Aufbautopic - Lambretta-Rundkursfahrzeuge / Racer
vor einer Stunde hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Wie verlängere ich den BGM Dämpfer?
Über original hinaus?
  • Antworten 301
  • views 47,2Tsd
  • Ich bin am Überlegen, wenn meine Karre nicht bis zum Herbst fertig wird ob ich nicht mit meiner Straßenzugelassenen Lamy fahren soll. Aktueller Stand vom Racer, wenig Zeit noch nicht viel weiter
  • hier ein mega onboard video vom schnellen griechen (auf pk ). jede menge rennaktion und fullframe lammis. werde voll kribbelig wenn ich mir das ansehe...
  • So, Fahrzeug ist fertig.     Läuft, schaltet und bremst. Jetzt demnächst noch ne kleine Probefahrt im Dorf und ggf. ein paar Kleinigkeiten richten, dann sollte alles passen.   Ich
Was für Felgebreite hinten und Slickreifen hinten wird denn so verbaut von Euch?
Macht hinten Widerim auf 100/85-10 Slick Sinn?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/reifen-pmt-tyres-slick-100-85-10-tl_PMT10013
Oder doch besser vorn und hinten 90/90-10 Slick?
Auf einer Lammy für die Strasse fährt sich 90/90-10 (oder 3,50-10) auf 2,10x10 Felge und hinten 100/90-10 auf 2,50x10 Felge, schon sehr geil.
Im Rennen auf langer Strecke/Kurs auch?
In kurzen, engen Kart-Pisten würde ich sagen eher nicht....
Wie sind da eure Erfahrungen?
Bearbeitet von dolittle
Am 27.1.2022 um 16:54 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich fahre vorne 90/90 PMT Supersoft auf 2.10 SIP und hinten 100/85 PMT Medium auf SiP 2.5 Octopus für mein nächstes Projekt. Für enge Kurse wo man auch richtig hart in die Kurve rein bremst besser schlauchlose Bereifung, da sich der Schlauch sonst verabschieden kann.
Für den Ring reichen Stahlfelgen.
Am 25.1.2022 um 20:19 hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Am 22.12.2021 um 17:31 hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Ach Du warst das heute! :cheers:
@lindyjepp, dachte du kennst meinen Nick im Forum. :cheers:
Heute war Prüfstandstag mit dem Zielmotor "RB25" für den Racer und bin doch recht zufrieden.
Setup:
RB25, Powolotti-Tuning mit Mammoth-Kopf bearbeitet nach seiner Vorgabe,
130/197 Steuerzeiten, 1,2mm QS
62/116 SIP Kurbelwelle
Franspeed Race MK2
Variable VAPE
Jetzt muss er nur noch halten. :lookaround:
Bearbeitet von Stampede
super :thumbsup:
wenn der standfest ist, wäre das ein Top-Nürburgring-Motor!
Am 5.2.2022 um 19:05 hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Setup:
Franspeed Race MK2
Variable VAPE
Welche RB Version ist das? Welchen Kolben fährst du?
vor 6 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Ist ein RB25 Mono mit nem angepassten Wössner Kolben.
wie schaut es aus bei Euch? alle schon fleissig am werkeln an den Rennrollern? Sind noch knapp 2 Monate bis zum Ring...
wer noch GFK-Seitenhauben sucht...
vor 4 Stunden hat menke folgendes von sich gegeben:
Genau, danke 😁h ich sollte auch noch GP Backen haben, sind halt gecuted, dafür Metall
Bearbeitet von madmaex08
Zusatzinfos
Am 28.4.2022 um 13:32 hat menke folgendes von sich gegeben:
Bei mir steht ggf. noch ein Gabel-Update an, ansonsten steht alles. :cheers:
Am 2.5.2022 um 08:48 hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Piaggio-Style?
vor 1 Stunde hat menke folgendes von sich gegeben:
Piaggio-Style?
Jepp, umgebaute ZIP-Gabel.
so, noch 5 Wochen bis zum SC Cup am Nürburgring. Wie schaut es aus mit den Rennprojekten?
Ich habe einen Protti für SSR verbaut. Der Ingenieur sagt, das könnte funktionieren...
so, wer ist jetzt alles am Ring mit Lambretta dabei?
Wir haben den Preis gesenkt, s. Topic im Rennforum
Auf welches Stufe fahrt ihr die BGM Zusatzdämpfer vorne in Kombination mit DS Antidive Bremse?
Bin im Moment auf 2 Klick SOFT, und hab das Gefühl ab 100kmh schaukelt sich das vorne auf, als ob der Reifen einen extremen Höhenschlag hat. Hat er aber nicht, da Alufelge und total zentrisch.
Kanns auch am Lenkkopflager liegen? Ist augenscheinlich aber fest, sprich kein Knacken oder Spiel im Stand wenn man Bremse zieht....
Heute mal aufgrund Corona in der Werkstatt selber isoliert - und nachdem das Bartolini Projekt wg. Lackierung noch nicht weiter geht - etwas am Racer rum gebastelt.
Leider ist die Gabel zu lang oben zu lang, da ist wohl was beim Umarbeiten schief gegangen, aber das wird schon. :-)
Sieht aufgrund des 90/85 Reifens etwas winzig aus, muss noch den 3.5/10 auf die Vespa-Felge montieren......
Welche Drehzahlmesser mit integrierten Schaltzblitzfunktion funktioniert mit DUCATI und/oder Vape?
Gibts da Erfahrungen bei den Rennern?
Am liebst mit Nadeldisplay.
Funktioniert das KOSO Zeug sauber?
Am 23.8.2022 um 20:30 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Fährt keiner sowas?
vor 3 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Hast Du mal bei Acewell geschaut?
Die haben ja auch einiges im Programm.
Danke.
Fährt du den? Wenn ja welchen genau?
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Danke.
Nee, fahre keinen Drehzahlmesser als solchen, habe aber einen Acewelltacho mit Drehzahlmesser und noch 'n paar mehr Funktionen, u. A. kann ich dort eine Signalleuchte mit einer Drehzahl belegen, wann sie aufleuchten soll.
Vermutung von mir ist, das könnten die auch als Funktion in reinen Drehzahlmessern haben.
Hat nun jemand die PLC CORSE Silentblöcke verbaut und kann was zum obigen Video sagen?
50 Downloads vom obigen Video...
Ok, wie es scheint fährt die keiner hier in seiner "Rennkarre" bzw. hat die Silentblöcke mal auf Verschleiß geprüft.... Schade.
... sind halt extrem hart, nix für die Strecke.....:laugh:
@dolittleich hab's allein 5-6 mal runter geladen. Mein Schlaufon hat sich zuerst mehrfach geweigert die Datei zu entpacken.
Und ja, ich bin viel zu weich für solche Rennspocht Gadgets und kann nicht weiter helfen. Tut mir sehr leid. :lookaround:
vor 39 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
@dolittle
Kein Problem!
Ersten kannst du nix dafür, zweitens machst als auch nicht auf "dicke Hose" und als drittes fährst auch keinen DZM...... ;-)
Insofern sei dir verziehen!
