RLC/SIP SmoothMaster Kupplung - unfassbar supersmooth?!
War schon immer so. Ich habe den Motor so gekauft. Man kann schon fahren, aber es ist eben nicht so wie ich mir eine 600€-Kupplung in einem 10000€-Motor vorstelle. Erinnert wie gesagt an meine erste Fuffi mit verstärker Zentralfeder in der Vierscheibenkupplung.
Hab jetzt grade mal die Federn raus und drehe die Kulu mit der Ratsche durch. Dann trennt das, bleibt halt das Kleben der öligen Beläge. Kann leider kein Video hochladen.
  • Antworten 311
  • views 29,2Tsd
  • Warum sollte man eine Lambretta um ihre Wundervollen Vibrationen bringen? Das macht doch gar keinen Sinn…. Es würde doch auch niemand auf die Idee kommen in Katar Fußball zu spielen…… Ich ma
  • Wenn du einmal diese Kupplungen mit den ruckdaempfern hast, fühlt sich alles andere alt an. die Gänge klonken uncool rein und es fühlt sich an wie wenn mal wieder die MILFs an der bar mit dummen Sprue
  • Man hält es nicht für möglich, aber es scheint ich hab jetzt eine funktionierende Belagskombi.  Hab noch ein paar Kombis mit den dünnen, roten Scheiben aus einem BGM 5er-Set und diesen 1mm MB-Sch
Hat jemand den richtigen Abstand vom Trennpilz zum Deckelrand?
Wenn der nicht passt, zu groß ist, dann macht's evtl. da die Probleme.
Otto deckel ab und drauf ist doch nur 30 min. Ich fahre nur 5 federn. Hat mit 10 getrennt aber selbst mein bodybuilding arm (😂) wollte das nicht ziehen. Versuch auch mal weniger Scheiben. vielleicht ist der zapfen im Deckel einen zahn zu weit innen? man kann auch super mit nem Ringschlüssel diese Kupplung ziehen, dann weisst du ob es nicht genug ausdrückt?
Hast du den Ausrückweg bei verbaut er Kupplung ermittelt? Nicht, dass es dir die Bowdenzughülle unter Last zusammenschiebt und du da Weg verlierst. Hatte ich mal an der Bremse....
Danke für den weiteren Input. Auch wenn ich zB mit ner Rohrzange oder Spanngurt den Hebel am Motordeckel bis Anschlag betätige (also alles was an schlampig verlegtem Zug Einfluss hätte eliminiere) trennt die Kupplung nicht vernünftig. Das Beläge-Paket ist nicht verklebt, alles schwimmt in Öl.
Der Hebel ist ist nicht um einen Zahn verdreht, dh Hebelwirkung optimal.
Glaube ich mache heute mal noch ein paar QM-Starts und schaue, ob sich noch was „einschleift“.
vor 10 Stunden schrieb JOB:
Also Du monierst, daß die Kupplung bei kalten Motor nicht trennt???
Das ist nach meiner Erfahrung (Smoothmaster, Powermaster und Lunamaster) normal.
Ich kicke vor dem ersten Start mit Zündung ein paar mal mit gezogener Kupplung bis der Kicker durchrutscht und starte dann erst.
Ist auch tatsächlich eine Empfehlung des RLC zur Powermaster im SSR.
Den kalten Motor kann ich mit gezogener Kupplung ankicken.
Beläge zu dick?
Die originalen Beläge für diese Kupplung haben ja gerade mal 2,4mm, meine ich (die Beläge aus der BGM Kupplung z.B. 2,6mm).
vor 8 Minuten schrieb leichtzumerken:
Beläge zu dick?
Ich gehe davon aus dass das die originalen Beläge sind. Den Motor hat seinerzeit TD aufgebaut; denke der weiß was er tut.
Bist Du denn jetzt nach Zusammenbau mit einem MA2 Öl gefahren? Bzw. überhaupt schon gefahren?
Zitat RLC-Beipackzettel:
CLUTCH
Freeing the clutch up BEFORE starting the engine each time is an excellent way of prolonging gearbox
longevity and reducing the risk of damage. Clutch plates can stick together even after a short space of time
and the initial ‘knock’ of selecting 1st gear will free them up BUT this is done at the detriment of the
gearbox which takes the full brunt of the shock. To avoid this, before starting your scooter, leave the
ignition turned ‘off’ and pull in the clutch lever at the handlebar. GENTLY press the kickstart lever down
until it suddenly ‘releases’ and no resistance is felt. At his point your clutch has freed up and you can start
the engine up. And that’s a top tip from the late, great Terry Frankland no less.
Ich kann bestätigen dass die Kupplung warm deutlich besser trennt. Und ich hab mir generell angewöhnt erst mal die Kupplung freizutreten. Aber bei diesem Motor ist es schon extrem, da trennt kalt gar nichts. Werde heute mal noch ein paar Kilometer abspulen und berichten.
Also, heute mal alles knüppelheiß gefahren. Ja sie trennt warm besser, aber immer noch so schlecht dass es den Motor abwürgt wenn ich im Standgas den LL einlege. Und Schalten immer noch super schwergängig, einen eingelegten Gang kriege ich im Stand nicht mehr raus. Egal wie krass ich die Kupplung vorspanne. Zum Vergleich: Mit der Liedolsheim kann ich im Stand beliebig rumschalten.
Leider habe ich keine andere geeignete Kupplung liegen, sonst hätte ich die Schrottmaster heute rausgeworfen.
Noch was: Fährt jemand mit asymmetrischer Federbestückung? Also zB 8 Stück? Auf (symmetrisch) 5 Federn zu reduzieren finde ich ein bisschen gewagt beim Twin.
Otto ich fahre mit 5 leichten im twin, der hat doch nur halb so viel Nm an der Kupplung, das haelt
vor 49 Minuten schrieb Arne:
Ok, eine Chance kriegt das Ding noch.
vor 34 Minuten schrieb Humma Kavula:
Hat der bei knapp 40ps nur 20Nm?
Oder wie ist das gemeint?
Ich denke Arne meint dass das Drehmoment pro „Zündung“ nur die Hälfte ist. Bin mir nicht ganz sicher, ob man so rechnen darf, aber er hat insofern recht dass nie gleichzeitig das Drehmoment von beiden Pötten anliegt, sondern abwechselnd. Ist bestimmt was dran, ein 275er Einzylinder schickt sicher andere Impulse an die Kupplung.
Ich bin mit 6 Federn gefahren, 2x Feder-1×Lücke-2×Feder-1×Lücke-2×Feder-2×Lücke.
Hat sehr gut funktioniert, waren aber 6 normale Federn, mit den grünen bin ich auf 10 gegangen.
Aber unabhängig davon, muss bei Dir irgendwo der Wurm drin sein. Ich hab insgesamt vier RLC Kupplungen und die funktionieren alle auf den Punkt gleich.
Unterschied ist nur noch mit oder ohne CasaCover, ohne ist sie etwas schwerer zu ziehen.
vor 2 Stunden schrieb JOB:
Das verstehe ich nicht.
Wenn du im Standgas den Lehrlauf einlegst, dann wird der Motor abgewürgt?
Das Schalten ist schwergängig und einen eingelegten Gang kriegst du im Stand nicht mehr raus?
Das klingt sehr nach einer harten Schaltfeder!!!! Ich hatte mal eine LTH-Schaltfeder verbaut, da kriegt man eine Sehnenscheidenentzündung und man kann auch gerne den schaltgriff mit zwei Händen bedienen.
meine Empfehlung ist da eine blaue Casa-Feder (+10%), das reicht völlig!
vor 36 Minuten schrieb fastnic:
Da sagst Du was, das kann gut sein.
Bei meinem R war das AF Getriebe das Problem, erst war es geklemmt (also -0,4mm Spiel) und nach dem ich das behoben hatte, flog mir immer der 5te Gang raus.
Wechsel auf LTH Feder und fahren war eine Qual, schalten war super schwergängig und kurz vor der Ampel konnte ich schon nicht in neutral schalten, hab ich selbst im Stand, bei laufendem Motor nicht mit zwei Händen hinbekommen, musst dann den Motor ausmachen.
Wechsel auf blaue Feder, schalten war wieder gut, aber nun flog wieder der 5te Gang raus. Kaffee auf...
Alle anderen Möglichkeiten, warum der 5te Gang rausfliegen kann, geprüft und als Ursache ausgeschlossen.
Wechsel auf Cyclone5 und der komplette Kraftstrang ließ sich präzise und butterweich bedienen.
Bearbeitet von Doc B
Hmmm. Dann schau ich halt auch noch ins Getriebe, auch schon egal. Oder vielleicht erinnert sich Timo noch, was er da beim Vorbesitzer eingebaut hat?
Der 5. fliegt bei mir jedenfalls nicht raus…
vor 56 Minuten schrieb fastnic:
Ja ich gebe zu dass es auch eine zu harte Schaltfeder sein kann, bzgl. Sehnenscheidenentzündung etc.
Aber halt auch eine nicht richtig trennende Kupplung. Und gerade das losschnalzen bei kaltem Motor wenn man den 1. einlegt ist für mich eher die Kupplung.
vor 8 Stunden schrieb JOB:
Falls bei Dir das Getriebe auch klemmt, kann das auch daher kommen.
Siehe wie der 5te Gang aussah, Hauptwelle war auch angelaufen.
Irgendwie doch nicht so der geile "fit&forget"-Motor, wie immer proklamiert wird.
vor 9 Stunden schrieb JOB:
Das kommt aber von den verklebten Belägen...
vor 9 Stunden schrieb Doc B:
Welche Übersetzung fährst Du eigentlich im R mit Cyclone5?
19/46?
Das Rausspringen des 5. Gangs hatte bei mir eine ganz einfache Lösung. :wallbash:
Ich hatte den neuen Super Bremszug von BGM (https://www.scooter-center.com/de/bremszug-hinten-bgm-pro-superstrong-oe3-0mm-lambretta-dl-gp-bgm6409rb?number=BGM6409RB)
verbaut und die aufgepresste Hülse hinten (Widerlager im Block) behinderte meinen Schaltarm (mit Gummischutz) so, dass der 5. Gang nicht richtig eingelegt wurde und somit immer unter Last rausgesprungen ist.
Nach Wechsel auf Standardhülle war wieder alles schön...
Bearbeitet von fastnic
War er meiner Erfahrung nach nie und ich hab nach Jockey den zweiten 250er in D gehabt.
Insgesamt lange Geschichte, ist mal für zwei bis drei Bier gut. :cheers:
@fastnic
Ja, die Möglichkeit hatte ich auch ausgeschlossen, da ich das schon mal an einem anderen Motor als Ursache hatte.
Fahre auf dem R mit 2in1 19/46 und auf dem alten 275 mit Bergspeedmembran und 2in2 18/47.
Buchstabensalat
Otto, nicht aufgeben. Ich hatte ein springendes cyclone drin, eine gebrochene Distanzscheibe vom werk, harte Schaltfeder, Falschluft durch den hallte washer, und die Gaszüge die mitgeliefert waren gingen garnicht. der Auspuff passte nicht drauf. habe 2 jahre rumgemacht, und als dann alles gelöst war - tatsächlich, ein set&forget motor. "set" war halt ein langer Prozess.
