, otuning oder polini(gravedigger)?
Wie gesagt ich erwarte keine Höchstleistungen
lg&DANKE
konze
keiner :rotwerd:
lg konze
so eben mal trommel runter und siri rein, aber wie weit muss der rein? auf der kleinen proberunde lief da eben schon wieder das öl in massen zwischen trommel und staubschutzblech raus? hab ihn jetzt so weit drin das er mit der aufnahme abschliesst.
kann es sein, das der siri nicht richtig dichtet weil es eine 30mm trommel ist, oder ist eir einfach nicht weit genug im gehäuse?
zitat aus diesem topic http://www.germanscooterforum.de/topic/142546-unterschiede-motoren/?p=1065849255
Man kann alle Gehäuse auf außenliegenden Simmerring umrüsten. Das entscheidene Teil ist die montierte Bremstrommel, die haben verschiedene Laufflächendurchmesser (entsprechenden Simmerring verwenden) bzw. die Bremstrommeln der Modelle mit innenliegendem Simmerring haben keine ordentliche Lauffläche mehr, die kann man dann ohne "Veredelung" nicht mit außenliegenden Simmerrirng fahren.
Wichtig ist lediglich die Ölbohrung zu schließen.
Bearbeitet von schlu
Ich brauche mal Hilfe bei der Suche. Es gab hier mal jemanden, der Kunstoffkantenschutz als Meterware in schwarz und Chrom verkauft hat - ich finde das Topic aber nicht wieder. Wer findet es? Danke.
Ich glaube das war MrBee?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe gibt's das Angebot aber leider nicht mehr.
Lg konze
danke, hatte das vom champ so verstanden das die 30er trommeln keine siri lauffläche mehr haben und deswegen nicht richtig dichten.
Aha, oder meinte er evtl die Lusso Trommel für innenliegenden Siri? Die hat nämlich einen 34er Durchmesser. Bearbeitet von tenand
ist es egeal oder möglich bei der vepatronic die beiden kabel rot/weiß und gelb/weiß zusammen hängen und auf den BGM regler zu hängen?? Weil ich sehen nicht welche spulen oder wie viele spulen auf ein kabel hängen von der vepatronic. ich möchte nur keine leistung an der stromanlage meiner vespa verlieren.
danke
so erst mal danke für die hilfe, das muntere rätselraten ist beendet. hab den siri vorhin weiter in den sitz gedrückt. motor nen augenblick im stand laufen lassen und siehe da der übeltäter wurde endeckt. es war gar nicht der siri sondern die kuludeckel dichtfläche, da hab ich beim kulu ausbauen mal ne kleine macke, ca. 1mm² rein gehauen, und nu dichtet er da nicht mehr richtig. was sagen die herren, die macke schweissen lassen, was ich eigentlich nicht möchte, da dichtfläche oder was mir persönlich lieber wäre mit weicon titanium ausbessern? oder besser ein anderes gehäuse besorgen?
post-21400-0-11079500-1393158671_thumb.j
danke
keiner eine Idee??
Ahh ok.
Habe mal einen Ausgemessen mit Auslass öffnet 104 n OT und Einlass bei 124 n OT
Kann das sein?
Brauche das für ein Ladungswechelmodell
Da hätte wir dann, deine korrekte Messung vorausgesetzt,
Auslass
180°-104°=77°*2=152°
Überströmer
180°-124°=56°*2=112°
Vorauslass
152°-112°=40°/2=20°
Ob sowas in "real live" hinkommt?
Hab mich mit ori-Teilen nie auseinandergesetzt.
ich mess es nochmal. Mit Gradscheibe und dann nochmal mit Messschieber.
Heute Abend mehr.
Ja, die Steuerzeiten des original PX 125 Zylinder sind
Auslass öffnet 104° nach OT
180°-104°=77°*2=152° offfen
Überströmer öffnen 124° nach OT
180°-124°=56°*2=112° offen
Vorauslass somit für 20° offen
152°-112°=40°/2=20°
Bearbeitet von chili023
    • Hast du da einen link dazu?   Hat sich erledigt, bin auf der Website dann doch fündig geworden
    • Kleines Update: Hab endlich mal mit jemanden vom Amt sprechen können :) die Maschine ist aktuell sogar noch zugelassen... jedoch seit 2005 keinerlei Einträge wie TÜV und dergleichen. (Also zahlt wer auch immer seit 2005 fleissig Steuern und Versicherung???) Naja.   Er kümmert sich um die Anfrage beim Halter mit Fristsetzung auf Antwort, sowie Freischreibung zur weiteren Verwendung (falls keine Antwort kommt) Und da die aktuell noch aktiv ist, sind auch sämtliche Daten noch im System. Wenn dann also ein Ersatz ausgestellt werden sollte, werden alle aktuell vorhandenen Eintragungen mit übernommen.   Etwas anders als erwartet, aber soll mir auch Recht sein ^^   Vielleicht steht dann auch demnächst der Rechtmäßige Halter hier und holt sein Moppet ab, dann ist das halt so...
    • Sollte die Wiederbelebung doch nicht stattfinden- ich werfe ein verbindliches " Hier!" In die Runde. 🙂
    • Auch Quattrini M210? Mit HD 138 lief er bei Vollgas ganz ok ohne Stottern wenn man über den Punkt drüber war. Tendenziell aber zu fett bei Vollgas, HD 148 finde ich ziemlich groß im 28er. Langsames Gasaufziehen spricht aber eher für die Nadel, JJH war bei mir immer eher auf der fetten Seite und ich hab auf JJJ oder JJK gewechselt. Welche ND? Ich hätte bei dir keine Bedenken mal eine kleinere HD und magerere Nadel zu testen, ist aber immer schwierig einzuschätzen wenn man den Motor nicht selber gefahren ist/gehört hat.
    • - Mein Eigentum - Liegt in 93309 - nur hier angeboten - sehr schöner, originaler, patinöser Zustand. Tacho funktioniert einwandfrei. Tacho und Birnenhalter mit dran. Rest siehe Bilder - haben möchte ich 260€
