Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Welche Rennwelle ist grad angesagt?
Ich liebäugle mit der Pinasco....
Bin gerade dabei ein Simonini 42mm Alu mit 30mm Auslass auf bearbeitetem C24 Elo-Motor aufzubauen....
Welche Einlasssteuerzeiten werden empfohlen?
Auspuff wird entweder die hierfür gebaute Simonini Schnecke oder der Simonini Calibrata....
Vergaser 13.13er, Monogetriebe
Bearbeitet von dolittle
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 901,5Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
die Pinasco welle fahre ich auf dem Evoten.  Aufpassen, die Welle gibt es mit normaler oder auch breiter Kurbelwange. Ist schwer und solide!
Einfach so, weils so sexuell is :-D   FalkR mit Motip Auspufflack frisch ausm Ofen :-)
vor einer Stunde hat evil.kai folgendes von sich gegeben:
Ist das jetzt noch Mono oder schon Variomatik?
vor 15 Minuten hat evil.kai folgendes von sich gegeben:
Variomatitsch... Multivar, härtere Kupplungsfedern und Malleglocke...
Und hinten? Was für ein Wandler? Welche GDF?
Immernoch Original? Das wirst du wohl nicht lange Freude daran haben...
Wandler und GDF original... tendiere aber zum Malossiwandler da meine Wandlerscheiben nicht mehr die schönsten sind... Finde ja die Lösung auf Minarelli von MCProparts mega, aber ist halt preislich ne ganz andere Hausnummer...
Nimm doch die Overrange-Geschichte von Malossi, baut ebenfalls auf Scooterkupplung und Glocke auf
Ja, aber der Overrangewandler hat 110mm, das passt nicht rein. Noch dazu ist es auch kein Schnapper ;-)  Und ne Multivar hab ich ja schon, zu dem Kit gehört ja auch ne Vario....
Es ist eh wieder total eskaliert mit Tuningteilen :muah:
vor 6 Stunden hat evil.kai folgendes von sich gegeben:
Das ist richtig, 110mm, aber warum fragst dann nach dem Conversionkit von MCSPORTPARTS.... Die da verwendete Kupplung und Glocke ist gleich gross, der Wandler doch auch, oder hat der nur 100mm?
vor 20 Stunden hat evil.kai folgendes von sich gegeben:
Wie fährt sich die Ciao mit dem neuen Auspuff ?
Ausgiebig testen konnte ich leider noch nicht. Aber auf der recht kurzen Testfahrt hatte der Pott schon mal mehr Druck als der Polini. Muss allerdings noch mal an die Vario ran, Gewichte sind immer noch zu schwer... Was jedoch n Kracher ist, ist der Sound. Etwas leiser als der Polini, aber dumpfer und "crossiger". Klingt richtig satt...
vor einer Stunde hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Kann es sein dass der Kopf gar nicht 43mm hat und nicht zu einem 63 dr evo passt? Bzw muss der ausgedreht werden?
https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-polini-63-ccm-oe43mm-piaggio-ciao-p2110226
ja, wenn du 43mm willst musst den Kopf für 46mm kaufen
vor 4 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Hat der Polinikopf für den 72cc nicht 46mm?
@Marsiflizz
Nimm den Polini und lass den sauber auf 43mm und der Kolbendomkontur vom DR-Kolben anpassen....
vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
Oh ok. Thx. D.h. Die artikelbeschreibung ist Grütze!? Kann der denn für nen originalmotor verwendet werden?
d.h. Der wäre der richtige?
https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-polini-72-ccm-oe46mm-piaggio-ciao-p2110227?number=P2110227
Bearbeitet von Marsiflizz
Nö, eben nicht ;-)
Stimmt, bei 72cc ist der Kolbendom aussen flach...
vor 35 Minuten hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Moin. Weiß wer ob man den auf einem o-zylinder/Kolben fahren kann?
Ja könnte man machen, aber wieso willst du das? Hast du kein original Zylinderkopf über? Einen guten, gebrauchten original Kopf zu besorgen ist nicht unmöglich....
vor einer Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
ich habe den Polini übrig und aktuell tatsächlich keinen originalen mehr da.
wollte es nur mal grds wissen ob der passt.
vor 18 Minuten hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Und was hat dein Polinikopf für eine Bohrung bzw. für welche Bohrung gedacht? 38,4 oder 41/43mm?
vor 2 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Das finde ich ja so seltsam… der Zylinder hat 38,4. ist ja original. der Kopf hat 40. das Maß passt doch weder zu original noch zu einem 41mm?
vor 6 Minuten hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
40mm ist ok für 38,4mm Kolben... Gibt ja noch Übermasskolben...
Und tatsächlich gab's ja mal einen 41mm Polini.... und einen 38,4mm... ;-)
Da war immer der selbe Kopf dabei
ok ok. Thx. Dann pack ich ihn drauf! Danke für die Hilfe!
vor 10 Minuten hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Schau das du ihn mittig zur Bohrung montiert bekommst...
Wenn der Kolben nicht bündig oben mit dem Zylinder ist, kannst den Kopf auch so bearbeiten das er in die Bohrung rein ragt unter Einhaltung einer QS von 1,5-2,0mm...
Geht ja easy dankt Zentralzündkerzengewinde...
Dann ist der Kopf 99% zentriert und ziemlich dicht...
vor 17 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
ok ok. Thx. Was peilt denn sonst so für eine qk bei einer original Kombi an?
Hallo, ich suche 17" Gussfegen für meine Ciao, kleinanzeigen ist ja voll von den Felgen, weiss jemand welche Felgen man genau nehmen kann? Die Bremsankerplatte müsste und das Getriebe müssen ja passen.
vor 19 Minuten hat goofy841111 folgendes von sich gegeben:
ich bau grad auf die 5 Speichenräder um, die haben 17“. Gibt auch noch andere aber viele haben auch 16“.
Hinten passen die Vielzahngetriebe, vorne musst Du schauen dass die Bremsankerplatte von Ciao ist.
Bearbeitet von polinist
so sieht das mit einer falschen Bremsankerplatte aus
diese Bremsankerplatte ist für eine Gabel wo die Arrietierung von schräg oben kommt, bei Ciao ist sie ja waagrecht hinten
