Uhr für PX
AlBundy
ich habe über die Suchfunktion zum Thema "Uhr" auf die schnelle leider nichts passendes finden können.
Ich würde mir gerne eine Uhr auf das Gepäckfach kleben bzw mit Magnet befestigen. Bestenfalls eine Analoge damit es iwie auch zum Roller passt.
Gibt es hier vielleicht auch ein paar Leute die ähnliches schon gemacht haben und vielleicht sogar Fotos von der Umsetzung haben?
Gruß,
Christoph
Um es "perfekt" zu haben kannst Du Dir eine Einbau-Uhr bei MMB holen:
https://mmb-instrumente.de/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=15&Itemid=109&lang=de
Die fertigen Dir auch ein Zifferblatt dazu, dass optisch 100% zum Tacho Typos passt. Kostet glaub ich 75€ extra, wenn Du denen ein gutes Bild vom Tacho-Zifferblatt schickst.
Wäre halt die Frage, ob es einem das Wert ist....
Grüße,
Al
vor 13 Stunden hat AlBundy folgendes von sich gegeben:
Meine Meinung: optisch würde halt eher eine Digitale zum ganzen Sicken-Design der PX passen.. einfach so vom Zeitgeist her... Retro ist die PX ja nur aus Sicht von heute... damals war das Ding das futuristische Möbel schlechthin :-P die Ti.cinque ging noch einen Schritt weiter mit ihrem digitalen Tacho(design) :-)
#vielosofie :-D
Bearbeitet von tbs
    • So Leute, gestern morgen war ich in der Garage, eine Vespa und ein Ciao umgefallen. Die Duplexrampe knickt sich im vorderen Bereich auch noch. Habs jetzt mal mit Gurten und passenden Querhölzern so gelöst:   Gang eingelegt und am hinteren Ende mit Gurten fixiert.    Bilder gibt es natürlich auch 😉
    • dann wären wir schon mal zu viert. Kann jeder von euch Doppelkopf?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
