Hab mal mein Lager durchsucht und einige Teile gefunden, mit denen andere Leute mehr anfangen können als ich !
Zu verkaufen habe ich:
Vergaser:
Dello 24/24E
Dello 20/20D
Dello 20/20E SHBC + Luftfilter
Vergaserwanne:
T5 ohne Getrennt-Schmierung
2x mit Getrennt-Schmierung PX80
Zylinder:
139er Malossi (nur Zylinderfuß)
PX80 sehr guter Zustand
Motorschale-PX80 (Lima-Seite)
Zylinderkopfabdeckung PX80 (Lufthutze)
Garelli-Schutzblech mit Halterung
Sitzbank PX (original) benötigt neuen Bezug
Kupplungs-Deckel PX/T5 neu
Riffelblech PX (incl. Mittelblech)
Kurzgasgriff - Tommaselli senkrecht Alu poliert (neu)
Lüfterrad PX80
Seitenständer PX80 (Buzetti-gebraucht)
Spiegel (rechte Seite-chrom)
Kaskade PX-Lusso
Bilder per E-Mail !!!
ciao Markus
hätte interesse am schnellgasgriff und am garelli!wieviel willst du dafür habe?
boody
Bearbeitet von boody
Ruf doch bitte mal nen Preis für den T5 Vergaser auf.
Hätte auch Interesse an einem SI 24/24 G-Gaser für T5.
Aber wo ist da einer im Angaybot? :-D
Ich seh bloß ne Wanne.
Vergaser: Dello 24/24E
erst genau hinschauen! :-D;-)
@ boody:
Du hast anscheinend nicht so richtig Plan von der Materie. :-D
SI 24/24 E ist eben gaynau kein T5 Gaser. Dafür wird SI 24/24 G baynötigt.
    • Das tritt bei mir so gut wie immer auf, wenn der Motor kurze Zeit vorher gelaufen ist. Sonst so gut wie nie.
    • Habe nun unter die beiden Gleitschuhe je einen mm untergelegt. ist nun etwas besser aber immernoch nicht 100% optimal.   mehr möchte ich vorerst nicht unterlegen und fürn TÜV sollte es auch so passen.
    • Moin zusammen, ich suche die beiden Tubushälften oben/ unten vom Staubschutzrohr des PX-Stoßdämpfers. Gerne einzeln oder als kompletten gebrauchten Dämpfer. Ich brauche bloß die Verkleidung, Funktionsfähigkeit Dämpfer ist zweitrangig. Bitte PN. Danke!
    • "Das Set habe ich auch gesehen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, wurde hier mal gemessen, dass der Langarmdeckel trotz des längeren Hebels am meisten Ausrückweg erzeugt. Das spricht ja dafür, dass die Innereien von original Kurzarm und original Langarm auch anders ausgelegt sind und man sich mit dem FRT-Set an einem Kurzarmdeckel zwar eine geringere Handkraft, aber auch einen deutlich verringerten Ausrückweg erkauft."     Da solltest du natürlich recht haben, das wird so sein aber wie gesagt, funktionieren beide ohne Probleme mit Standard 3 Scheibenkupplung in einem 102er und einem 75er Setup und das selbst mit dem "dicken" Kupplungshebel.
    • Nein, die Schaltpläne hab ich nicht verglichen. Ich dachte die Steckerbelegung ist gleich. Das Problem ist, dass ich von der HP4 keinen Schaltplan in guter Qualität habe, da kann man alles beim Tacho sehr schlecht erkennen. Grundsätzlich leuchten ja die richtigen Birnchen, nur schwach. Und das mit dem Blinker ist echt komisch, dass die Leuchte mit dem Blinken reagiert, aber immer leuchtet. Seltsam, oder?   Vielleicht ein Kontaktproblem an der Steckverbindung? Oder ein Masseproblem? Wo ist der Massepunkt für das Kombiinstrument verbaut?
