Corleone Geschrieben 28. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2022 Wie erwähnt nimmst am besen die Cortecos und kloppst den wulst platt damit das Lager nicht ansteht. Die neue SIP Welle soll ihr Geld wert sein, hab ich mitbekommen... an sonst. KW oder Bollag nehmen. Wenn der Motor grade offen ist, würde ich auf alle Fälle mal die Sitze messen. Da dir sonst die beste Welle sicher nichts bringt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rainer-84 Geschrieben 28. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2022 vor 2 Stunden hat fritzomatic folgendes von sich gegeben: Aber selber Hersteller oder? Ja gleicher hersteller. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rainer-84 Geschrieben 28. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2022 vor 1 Stunde hat Corleone folgendes von sich gegeben: Wie erwähnt nimmst am besen die Cortecos und kloppst den wulst platt damit das Lager nicht ansteht. Die neue SIP Welle soll ihr Geld wert sein, hab ich mitbekommen... an sonst. KW oder Bollag nehmen. Wenn der Motor grade offen ist, würde ich auf alle Fälle mal die Sitze messen. Da dir sonst die beste Welle sicher nichts bringt. Ok die werd ich mir besorgen. Mit was einkleben? Loctite 648 hätt ich zur Auswahl. Lagersitz vermessen wie, und mit was? Das wird mein Garagenwerkzeug nicht hergeben?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Corleone Geschrieben 28. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2022 Hauchdünn mit Motordichtmasse auf die Auflagefläche. Messen mit Dreipunktmikrometer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rainer-84 Geschrieben 29. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2022 Super vielen Dank. Ich werd mir die Welle vom SIP besorgen. Die war bis zum Klemmer auch schon verbaut. Klingelt aber jetzt beim Handballentest. Lieber neue rein. Wo ich ein Dreipunktmikrometer her haben soll weis ich noch nicht. Sowas hab ich auf alle Fälle nicht so mal schnell in meiner Garage. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LAPaint Geschrieben 29. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2022 Einfacher als die Corteco Ringe ist das Set vom Scooter Center mit ihren Simmerringen und den vorbearbeiteten Lagern. Einfach einkleben fertig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Corleone Geschrieben 29. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2022 vor 13 Stunden hat Rainer-84 folgendes von sich gegeben: Wo ich ein Dreipunktmikrometer her haben soll weis ich noch nicht. Sowas hab ich auf alle Fälle nicht so mal schnell in meiner Garage. Ja ok, aber mach grad an dieser Stelle keine abstriche. Ist absolut wichtig ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rainer-84 Geschrieben 5. November 2022 Teilen Geschrieben 5. November 2022 Hallo, also ich hab nun den Motor soweit wieder beieinander. Nun bin ich am Zylinder angelangt. Soll/muss da zwischen der Metalldichtung (oder spacer) und dem Zylinder zusätzlich mit Dichtmasse abgedichtet werden? Oder zwischen Metalldichtung und Gehäuse? Oder kann ich den Zylinder einfach aufs Gehäuse aufsetzen ohne Dichtung bzw. der Metallenen die vorher auch schon dazwischen war? Zylinderkopf ist der vom Nagy, wird auch ohne Dichtung einfach aufgesetzt? Vorab schon mal danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rainer-84 Geschrieben 5. November 2022 Teilen Geschrieben 5. November 2022 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Corleone Geschrieben 5. November 2022 Teilen Geschrieben 5. November 2022 Wenn du sicher... gehen willst, kannst du ja wirkl. ganz dünn was auftragen. schaden tut es nicht. Aber wirkl. ganz dünn. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rainer-84 Geschrieben 8. November 2022 Teilen Geschrieben 8. November 2022 Hallo, Kiste ist nun wieder beisammen, Zusammenbau ging eigentlich reibungslos. Heute dann erster Start Versuch. Vergaser drauf geschraubt unberührt wie vorm Klemmer (Außer die Klemme vom Rollerladen) vorne am Deckel drauf gemacht das mir der nicht mehr locker werden kann. Roller springt tadellos an, hält aber kein Standgas muss auf halb Gas bleiben damit er läuft. Bin auch ein Stück gefahren läuft solange ich „Vollgas“ fahre absolut einwandfrei, geh ich aber vom Gas stürzt er sofort weg und geht aus. Bei halb Gas kann ich ihn am Leben halten. Hab mir die Anleitung auf „Alteroller“ zig mal schon durchgelesen bekomm aber das Standgas absolut nicht eingestellt. Besser gesagt habe eigentlich keines. Schraube kann ich bis Abschlag rein drehen ist auch dann der Gasschieber bestimmt schon mehr als 5mm offen aber wenn ich von Gas runter gehe geht die Kiste aus. Kann mir da jemand evtl. nen Tipp geben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dermarc Geschrieben 8. November 2022 Teilen Geschrieben 8. November 2022 Nebendüse bzw. Leerlaufdüse drin und nicht verstopft? Nr. 10 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rainer-84 Geschrieben 8. November 2022 Teilen Geschrieben 8. November 2022 Leerlaufdüse ist drin, Düsengrössen sind 45 und 102 verbaut. Werde ihn jetzt mal ins Ultraschallbad geben und morgen sieht man weiter. Hab jetzt mal auch noch Getriebeöl abgelassen, kein Benzingeruch. Das waren jetzt mal meine ersten Diagnosen. Werde morgen berichten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dermarc Geschrieben 8. November 2022 Teilen Geschrieben 8. November 2022 Schwimmernadel dichtet nicht richtig ist auch immer ein guter Kandidat für den UB23 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AlexJos Geschrieben 9. November 2022 Teilen Geschrieben 9. November 2022 Gasschieber richtig rum eingebaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rainer-84 Geschrieben 9. November 2022 Teilen Geschrieben 9. November 2022 vor 3 Stunden hat AlexJos folgendes von sich gegeben: Gasschieber richtig rum eingebaut? Kann man den verkehrt herum einbauen? Gaszug mit Feder muss oben sein oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fritzomatic Geschrieben 9. November 2022 Teilen Geschrieben 9. November 2022 vor 44 Minuten hat Rainer-84 folgendes von sich gegeben: Kann man den verkehrt herum einbauen? Gaszug mit Feder muss oben sein oder? Öffnung des Gasschiebers im Gehäuse muss oben sein , Feder und Gaszug also unten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rainer-84 Geschrieben 9. November 2022 Teilen Geschrieben 9. November 2022 vor einer Stunde hat fritzomatic folgendes von sich gegeben: Öffnung des Gasschiebers im Gehäuse muss oben sein , Feder und Gaszug also unten Ach du scheisse, da haben wir den Fehler……. Bin ich ein Depp 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rainer-84 Geschrieben 9. November 2022 Teilen Geschrieben 9. November 2022 So, nun alles zusammengebaut, jetzt richtig. Standgas einwandfrei einstellen können 😂. War tatsächlich der Schieber falsch herum eingebaut. Vielen Dank, für die ganzen Tips die letzten Tage! Bin auch gleich noch ne Runde gefahren. Kerzenbild sieht schon mal nicht schlecht aus würd ich sagen. Roller fährt sich Tip Top, hängt gut am Gas dreht ordentlich aus und hat Standgas. Danke 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ganause Geschrieben 12. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2022 Am 26.10.2020 um 16:45 hat Hoffmannfahrer folgendes von sich gegeben: Hat jemand eine Idee wo ich die hinteren Bremsbeläge für meine GS3 VD2TS bekommen kann ? Gruß Patrick Diese Frage habe ich auch, die Antwort auf die ursprüngliche Frage war „bei den üblichen“ dem ist aber nicht so, da findet man nur welche für vorne. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fritzomatic Geschrieben 12. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2022 https://vespa-gs-teile-shop.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ganause Geschrieben 13. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2022 vor 11 Stunden hat fritzomatic folgendes von sich gegeben: https://vespa-gs-teile-shop.de Leider für die VD2T nur passende für vorne. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fritzomatic Geschrieben 13. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2022 vor 19 Minuten hat Ganause folgendes von sich gegeben: Leider für die VD2T nur passende für vorne. Dann würde ich den Robert mal anschreiben, der hat sicher was für dich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ganause Geschrieben 13. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2022 vor 54 Minuten hat fritzomatic folgendes von sich gegeben: Dann würde ich den Robert mal anschreiben, der hat sicher was für dich. Jau, hat sich geklärt, in der Beschreibung war es falsch angegeben. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hubsi@84 Geschrieben 9. März 2023 Autor Teilen Geschrieben 9. März 2023 So jetzt war ich auch mal bit dem Bollag Ultimo Giro am Prüfstand: 60Hub Kingwelle Flytec 23° Bollag Ultimo Giro / EZ=155° / ÜS=119° / AZ=172° / QK=1,1 Dellorto SSI23c / HD108 / ND50 / R2 / Auspuff CC Corsa GS Bollag Feinabstimmung wird dann erledigt sobald der Motor im richtigen rahmen ist! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Corleone Geschrieben 9. März 2023 Teilen Geschrieben 9. März 2023 Ist das alles nur geseckt mit 60er Welle und den CC Corsa V2/V3 ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hubsi@84 Geschrieben 9. März 2023 Autor Teilen Geschrieben 9. März 2023 (bearbeitet) vor 5 Minuten schrieb Corleone: Ist das alles nur geseckt mit 60er Welle und den CC Corsa V2/V3 ? Auslass nur leicht bearbeitet damit ich auf die SZ komme. Überströmer am Gehäuse wurden angepasst. Auspuff ist der CC Corsa für den Bollag Zylinder Bearbeitet 9. März 2023 von Hubsi@84 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Corleone Geschrieben 9. März 2023 Teilen Geschrieben 9. März 2023 Den Auslass in welche richtung? eher nach oben würde ich bahaupten.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hubsi@84 Geschrieben 9. März 2023 Autor Teilen Geschrieben 9. März 2023 vor 1 Minute schrieb Corleone: Den Auslass in welche richtung? eher nach oben würde ich bahaupten.... Ja genau 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pott Geschrieben 9. März 2023 Teilen Geschrieben 9. März 2023 vor 25 Minuten schrieb Hubsi@84: Auslass nur leicht bearbeitet damit ich auf die SZ komme. Überströmer am Gehäuse wurden angepasst. Auspuff ist der CC Corsa für den Bollag Zylinder Hast du einen anderen Auspuff auch getestet ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
