virtueller Airbrush-Stammtisch
Crusader
Danke, wird schon werden. [...] ich kann das Dingen nimmer sehen.
Das verstehe ich nur zu gut. Konnte früher meine Mühlen genau eine Saison ertragen. Mittlerweile sind es drei Sommer am Stück, bis es mich wieder packt. :-D
Jungs, macht die Flaschen zu, bevor ihr die schüttelt! Ich hab gestern ? macht man ja inzwischen unbewusst und nebenbei ? eine Farbe aufgeschüttelt, war noch mit etwas anderem beschäftigt und hab mich anschliessend gewundert, wieso meine Hand so versaut ist. Und ein Teil von dem Billardtisch. Und mein Sofa. Und mein Rechner samt Monitor und Tastatur. Und meine Klamotten. Und mein Boden. Und eine Wand. Selbst meine frisch lackierten Kugelboxen in der anderen Ecke des Zimmers. Verdammt, das war mal nix gestern?
Moinsen!
Ich selbst bin zwar recht untalentiert in Sachen Airbrush - finde es allerdings faszinierend.
Schon etwas ganz anderes als das, was ich als Grafik-Designer jeden Tag so mit meiner CS4 mache...
Ein link, den man in dem Zusammenhang gesehen haben muss:
http://www.kalli-haun.de/
Sehr sehr geile Sachen die der Typ macht.
Einfach mal reinschauen und staunen.
ANDY°°
wir wollen BILDER sehen!!!!!!!!!
meinem alten ist mal was ähnliches passiert...eimer braune holzlasur, ohne deckel, am oberen kellertreppenrand abgestellt...und beim wieder anheben hat sich eine seite des popeligen metallbügelhenkels ausgehangen...hat er aber erst 3-4 stufen weiter unten gemerkt, hehe.
Bearbeitet von Soul Sucks
oida, das mit dem airbrush läuft zur zeit net so bei dir, oder? :-D
Danke.
Mal ne Frage, vielleicht gibt's ja wirklich eine brauchbare Lösung. Zum zwischendurch fixieren musste ich ja klarlacken ? ist aber ja auch nicht grad wenig Aufwand. Gibt's eine vereinfachte Möglichkeit evtl. mit Dosenlack? Abschliessend ordentlich mit 2k ist klar, aber für mal grad eben zwischendurch würd ich mich über was simples freuen.
Moin, mal wieder ne Frage. Wie sich rausstellte, taugt Airbrushfilm nicht wirklich um Teile zu maskieren, die anschliessend mit Basislack lackiert werden sollen. Das enthaltene Lösemittel greift die Folie doch ordentlich an. Gibt unsaubere Ränder und hinterlässt Klebereste. Ok ? die hab ich mit Silikonentferne in den Griff bekommen, aber es gibt ja auch Geschichten, wo ich jetzt nicht unbedingt drüberrubbeln möchte.
Wer hat nen guten Tipp für Maskierfolie, am besten eine die sich auch auf dem Schneidplotter bearbeiten lässt (Schriften usw) und Lösemittelbeständig ist? Ich hab kein Nerv immer alle lackierten Kanten nachzuarbeiten.
Aslan Lackierfolie.
Hat jeder Folienschneidedesignladen - und auch jede Lackierwerkstatt normalerweise rollenweise da.
Die ist gräulich transparent, sehr weich und das Beste, was ich in dem Bereich kenne.
Aha, schau mal an. Die order ich mal. Ist die stark oder schwachklebend? Nur haftend, oder gibt's da verschiedene?
Ich halte sie für schwach - aber genügend - klebend und schön flexibel.
Trotz ihrer vermeindlich hohen Eigendicke lässt sie sich prima schneiden, sei es mit dem Plotter, oder per Skalpell.
So, gut Ding will Weile. Die Füße muss ich noch etwas ausflecken und ein paar Schatten setzen, dann bekommen die Dinger auf Klarlack. Der Rest ist schon montiert. Alter Schwede, ich hab kein Bock mehr?
Wie sieht's bei Euch aus? Bin ich der einzige der grad was am buntmachen ist?
Bin ich etwa der einzig "fleißige" hier? Gibbet doch gar nicht.
So, hab mich mal an ein Portrait getraut. Was man nicht alles machen muss? Naja, Geschmäcker sind verschieden, aber alles mach ich auch nicht.
Trotzdem ? einmal 2Pac auf 'ne Zuhälterkarre, bitte:
Wird gerade klarlackiert?
    • Brauch mal Unterstützung vom GL–Fachpersonal.   Mein Vorderrad eiert massiv und verursacht im Lenker ein starkes Rütteln/Vibrieren bei schnellerer Fahrt. Felge kann ich ausschließen. Bremstrommel verzieht sich wahrscheinlich auch nicht, somit bleibt die Achse über. Kann gerade den Schlag nicht messen weil ich keine Messuhr zur Hand habe. Da die erste Serie GL ja die Achse bzw die Bremstrommel mit Nase hat passt ja nichts anderes drauf. Kann ich in die Schwinge p&p eine Sprint Achse samt Trommel stecken?
    • Hallo, ich habe ein Problem mit einer Zündung und bin an dem Punkt, wo ich ohne fachlichen Rat nicht ans Ziel kommen kann. Vorher versucht, im Internet die Antwort zu finden, bisher ohne Ergebnis.   Es geht um ein Vespa PX optisch ähnliches Gefährt, eine LML Automatic, dennoch bräuchte ich eigentlich nur jemanden, der sich grundlegend mit einer Zündung und Strom im Allgemeinen auskennt.   Das Problem kurz erklärt. Die LML elektrische 12 V Zündung mit außenliegendem Pickup hat KEINE Erregerspule, sondern 6 Spulen, zwei davon sind für das gesamte Licht plus E-Choke zuständig, die anderen 4 Spulen für das Laden der Batterie (alle Kabel der Zündung werden aber zuerst zum Spannungsregler geführt und dann verteilt).   Alle sonstigen Zündungen die ich im Bereich Vespa kenne, haben immer eine Erregerspule. Aktuelle Situation ist, es gibt keine originalen LML Zündungen mehr für die LML Automatic. Dennoch gibt es Zündungen (auch eine Variante von LML), die von den Abmessungen her mit dem Rotor kompatibel sind. Diese haben aber alle eine Erregerspule.     Links die LML Variante mit insgesamt 7 Kabeln, rechts die originale LML Zündung mit insgesamt drei Kabeln (Masse, Lichtstrom, Laden Batterie)   Die 7 Kabel der noch verfügbaren LML Zündung sind folgendermaßen aufgeteilt:  Zwei davon sind zu vernachlässigen, da diese zum Pickup gehören, bleiben noch 5 Kabel. 3 davon sind wie die alte Zündung, einmal Masse, zweimal die aufgeteilten Spulen für Licht und Laden der Batterie. Die Erregerspule fügt dem nochmals zwei Kabel hinzu. Diese Kabel sind nicht mit den anderen Spulen verbunden, auch nicht mit dem „Massepunkt“ an der Zündung selbst.   Hier der Versuch einer grafischen Darstellung der beiden Zündungen. Vielleicht könnt ihr Euch meine Frage schon vorstellen…?   Wie kann ich die Erregerspule sinnvoll in mein vorhandenes System einpflegen? Wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere, läuft es mit der originalen Zündung ohne Erregerspule wie folgt:     Auf dem Plan kommen 5 Kabel aus der Zündung, allerdings sind zwei davon das Pickup. Somit bleiben noch drei Kabel. Alle gehen zum 4 poligen Spannungsregler, einmal Masse, einmal Lichtstrom, einmal Ladestrom und einmal Ausgang Spannungsregler zur Batterie.   Wenn man jetzt nur die Zündspule (H.T.Coil) betrachtet, kommt da ein violettes Kabel aus der ECU (Steuereinheit), welches der „Zündbefehl“ der Steuereinheit ist und ein weiteres braunes Kabel, welches die Stromversorgung (12V Gleichstrom) darstellt, kommend von einer Sicherung, die mit der Batterie und dem Ausgangskabel vom Spannungsregler verbunden ist. Insgesamt hat alles nur Strom, wenn der Zündschlüssel aktiv ist.   Die Zündspule ist noch mit der Karosserie-Masse verbunden. Der erzeugte Zündstrom wird nach meinem Verständnis über die Zündkerze auch wieder an die Karosserie-Masse abgeleitet.   Rein theoretisch könnte ich jetzt ein Kabel der Erregerspule mit einer Sicherung versehen und dieses Kabel statt dem braunen Kabel mit der Zündspule verbinden.   Was mache ich aber mit dem anderen Kabel der Erregerspule (braunes Kabel würde ich von der Sicherung trennen)?   Müsste ich dieses mit der Masse der Zündspule verbinden?   Und die Zündspule von der Karosserie-Masse isolieren?   Aber dann hätte die Zündkerze auch nicht die „richtige“ Masse. Auch wäre der Strom von der Erregerspule nicht mit dem Spannungsregler verbunden, vorher hat nach meinem Verständnis die Zündspule nur geregelten 12V Gleichstrom erhalten.   Das kommt mir alles nicht richtig vor. Oder ein Kabel der Erregerspule auf die Karosserie-Masse legen und das andere Erregerspulen-Kabel mit dem Kabel für das Laden der Batterie verbinden.   Aber wieso wurde grundsätzlich die Erregerspule vollkommen von den anderen Spulen getrennt, eben auch die Masse…? Ihr merkt schon, ich komme einfach nicht weiter und hoffe sehr, ihr könnt mir den entscheidenen Impuls geben, wie ich hier weiterkomme. Wäre Euch sehr dankbar für einen Tipp!   Klar, ich könnte noch versuchen, die Erregerspule nicht anzuschließen und probieren, wie so das System läuft. Denke aber, ich hätte entweder zuwenig Lichtstrom oder die Batterie wird nicht ausreichend geladen. Aber vorerst wäre dies mein bevorzugter Plan, bevor ich durch Unwissen einen Schaden an meiner elektrischen Anlage verursache.
    • so Tourkm 4921  Tageskm etwa 223 noch 1921km heim theoretisch. davon ungelogen 200 netto Note 1a   nicht eine Ampel. So geht das hier den ganzen Tag!   beim Telefonieren mit headset von Guardia Civil vom Straßenrand auf den Privatgrund geschickt worden.  bisschen Revier markieren...   ich hab jedenfalls einen Entspannungslevel erreicht, den ich seit mehreren Jahren nicht hatte.   Also - selbst wenn morgen das Mopped weg ist, müsste ich die Reise dennoch als Erfolg verbuchen. Dass ihr das so bissl qualitativ einordnen könnt....wieviel das wert sein müsste....   Sierra de Gredos porfavor !   ich hätt noch 30 Fotos machen können. An den meisten Stellen könntest Du nie stehen bleiben. Aber weil so wenig los ist, ist das Risiko nicht sooo hoch.   ersten 2 Hotels existieren nicht mehr. Das 3te ist so n Bunker für 4 Sternegeneräle... 90 Euro mit Frühstück - egal will wegen Rücken jetzt pausieren.   Mein Rücken war erst nicht so doll. Hat mich aber abends doch noch gelassen.   Der S83 ist übrigens ferrrtig. so 1000km waren es. 3 bar zuwenig ? so heiss wird der garnicht. ich bummel auch eher oder surfe die genialen Achterbahnen hier ab.   1ltr Repsol full synth und 1ltr Motul 710 sollten mich heim bringen. im öltank ist auch noch.       Abends im Hotel hab ich immernoch den würzigen Duft der Landschaft in der Nase....
    • Die Zündgeneratorspule wurde wahrscheinlich mit billigerem W180° Kupferlackdraht gewickelt, obwohl sogar W210° noch grenzwertig wäre!
    • Ich dachte früher sei alles besser gewesen?
