GSF Dyno - Leistungsdiagramm selbst gemacht...
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 416Tsd
  • Krass, die Webseite war 2006 zuletzt bearbeitet worden. Ich hatte sie jetzt auch abgemeldet, wusste nicht, dass das noch jemand verwendet.   Hier die direkten Download-Link:   deut
  • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja a
  • So, habe den Dyno noch mal ganz neu geschrieben. Auslöser war eigentlich Stahlfix, der zu seinen Prüfstandsrollen gerne eine passende Software mitgeben wollte. Diese speziell für den Prüfstand geschri
Hab den gerade bestellt. Kann aber erst was sagen, wen nauch der Spanungsteiler am Start ist ;)
Viele Grüße!
Marc
Spannungsteiler liegt bei mir schon bereit ... aber der erste Versuch mit einem MP3-Rekorder war leider nicht von Erfolg gekrönt :-D
Mit welchem denn ? Mit dem Trakkstore ???
Nein, mit einem ganz anderen ... deshalb würde mich eben der Erfahrungsbericht mit dem angezeigten Trekstor interessieren!
Sobald ich den Trakkstore und den Spannunsteiler habe, melde ich mich hier mal. Bin auch schon gespannt, ob es funktioniert.
Viele Grüße!
Marc
den Trekstor i.Beat 115 Tragbarer MP3-Player 256 MB gibt es bei amazon für 45 euros inkl. versand.
Es ist vollbracht... :-D:-D:-D;-);-)
mein Prüfstand funktioniert !
Als Rolle dient eine 80kg Stahlwalze.
Zuerst habe ich mit dem Reed-Kontakt von nem Sigma Fahrradtacho rumprobiert, gab aber kein anständiges Signal ;-) .
Jetzt ist ein Zündgeber (Pickup) aus irgendeinem Plastikroller dran, der von einem kleinen Magneten an der Walze "betätigt" wird.
Dieses Signal gebe ich direkt auf den Mikrophoneingang. Mal sehen, wie lange der das macht :wasntme: , vielleicht mach ich nochn Spannungsteiler rein.
So sieht das dann aus:
Aber das hier ist der wahre Grund für den Prüfstandsbau:
Gruß Frank S.
Es ist  vollbracht...    :-D  :-D  :-D  ;-)  ;-)
Gratuliere ;-);-);-);-)
nochmal viiiielen Dnk für dieses Super-Proggy. :love:
...und gleich noch ne Frage:
Wenn ich merke, daß ich beim beschneiden des Frequenzganges :-D gemacht habe, kann ich dieselbe Datei nicht noch einmal beschneiden.
Entweder ich ändere Parameter oder ich muß das Programm neu starten, um die Datei erneut beschneiden zu können.
Könnte man (Du?) da evtl. einen Button einfügen z.B.: "Datei erneut beschneiden" ?
Gruß Frank S.
hmm, ja. ich glaube ich weis was du meinst... das programm merkt sich die alten daten um nicht zweimal rechnen zu muessen - aber manchmal will man eben neu rechnen.
ich habe bisher etweder das gemacht was du schon meintest: parameter etwas geaendert oder neu gestartet. in seltenen faellen die datei umbenannt.
aber ich gebe zu, das ist keine dauer loesung. ich dachte haeufig mal ueber ein knopf nach wie "cach leeren" oder so, aber ich glaube im hauptfenster ist kein platz :-D
nee, ist vorgemerkt, so wie das problem mit der darstellung der MAX angaben in den diagrammen, wenn das fenster zu klein ist....
... das nenn ich User-Support .
:-D( wo ist denn der "Daumen nach oben"-Smilie
@ all die schon einen Prüfstand haben.
Ich habe bei uns im Geschäft 4 Zahnräder Gefunden die ca. 50kg auf die Waage bringen, einen Durchmesser von 23cm haben, und super gelagert sind.
Ich habe mal ein wenig gerechnet
Der Prüfstand von schloer hat eine Rolle von D=30cm L=20cm G=110kg U=0,94m
Wenn ich dann rechne
W=F*s
(110Kg/0,94m)*100 = 1170Nm
Bei meiner Rolle kommt dann heraus
D=23cm G=50kg U=0,72m
(50kg/0,72m)*100 = 695Nm
Rechne ich da richtig?
Und wenn ja reicht mir die Rolle von der Arbeit die geleistet werden muss habe ich ja nur etwas mehr als die Hälfte des anderen Prüstands.
Bei mir dreht sich doch nur die Rolle schneller (kleinerer Durchmesser), und sie wird fast doppelt so schnelle beschleunigt (Weniger Masse)
Reicht das für die Messung, oder Brauche doch was schweres?
@ schloer
Wie lange ca. dauert den bei dir eine Messung. Bei mir müsste das ganze aufgrund des leichteren Gewichts fast doppelt so schnell durchlaufen, Reich das dann noch für eine vernünftige Messung?
@Frank.S
Hätte an dich die gleiche frage wie an schloer; und was für ein Durchmesser hat deine Rolle?
Gruß Michael
meiner meinung nach zu leicht.
wir haben die gleiche rolle wie schloer nur mit einem durchmesser von 35cm.
ist perfekt, aber leichter, bzw mit weniger masseträgheit, würd ichs nicht wollen!
ne messung im 4ten gang mit nem 25 ps roller dauert von 3000 u/min bis 10000 u/min, je nach übersetzung, etwa 6-8 sekunden.
bei gut eingestelltem vergaser und komplett warmem motor sind 2 läufe hintereinander identisch (so solls sein)
Ich kann deine rechnung nicht ganz nachvollziehen... habe aber auch gerade viel anderen kram im kopf...
fuer drehbewegung gilt:
M = J*a
wobei M = Drehmoment, J = Traegheitsmoment, a = winkelbeschleunigung.
das ist die newtonsche gleichung F = m*a fuer die drehbewegung...
es kommt also auf das traegheitsmoment der rolle drauf an, wie schnell die rolle bei gegebenem drehmoment beschleunigt wird und demzufolge wie lange es dauert bis der motor ausgedreht hat...
wenn ich deine werte von oben nehme, dann hat schloer ein traegheitsmoment von:
1.2375kg*m²
denn fuer vollzylinder die sich um die laengsachse drehen ist J=m*r²/2
in deinem fall waere es dann 0.33kgm² aber nun ist deine masse auf den zahnraedern nicht gleich verteilt. du hast aussen mehr gewicht als innen, so dass dein traegheitsmoment erhoeht wird. vielleicht kommst du auf 0.5kgm²
wenn du etwa 3mal kleineres traegheitsmoment hast, dann wird es ca. doppelt so schnell gehen dass der roller am drehzahlende angekommen ist (bei gleichbleibender beschleunigung 1/wurzel(3))
habe hier ein wav file von schloer, da schafft es der roller in 4.5s. fuer das programm ist das kein problem, da schloers pruefstand 32 impulse pro rollenumdrehung liefert...
Bearbeitet von atom007
schade die wären so schön gelagert gewesen, egal. Mein Vatter schaut ob er irgendwo eine Rolle herbekommt und bei uns im Geschäft fliegen auch ständig Druckzylider auf den Schrott, die sind perfekt gewuchtet aber halt leider etwas zu groß.
Ah ja danke Atom
Winkelbeschleunigung, ich wustte ich rechne was Falsch.
Also wir haben hier bei der Arbeit HWI´s mit 128-2048 Impulsen/U.
Ich werde mal ne Quik und Dirty-Lösung fürs Wochenenden "bauen".
Für Vergleichwerte (verschiedener Zündkurven) reichts mir ja, wenn ich nur die Lima-Signale aufnehme, da du ja die Leistung durch Beschleinigung und Zeit errechnest.
We will see
Gruß Michael
nabend,
in meinem Prüfstand beschleunigt die p80x mit 135er DR in ca 4s hoch .
Das reicht schon für eine ordentliche Messung.
Allerdings hat der DR auch nur 9PS gedrückt, für 20 oder mehr PS müßte die Walze also deutlich schwerer sein als die 80kg von meiner.
Der Durchmesser der Walze ist bei Vollmaterial erstaunlicherweise egal.
Der kürzt sich bei der Berechnung raus und es ist nur noch das Gewicht (Masse) entscheident.
Eigentlich klar: wenn der Durchmesser größer wird, ändert sich die Übersetzung der Walze und damit sinkt die Winkelbeschleunigung.
Frank S.
Anmerkung: Eine Walze, bei der sich die ganze Masse am Umfang verteilt würde das doppelte Gewicht "simulieren". (wegen 1/2 mr²)
nabend,
Frank S.
Bist du dir sicher, dass sich der Durchmesser rauskürzt??? Es kommt nicht auf die Masse an, sondern auf das Massenträgheitsmoment, wie atom007 vorhin auch schon beschrieben hat.
Das Moment zum Beschleunigen der Rolle, worauf es hier ankommt ist wie bei atom auch schon steht:
M = J x dω/dt
ω = 2 x pi x n
J = 1/2 mr²
Dann hast du das Moment, was an der Rolle anliegt... Um Leistung zu bekommen, musst du wieder mit ω multiplizieren. Also P = Mω. Vielleicht bin ich jetzt gerade mal nen biserl verblendet, aber bei mir kürzt sich kein Durchmesser oder Radius raus.
Also,
*besserwissermodus an*
gegeben sind: Leistung bei Drehzahl --> Motor-Drehmoment
Getriebeübersetzung --> Drehmoment am Hinterrad (Verluste vernachlässigt)
gewünschte Zeit zum Hochdrehen --> Winkelbeschleunigung am Hinterrad
Durchmesser Hinterrad --> Radius Hinterrad :wasntme:
Das Drehmoment an der Prüfstandsrolle ist:
Mprüf= Mrad * rprüf/rrad = Jprüf * aprüf (a steht für Winkelbeschleunigung, hab kein alpha gefunden)
Mrad * rprüf/rrad = m*rprüf² * arad * rrad/rprüf
Jetzt kürzt sich der rprüf (Radius der Prüfstandsrolle) raus, und übrig bleibt:
m = Mrad / (arad * rrad²)
Et voilà, nur noch die Masse der Rolle bleibt übrig. :-D
*besserwissermodus aus*
Gruß Frank S.
P.s. so ein Stress zu später Stunde
Oh ja, ich gebe mich geschlagen :-D
Vielleicht hätte ich mal doch nachrechnen sollen und das nicht nur im Kopf überschlagen... :wasntme:
Edit: Obwohl ja normalerweise die Massenträgheit die Rolle spielt. Wenn man auch die Drehzahl der Rolle aufzeichnet und diese hochgenau, dann kannst du die Leistung und das Drehmoment besser über die Rolle berechnen, wofür dann die Massenträgheit benötigt wird. Wenn du die Motordrehzahl noch aufzeichnest kannst die Leistung am Rad über der Drehzahl auftragen. Wenn dann noch die Verluste bestimmst, dann geht noch mehr...
Bearbeitet von Tobstar
Moin
@ Frank S
Das ist so nicht richtig
denn
Das heisst auf Deutsch: Der Radius der Rolle ist das entscheidene Maß um die Massenträgheit J zu vergrössern da der Radius zum Quadrat genommen wird!!!
Also lieber eine kurze Rolle mit grösserem Durchmesser!!! ( Wenn man den Materialpreis so gering wie möglich halten will )
Beispiel:
Meine alte Rolle
d= 300mm
l= 200mm
m= 110 kg
J= 1,2375
Bastis Rolle:
d= 350mm
l= 200mm
m= 150 kg
J= 2,3
Die Massenträgheit hat sich verdoppelt obwohl die Rolle nur 40 kg mwhr wiegt!!!
Für Roller bis ca. 35 PS ist die Rolle vom Basti ideal :-D
Gruss vom Schloer :-D
Hallo, für GSF Dyno User noch kurz zur Info. Wer ein Notebook hat, kann die Wave Dateien auch direkt über Line In aufnehmen. Ohne MP3 Player oder Mini Disc.
Atom/Tom hat als Software hier für "Audacity" www.audacity.de empfohlen.
Hab das gerade mal gesaugt (220 K) und werd das die Tage mal ausprobieren. Info folgt.
Vermisse in diesem Topic ein wenig die Erfahrungen bzw. vor allem Kurven und Überlagerungen mit echten Audrucken der GSF Dyno Nutzer. Also los los!
In dem Zusammenhang: DANKE Tom !!!
Hallo ich habe eine kurze Frage, bzw. Problem:
Ich habe 4 Rollen a 55 Kilo hier. Dies ist aber zu leicht um eine Messung von über 20PS zu messen.
Nun meine Frage:
Wenn ich die Hinterradleistung über zwei Rollen messen würde, würde dies reichen oder muss ich mir ne neue Rolle mit mehr Gewicht besorgen? :-D
Bearbeitet von Bibispears
@Bibi
Wie schon gesagt kommt mehr auf die Massenträgheit an als auf das Gewicht
genaue Abmaße deiner Rollen musste schon posten!
Gruss vom Schloer
Ich habe mal jetzt ein vergleich zwischen strassenaufnahme und p4 pruefstand gemacht. leider sind nicht beide kurven am gleichen tag entstanden und die p4 kurve ist mit nagelneuem motor, wobei die strassenkurve erst nach ca. 7 mal 402m raserei entstanden ist... trozdem, aehnlichkeiten haben sie immernoch.
dazu habe ich allerdings ein gewicht eingegeben, dass 25kg schwerer ist als das was ich wirklich denke. also anstatt 200kg habe ich 225kg eingetippt.
stirnflaeche ist 0.8m² und Cw wert ist auch 0.8
Cool !!!!! Das sind doch sehr sehr ähnliche Werte ! Damit kann man also auf jeden Fall etwas anfangen! Es ist auch letzendlich egal, ob die Kurve die reale PS Zahl wiedergibt. Die unterschiedlichen Tendenzen für Bedüsung und Zündungseinstellung lassen sich auf jeden Fall erkennen.
Danke !
MfG
Grüße!
Marc
Edith:
@Tom hab mir nochmal die Doku durchgelesen. Fehlt da nicht der Teil, wie man die eigentlich Messung durchführt, denn an folgender Stelle wird die ja nicht mehr fortgeführt:
Now you're ready for a run! Make a note of the time, date and temperature, pressure and humidity before setting out. Note down any other pertinent information - you won't remember it later! Go to a flat section of road, preferably one that has a pull-off on the side. Pull over, stop but don't start recording yet. There are two different methods for making a run based on whether you have an automatic transmission or a manual transmission.................
Lt. Road Dyno Doku geht es dann so weiter:
Manual transmission: Start out in second or third gear. Get the car rolling at about 1000 - 2000 rpm with your FOOT OFF THE CLUTCH. At this point, start recording, by moving the switch to "Rec". The red record light will come on. Let the Dyno record for about a second and then press the accelerator to the floor smoothly but quickly. Leave the accelerator floored until redline is reached, at which point you may release the accelerator and depress the clutch. Stop the recording by moving the switch to the centre "On" position.
Automatik interessiert uns ja nicht weiter.........
Kann man das noch so in die Doku übernehmen, oder sollte das bei uns anders gemacht werden ???
Viele Grüße !
Bearbeitet von marc74
Viele Grüße !
sollte bei uns ja genau so gemacht werden. dermetzler war eigentlich dabei die doku zu schreiben. fing ja schon ganz gut an...
habe dann auch mal eine zusammenfassung des topics gemacht. allerdings in gebrochenem russisch-englisch, die doku sollte ja eigentlich in deutsch werden.
Ach Atom007, du weist gar nicht wie froh ich bin, dass zu hören. :grins:
Hatte mit von mir recht streng eingesetzten Werte auch verdammt wenig PS erzielt. Wieviel PS hatte den dein Motor mit für dich schätzungsweise exakten Werte.
Wenn du jetzt sagst unter 20 PS, dann werde ich mich doch mal auf einen Prüfstand trauen :-D
mit etwa richtigem gewicht und 0.75 stirnflaeche und cw wert (so wie voreingestellt) sind es dann 23ps. aber smallframe kann wiederum anders sein. ich habe nur einmal eine smallframe gemessen, da habe ich das gewicht auf 170kg eingstellt, Cw: 0.75 und Stirnflaeche: 0.6m². der fahrer wog ca. 60kg...
sorry das ich frage, aber läuft der gsf_dyno auch auf meinem plastik-Automaten???
super Sache die Idee und meinen Respekt an die hier versammelte Intelligenz
Henning
Nein, da du keine feste Übersetzung hast, sondern nen CVT. Drehzahl ist demnach weitesgehend konstant..
