GSF Dyno - Leistungsdiagramm selbst gemacht...
Trekstore iBeat 2.0. Kostet bei quibby.de (?) nicht mal 70 Euro und funktioniert super...
Haben mir den http://cgi.ebay.de/TREKSTOR-MP3-PLAYER-i-BEAT-JOY-2-0-512MB-/170679198017?pt=DE_MP3_Players&hash=item27bd45e141 bestellt.
Wurde hier ja schon erfolgreich verwendet, hoffe am Wochenende mal etwas zum testen zu kommen.
Gruß Maik
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 417,9Tsd
  • Krass, die Webseite war 2006 zuletzt bearbeitet worden. Ich hatte sie jetzt auch abgemeldet, wusste nicht, dass das noch jemand verwendet.   Hier die direkten Download-Link:   deut
  • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja a
  • So, habe den Dyno noch mal ganz neu geschrieben. Auslöser war eigentlich Stahlfix, der zu seinen Prüfstandsrollen gerne eine passende Software mitgeben wollte. Diese speziell für den Prüfstand geschri
nachdem der gsfdyno mit ton nun meine px wegen anderen auspuff nicht mehr hört, werd ich bald auf das spannungsteilerkabel umsteigen.
brauch nun noch ein aufnahmegerät, allerdings keinen MDrecorder (zu mühsam mit pc).
mp3player haben mittlerweile auch schon mic/line in, hat jemand da einen tipp für einen günstigen? hätte nur einen um 50.- gefunden, mir schwebt aber da was für maximal 20.- vor :wacko:
gutes argument, thnx!
edit:
was mich noch ein wenig wundert ist, das am foto der klinkenstecker stereo ist, aber laut schaltplan 2x nur ein mono verwendet werden könnte.
was is nun sache? :wacko:
edit2 findet die antwort:
Ob Mono, Stereo, auf einem oder auf beiden Kanälen ist im Endeffekt schnuppe.
Bearbeitet von Motorhead
ja, das ist völlig wurscht ob links/rechts/beides. Wenn du nen Stereo-Stecker nimmst und nur auf einen Kanal gehst, musst halt in der Software den richtigen einstellen, aber das merkst dann eh von selbst :wacko:
Gruß Maik
Den hab ich mir jetzt auch bestellt , ich hab ihn auch schon bekommen . Nur mit dem LINE-In steht nirgends in der Anleitung so richtig drinnen...
Ich fahr jetzt mal zu örtlich Radio+Fernsehtechnicker und check mal die Bauteile.
So ,
jetzt hab ich mal das schnell zusammengelötet undim Standgas mal eine Aufzeichnung mit dem Ibeat Joy gemacht (über line). Wenn ich mir die Aufzeichnung anhöre sollte das doch kein Audio sein oder eher ein Signalfile sein ?!!? Also ich werde das Gefühl nicht los das der
http://www.ebay.de/itm/TREKSTOR-MP3-PLAYER-i-BEAT-JOY-2-0-512MB-/170679198017?pt=DE_MP3_Players&hash=item27bd45e141
das garnicht kann. Oder was mach ich da falsch ? Denkfehler ?!?
PS:
http://www.amazon.de/Transcend-T-sonic-330-MP3-Player-schwarz/dp/B002QC8LOM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1314783552&sr=8-1
Der hat einen echten Line in !
Bearbeitet von Marcelleswallace
Ging der von mir verlinkte nicht ?
Hatte hier ja gelesen das der funzt... aber habe es noch nicht getestet.
Gruß Mik
ALso ich hab zumindest den line in Eingang nicht zum laufen bekommen. EIne reine akustische Aufnahme geht damit schon aber das nacharbeiten des Signals war mir auf dauer zu nervig.
MIt dem jetzigen hat es ein sauberes Signal und gut.
Der soll doch aber line in haben.
Kann das noch jemand aufklären der einen ibeat joy 2.0 verbaut hat.
Danke und Gruß
Christian
Der Trekstore iBeat joy hat einen gemeinsamen Ein- und Ausgang. Bei der LineIn-Aufnahme schaltet das Gerät um und zeichnet die Signale auf, die an der Buchse anliegen.
Ich nutze den iBeat seit Anfang an und hatte noch nie Probleme damit und habe bis jetzt immer astreine Aufnahmen hinbekommen.
Mfg Schlaubi
Mfg Schlaubi
Dank dir!
Bearbeitet von Schnittlauch
mit welchem programm wandelt ihr die trekstor daten in eine wav um fürn gsfdyno bzw zum vorher beschneiden? mein windows kennt zumindest das trekstor format nicht...
meine sehen so aus, brauch noch irgendwas um die leiterplatte drum rum :wacko:
Format Factory. Ist sogar Freeware. Und zum Schneiden nehme ich aus dem Nero 8 Paket den Nero Wave Editor.
Edit: Link eingefügt: http://www.pcfreetime.com/
Bearbeitet von tenand
danke! klappt vorzüglich!
so ein sauberes signalbild bekomme ich aber nun auch nicht hin, wie ich es erhofft habe.
signal wird von spannungsregler + massepunkt abgenommen im vergaserraum - smallframe.
letztlich ergibt sich eine klare linie beim 2. bild wo man bissl radieren muss und es ist ok.
trotzdem, was kann ich da verbessern?
welche aufnahmeempfindlichkeit (-8dB bis 8dB) stellt ihr beim trekstor ein? meiner war auf +7dB :wacko:
Was benutzt du genau fürn Aufnahmegerät?
Ich nehme auch nen I-Beat - aber nen anderen - mit Spannungsteiler ans Licht also plus minus angeschlossen - funktioniert astrein.
astrein bedeutet? wie sieht das fenster von mir bei dir aus, würd mich interessieren :wacko:
Ich hab das Besser in erinnerung - kann mich aber auch täuschen.
bei mir war halt am aufnahmegerät die aufnahmeempfindlichkeit auf +7 bin ich hinterher draufgekommen, werds da mal mit 0 erneut probieren - eventuell hab ich deswegen soviele störsignale drauf...
Ich hatte den I beat Joy für 15 euro bei ebay gekauft aber bin mit dem nicht warm geworden. Ich hatte auch immer solche "schlechten Signale" . Mit dem Trekstor war das auf anhieb ein 1 a Signal .
Das Bild ist eine Kurve , und ich muss keine anderen Wellen/Signale wegradieren nur in der länge schneiden.
