Das GS/3 & GS150 Topic
vor 12 Minuten schrieb Pott:
Ich hab gehört , das der CC Corsa Auspuff leistungsmässig gut ist , aber drehzahllastig bzw relativ laut sei .
Lautstärke passt. Gabriele hat mir den Auspuff genau so gebaut wie ich ihn wollte.
Denke leistungstechnisch wirds sicher einen besseren geben
vor 10 Minuten schrieb Corleone:
Aus direkter quelle, soll im Test der Pis3 am besten drauf laufen. Popini ist auch sehr gut nur drosselt er leicht am ende.
Für mich ist die Optik sehr wichtig, und da ist der Cc am originellsten
  • 4 Monate später...
Am 6.1.2021 um 22:22 schrieb vnb1t:
meine GS3 läuft mit Vape Zündung und original vergaser.
Moin, wie hast Du das mit dem Kill gelöst. Ist das originale Zündschloss noch verbaut und dann mit Relais ?
Oder gibt es ein neues, passendes Zündschloss ?
vor einer Stunde schrieb sucram70:
Hi
Da gibt's ein anderes bei SIP
vor 3 Stunden schrieb sucram70:
Das läuft doch mit dem original Schloss und dem Relais. Ralph Bollag hatte hier den Schaltplan für den Umbau auf VAPE und komplett Gleichstrom gepostet
Bearbeitet von fritzomatic
vor einer Stunde schrieb fritzomatic:
Ich habe mittlerweile diesen Plan in der Hand. Dort sind die Schalterstellungen beschrieben.
Da steht, dass in Stellung 0 zwischen 1 und 5 eine Verbindung besteht. Diese ist in Stellung 3 offen.
Das würde für den Kill passen.
In Stellung 3 dagegen ist 4 und 7 gebrückt, Perfekt für den Lichtstrom.
Angenommen, man verwendet nur Stellung 0 und 3, dann müsste es doch ohne Relais klappen, oder ?
Ich werde auf alle Fälle das Zündschloß des Kollegen demnächst aber selbst durchmessen.
Bearbeitet von sucram70
vor 2 Stunden schrieb dermarc:
Du meinst das Zündschloss vom SIP, das nicht lieferbar ist und für den Betrieb ohne Batterie gedacht ist, korrekt?
Zündschloss SIP 8 Anschlüsse in Verbindung mit PARMAKIT/VESPATRONIC/D… (sip-scootershop.com)
Jo, genau das meinte ich.
Das habe ich bei meiner GS eingebaut. Blöd dass das nicht lieferbar ist
Bearbeitet von Arthuro
Ich hoffe, das dazu noch jemand was schreiben kann.
@GelbStich vielleicht?
Nächste Frage, gibt es Erfahrungen, wieviel Watt die Kontakte des Zündschlosses vertragen?
Original waren das ja nur 50 Watt oder so, aufgeteilt in Wechsel- und Gleichstrom.
Was, wenn man da jetzt 9 Ampere der Vape ZGP drüber schiebt über einen Kontakt?
Könnte es Überlastung geben?
vor 5 Minuten schrieb sucram70:
Welche Spannung läuft da im Originalen drüber 6/12V? Welche liefert die Vape?
P=U*I
vor 35 Minuten schrieb hiro LRSC:
P=U*I
Jein
Original teilt sich die Spannung in Gleich und Wechselspannung auf, die gehen nicht über den gleichen Anschluss.
Daher sind die Kontakte nicht besonders belastet.
Die 110W der Vape würden über einen einzigen Kontakt gehen.
Das war meine Frage.
Ist der einzelne Kontakt dafür ausgelegt bzw. gibt's Erfahrungen?
.. anders gedacht
Über das Zündschloss solle  jetzt alle Verbraucher mit DC versorgt werden?  Die Gssamtlasz ändert sich nicht. Also sollte das ZS das abkönnen - egal was die Lima liefert. Genauer kann ichs dir morgen aufdrehen.
vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC:
Äääh... Welches Spanungshöhe haben denn die Gleich und Wechselspannung? Warscheinlich beide 6v.
bin da immer noch skeptisch.
Wenn ich einen Gesamtstrom x habe, der sich in 2 Kreise aufteilt, dann ist in jedem Kreis in jedem Fall ein niedrigerer Strom, vielleicht sogar nur 50%. Daher wird die ursprüngliche Belastung auf einem Kontakt nie die Gesamtlast erreichen.
Also das ist zumindest meine Kenntnis vom ohmschen Gesetz.
Edith: Hab mich nochmal eingelesen. 15W im Gleichstromkreis und 35W im Wechselstromkreis liegen original maximal an. Also ca. 50W gesamt.
Das macht 15W/6V= 2,5A Gleichstrom
und 35W/6V= 5,8A Wechselstrom
Also brauchen die Kontakte doch nur max. 5,8A auszuhalten.
Bei der Vape sind es 110W/12V= 9,1A
Das ist doch fast doppelt so viel, was da an einem Kontakt hängen kann.
Darum geht es mir. Gibt es verlässliche Erfahrungen, daß die Leistung kein Problem am Zündschloß verursacht ?
Bin nicht sicher, muss ich nach dem Urlaub mal nachmessen.
Standlicht fährst Du dann ohne?
Die 9 Ampere würden da ja nur anliegen, wenn Du auch 110 Watt an Verbrauchern anschließt, Da musst Du schon ne fette Halogen–Birne und weiteres Zubehör einbauen. Das ist ja das Problem mit der Vape, die Leistung brauchst Du im Oldtimer eigentlich nicht, 80 Watt wären da locker ausreichend. Der Rest der Energie verpufft in Abwärme;-)
vor 35 Minuten schrieb GelbStich:
Der Plan ist, ohne Standlicht, bzw. vielleicht ergibt sich noch eine Schalterstellung, wo man das auch nutzen kann.
Ja ok, dann kann ich auch ne 6A Sicherung dazwischen setzen.
Darum ging´s mir jedoch nicht.
Willst Du noch weitere Verbraucher, wie z.B AFR Sonde anschließen?
Sonst sehe ich das nicht so dramatisch bei:
35 Watt Scheinwerfer (+10 Watt mehr für besseres Licht, oder alternativ Bevinsee LED mit 12–18 Watt)
 5 Watt Rücklicht
15 Watt Bremslicht
15 Watt Hupe
18 Watt Blinker
= 40 Watt Dauerlast Licht (12V/3,3A)
= 48 Watt Intervall–Last (12V/4,0A)
Das wären 7,3A Spitzenlast, wenn Du mit Licht an gleichzeitig blinkst, bremst und dabei dauerhaft hupst.
Wenn Du Dir den Faden der 8A Torpedosicherung ansiehst, dann sollte der Kontakt im Zündschloß das bei 12V locker mitmachen.
 Achso, noch die Frage, Batterie soll drin bleiben oder ohne?
vor 23 Stunden schrieb GelbStich:
Das muss ich noch klären.
Ich habe eine völlig andere,vielleicht meinem Job geschuldete Herangehensweise.
Ich mache mir keine Gedanken, welche Last original aktuell dran hängt, sondern was angeklemmt werden könnte im Rahmen der Belastbarkeit.
Denn nur so hat man Ruhe mit der Elektrik.
Vielleicht findet der Kollege im Italien Urlaub ne 3Klang Fanfare und freut sich, dass er ne leistungsstarke ZGP verbaut hat.
Übrigens, die Sicherung ist kein Bauteil welches regelmäßig seinen Kontakt schließt und öffnet, vor allem unter Last nicht, wie eben das Zündschloss.
Daher kann man das so nicht vergleichen.
Aber belassen wir es dabei, vermutlich werdet ihr im Alltag Recht behalten und alles ist nicht so dramatisch.
Danke Euch :thumbsup:
Am 11.7.2023 um 08:24 schrieb sucram70:
Ich habe das Zündschloss erneuert, mit Relais. Schau dir meinen Schaltplan an.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
