Projekt MHR 228 - 40 PS
Ganz einfach weil ebenfalls erfahrene Leute das Gegenteil behaupten. Jetzt im Winter ist genug Zeit sich einen Kopf dafür machen zu lassen, und ob ich jetzt so start und dann aus Neugierde höher setz, oder gleich hoch und dann aus Neugierde runter macht ja nun wirklich keinen Unterschied.ich werd sowieso beides versuchen. Bin euch wirklich dankbar für die Hilfe, aber momentan wär die Kopffrage sehr wichtig :-)
  • Antworten 614
  • views 79,3Tsd
  • Schreib noch einen Kotflügel auf Deine Liste
  • AFR und EGT sind Hilfsmittel für nichtmotorempathische Schrauber.
  • wird das jetzt das Jamalappen Topic.... wo ist der Ehrgeiz hin?!   also ich habe bei zwei Motoren mit unberabeiteten Zylinder die 40 PS geknackt.   35er Vergaser reicht da aus.
Welche Leistung und Charakteristik strebst du eigentlich an?
Natürlich verträgt der Mhr auch hohe Üs ~136° mit 30°Va.
Nur geht das ganze dann mit der RacingResi erst deutlich über 6000 in Reso...einfach reine Geschmacksache;-)
Bearbeitet von GT DRIVER
Sie wurde und wird nur für Kurzstrecken gebaut, da auch die Gemütlichkeit etc zu kurz kommt mit dem Drop und dem harten Sitzbänkchen. :sigh: Also später Reso völlig akzeptabel. Wie gsagt, ich möcht sowieso beide Szenarien probieren.
Du kannst einen Zylinder immer nachträglich höhersetzen, weil der Vorauslass sich dadurch verringert. Den kannst du nachfräsen.
Umgekehrt funktioniert es nicht. Wenn du schon mit hohen Zeiten einsteigst, wird durch das tiefersetzen der Vorauslass  nur noch höher.
Mag sein, dass der ein oder andere mit hohen Überstromzeiten klar kommt, aber wenn es beim Vorauslass kippt, ist der Zylinder unstrittig wertlos verfräst.
Deshalb ist hochtasten besser als runter. Aber klar, es ist Dein Spielzeug und Dein Geld.
Naja lt Steuerzeitenrechner sollte sich mein VA so um die 29 bewegen. Da ändert sich mit 0,5 auf oder ab nicht sooo viel.
So, lang genug gewehrt :laugh: hab jetzt 1,5 unterlegt, ohne Kodi. Ergibt gerundet 135/193 , 29VA.  Gemittelt 1,25 Qk. Damit wird die Resi mal fürs erste gefüttert. Bin gespannt. Schwere Geburt aber danke für die Kopfschläge mit den Zaunpfählen :-)
Jetzt ist er endlich da... nun hab ich 2 davon allerdings ist der aus Edelstahl echt cool.... Da hat sich das Warten gelohnt :wheeeha:
Pipedesign ;-)
Mich würd ja eh interessieren was der Knalldaempfer kann bzw bringt?!
Das ist ein Nordspeed
würde mich interessieren wie er ist… aber ich überlege ihn zu verkaufen bin aber noch nicht sicher…
vor 12 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
 Was is das für ein Auspuff?
Das ist ein Nordspeed ... hab ich direkt bei dem Tobi Russmann bestellt
Hat der nen neuen Schweißer? :whistling:
Am 22.1.2022 um 09:14 hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Und was für ein Modell? :withstupid:
vor 4 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Ein Nordspeed V6
Kann jemand was zum V6 sagen ?
Charakteristik … vergleiche … etc.. Weiß gar  welches Modell der schwarze ist … schwer zu erkennen bei nem curly :withstupid:
Also ich find die Grundoptik eines Curlys grundsätzlich sehr erfrischend! Nicht nur auf SF
Am 26.1.2022 um 21:04 hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Ja ...ich check die Grundhaltung in der Rollerszene eh nicht... Bin vor 10 Jahren ganz Stolz auf meinen ersten kleinen Rollertreff gefahren ... und keiner hat meinen Roller auch nur mitm Arsch angeschaut :aaalder: .... 90 Jahre Racer sind halt out :satisfied:.... und ein Curly ist halt jetzt nicht wirklich unauffällig und nahe am Original ... Nur der ein Drop Bar polairisert noch mehr :satisfied:
Das kenn ich nur zu gut!80B3D9F6-3042-49B9-9C10-2A9827D25E6D.thumb.jpeg.81613ca842bbe39d97a5dda654f4449b.jpeg Wollt iiiimmer Curly fahren, hatte aber ka Lust aufs Batterie versetzen etc, jetzt ises a Racingresi gwordn und bin schon gspannt auf die ersten Eindrücke. Klang mit Innendämmung jedenfalls extrem leise und dumpf!
vor 5 Minuten hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Sorry für Offtopic aber auf dem Bild tut mir der Hauptständer echt leid :wow:
vor 12 Minuten hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
SChaut gut aus der Roller
Danke, da schämen sich viele dafür:-D ohoo das sieht mal interessant aus. Bin gspannt wies aufm Mopped aussieht
Am 1.2.2022 um 13:41 hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Schaut guad aus :satisfied:
So nächster Schritt - neue Lenkkopfabdeckung für Dropbar.
Mein Plan. Ich schneide hier ab (Siehe Bild). Schraub die Teile drauf. Fixiere von oben. (Mit ner dünnen Lage Glasfaser vielleicht) ...abnehmen und dann von unten laminieren.
Da der neue Scheinwerfer kleiner ist muss ich den Spalt noch irgenwie schließen. Hat das schon mal jemand gemacht ?
Bei mir siehts grad so aus. Resi mit Innendämmung für obergeil befunden :inlove: fährt sich top, klingt top, Schräglagenfreiheit top, toller Kontakt und sehr hilfsbereit! Danke nochmal an den Jürgen
