Das GS/3 & GS150 Topic
vor 13 Stunden hat Rainer-84 folgendes von sich gegeben:
Wo ich ein Dreipunktmikrometer her haben soll weis ich noch nicht. Sowas hab ich auf alle Fälle nicht so mal schnell in meiner Garage.
Ja ok, aber mach grad an dieser Stelle keine abstriche. Ist absolut wichtig !
  • Antworten 982
  • views 110,5Tsd
  • So.... Ich habe meine GS/3 jetzt auch nach ca. 1 Jahr Restauration fertig bekommen. Konzept ist ein O-Lack Restomod mit  allen möglichen Upgrades, wie Quattrini M1xl Conversion auf Originalblock, 12 V
  • Erster   Hab ihn heute montiert.... Mann kann sagen das die Qualität und passgenauigkeit Top ist. Wie auch nicht anders gewohnt vom Ralph!
  • Ich hab sicherlich schon 1000km runter jetzt. Läuft der Hobel
also ich hab nun den Motor soweit wieder beieinander. Nun bin ich am Zylinder angelangt. Soll/muss da zwischen der Metalldichtung (oder spacer) und dem Zylinder zusätzlich mit Dichtmasse abgedichtet werden? Oder zwischen Metalldichtung und Gehäuse? Oder kann ich den Zylinder einfach aufs Gehäuse aufsetzen ohne Dichtung bzw. der Metallenen die vorher auch schon dazwischen war?
Zylinderkopf ist der vom Nagy, wird auch ohne Dichtung einfach aufgesetzt?
Vorab schon mal danke.
Wenn du sicher... gehen willst, kannst du ja wirkl. ganz dünn was auftragen. schaden tut es nicht.
Aber wirkl. ganz dünn.
Kiste ist nun wieder beisammen, Zusammenbau ging eigentlich reibungslos. Heute dann erster Start Versuch. Vergaser drauf geschraubt unberührt wie vorm Klemmer (Außer die Klemme vom Rollerladen) vorne am Deckel drauf gemacht das mir der nicht mehr locker werden kann.
Roller springt tadellos an, hält aber kein Standgas muss auf halb Gas bleiben damit er läuft. Bin auch ein Stück gefahren läuft solange ich „Vollgas“ fahre absolut einwandfrei, geh ich aber vom Gas stürzt er sofort weg und geht aus. Bei halb Gas kann ich ihn am Leben halten.
Hab mir die Anleitung auf „Alteroller“ zig mal schon durchgelesen bekomm aber das Standgas absolut nicht eingestellt. Besser gesagt habe eigentlich keines. Schraube kann ich bis Abschlag rein drehen ist auch dann der Gasschieber bestimmt schon mehr als 5mm offen aber wenn ich von Gas runter gehe geht die Kiste aus.
Kann mir da jemand evtl. nen Tipp geben?
Nebendüse bzw. Leerlaufdüse drin und nicht verstopft?
Nr. 10
Leerlaufdüse ist drin, Düsengrössen sind 45 und 102 verbaut. Werde ihn jetzt mal ins Ultraschallbad geben und morgen sieht man weiter.
Hab jetzt mal auch noch Getriebeöl abgelassen, kein Benzingeruch. Das waren jetzt mal meine ersten Diagnosen. Werde morgen berichten
Schwimmernadel dichtet nicht richtig ist auch immer ein guter Kandidat für den UB23
vor 3 Stunden hat AlexJos folgendes von sich gegeben:
Gasschieber richtig rum eingebaut?
Kann man den verkehrt herum einbauen? Gaszug mit Feder muss oben sein oder?
vor 44 Minuten hat Rainer-84 folgendes von sich gegeben:
Öffnung des Gasschiebers im Gehäuse muss oben sein , Feder und Gaszug also unten
vor einer Stunde hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Ach du scheisse, da haben wir den Fehler……. Bin ich ein Depp
So,
nun alles zusammengebaut, jetzt richtig. Standgas einwandfrei einstellen können 😂. War tatsächlich der Schieber falsch herum eingebaut.
Vielen Dank, für die ganzen Tips die letzten Tage! Bin auch gleich noch ne Runde gefahren. Kerzenbild sieht schon mal nicht schlecht aus würd ich sagen. Roller fährt sich Tip Top, hängt gut am Gas dreht ordentlich aus und hat Standgas.
Am 26.10.2020 um 16:45 hat Hoffmannfahrer folgendes von sich gegeben:
Hat jemand eine Idee wo ich die hinteren Bremsbeläge für meine GS3 VD2TS bekommen kann ?
Gruß Patrick
Diese Frage habe ich auch, die Antwort auf die ursprüngliche Frage war „bei den üblichen“ dem ist aber nicht so, da findet man nur welche für vorne.
vor 19 Minuten hat Ganause folgendes von sich gegeben:
Leider für die VD2T nur passende für vorne.
Dann würde ich den Robert mal anschreiben, der hat sicher was für dich.
vor 54 Minuten hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Jau, hat sich geklärt, in der Beschreibung war es falsch angegeben. :thumbsup:
So jetzt war ich auch mal bit dem Bollag Ultimo Giro am Prüfstand:
  • 60Hub Kingwelle
  • Flytec 23°
  • Bollag Ultimo Giro / EZ=155° / ÜS=119° / AZ=172° / QK=1,1
  • Dellorto SSI23c / HD108 / ND50 / R2 /
  • Auspuff CC Corsa GS Bollag
Feinabstimmung wird dann erledigt sobald der Motor im richtigen rahmen ist!
IMG-20230225-WA0038.thumb.jpg.3313dd6cf69b7134e3c0aaca884b98ac.jpgIMG-20230225-WA0037.thumb.jpg.b719ecef1eb9c8a114c723310442570f.jpg
vor 5 Minuten schrieb Corleone:
:thumbsup: Ist das alles nur geseckt mit 60er Welle und den CC Corsa V2/V3 ?
Auslass nur leicht bearbeitet damit ich auf die SZ komme. Überströmer am Gehäuse wurden angepasst.
Auspuff ist der CC Corsa für den Bollag Zylinder
Bearbeitet von Hubsi@84
Den Auslass in welche richtung? eher nach oben würde ich bahaupten....
vor 1 Minute schrieb Corleone:
Ja genau
vor 25 Minuten schrieb Hubsi@84:
Hast du einen anderen Auspuff auch getestet ?
vor 3 Minuten schrieb Pott:
Nein leider! Kann ich vielleicht noch machen
Ich hab gehört , das der CC Corsa Auspuff leistungsmässig gut ist , aber drehzahllastig bzw relativ laut sei .
vor 12 Minuten schrieb Pott:
Lautstärke passt. Gabriele hat mir den Auspuff genau so gebaut wie ich ihn wollte.
Denke leistungstechnisch wirds sicher einen besseren geben
Gerade eben schrieb Hubsi@84:
IMG-20221228-WA0006.thumb.jpg.bcd386328e338eb68bd550ca5523e4d4.jpgIMG-20221228-WA0005.thumb.jpg.ef449a0ed19715a935e4bba6722a804a.jpg
Aus direkter quelle, soll im Test der Pis3 am besten drauf laufen. Popini ist auch sehr gut nur drosselt er leicht am ende.
vor 10 Minuten schrieb Corleone:
Für mich ist die Optik sehr wichtig, und da ist der Cc am originellsten
