Vespa Schaltanzeige zu dick überlackiert?
Hallo Leute,
vorne weg, leider hat der Vorbesitzer anscheinend beim Lackieren der Vespa die Schaltpunkte nicht bedacht.
Am Schaltrohr sind ja normalerweise sowie am Lenker ein Punkt und am Schaltrohr dann die 1, ein Punkt, 2,3,4 für die 4 Gänge.
Leider ist vermutlich viel zu dick lackiert worden, da ich genau gar nichts mehr bei meiner V50 Special davon sehe.
Fahren ohne ist ja jetzt nicht so tragisch, aber trotzdem würde ich die gerne wieder sichtbar machen.
Kann mir einer von euch vielleicht ein paar Fotos schicken wo man deutlich sieht und ziemlich genau sieht wo diese mal waren.
Eventuell kann ich das ja wieder frei "fräsen" oder ähnliches.
Habt ihr Ideen?
Mit freundlichen Grüßen
Phil
Da muß ja mega dick die Pampe drauflackiert
worden sein das man garnix mehr sieht.
Warsch. auch dick das Trittbrett gespachtelt
und alles noch dick mit Füller überjaucht.
So macht man das gerne im KFZ-Bereich.
Da spart man sich das ausbeulen und
hat schnell eine glatte Oberfläche ohne
viel Arbeit.
Mach mal bitte ein Bild vom Schaltrohr
und von der Mittelsicke am Heck + Koti.
Dann wird man die Dicke besser einschätzen
können.
vor 51 Minuten hat 1gut2 folgendes von sich gegeben:
Zunächst einmal würde ich diese edit Frage in "kurze Technikfrage SF" stellen,
und nicht extra dafür ein neues Topic aufmachen...   :whistling:
Als nächstes wäre wichtig zu wissen,ob es schon immer eine 4-Gang war,
und auch nicht der Schaltgriff von einer 3-Gang stammt,
da sich die Positionen der Zahlen/Markierungen,insbesondere der dritte,
doch deutlich unterscheiden...  ;-)
Edith könnte Dir von beiden Fotos machen,und auch mal "dranlangmessen",
dauert aber etwas aufgrund technischer,und zeitlich/örtlicher  "Probleme"... :cheers:
Ob Dir das letztlich wirklich hilft,ist eine andere Frage.
Wenn der Lackaufbau so extrem ist,wird man das kaum beschädigungsfrei
rauspuhlen/kratzen/fräsen,oder wie auch immer,entfernen können.
Chemisch entlacken,oder strahlen,und neu lacken wäre wahrscheinlich einfacher/sauberer...
Bearbeitet von Kosmoped
:cry: Oh je ist das fett lackiert :blink:
Puh, da wurde schön dick gespachtelt
und/bzw. dick gefüllert.
Da kannst echt hoffen, daß das auf dem
Trittbrett noch ne Weile hebt und nicht
in großen Stücken davon fliegt, wenn
das mal bricht.
Von der Ganganzeige könnte ich dir
ne Schablone machen und einscannen.
Dann von Hand aufmalen oder mit
kl.Klebezahlen aufkleben.
Vom Lack würde ich da nix freidremeln,
wegkratzen. Wäre mir zu dick.
vor 4 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
das mal bricht.
Das hatte ich leider schon befürchtet...
ja ein kleines Teil hat sich am Trittbrett schon gelöst weils aufgebröselt ist, aber zumindest ist kein Rost darunter, deshalb liegt die Matte oben, da sieht Mans nicht gleich. Schätze mal dass das dem Seitenständer geschuldet ist, weil da Brett dort leicht verbogen ist und genau darüber ist die Stelle. Wird bei mir sowieso nie draußen stehen, somit nicht so dringend.
Das mit der Schablone wäre natürlich super, wäre dir mega dankbar!
bin eh die ganze Zeit am überlegen ob ich sie nicht mal komplett runter aufs Blech, aber eigentlich möchte ich mal den Sommer fahren. Im Winter ist noch genug Zeit dazu, außerdem ist’s Geld mittlerweile nicht mehr so flüssig und das sollte bis zum Winter wieder da sein ;)
Phil
vor 7 Stunden hat frankfree folgendes von sich gegeben:
Das sind Dellen!
Beulen sind extrem selten.
:cheers:
Stimmt genau genommen :thumbsup:
Ich kenne aber nur "Beulendoktor".
Einen Dellendoktor hab ich aber noch nie gehört.
Man sagt ja auch ausbeulen und nicht ausdellen.
Am 17.5.2021 um 10:51 hat 1gut2 folgendes von sich gegeben:
Lass die Matte trotzdem weg! Wenn da Wasser drunter kommt, geht es nur schwerlich wieder weg. Dadurch kann das Trittblech rosten.
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
