dolittle Geschrieben 27. August 2020 Teilen Geschrieben 27. August 2020 (bearbeitet) vor 22 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Oder komplett auf CEV 195 und CEV 196 gehen? Ich würde es so machen und dann hast es original und schön. Nicht das du später beim elitären LINCE Club durchfällst... Hier gibt's einen Kollegen wohl der hatte mal mehrere Sätze von 195/196....Chessi77 mal anfragen Bearbeitet 27. August 2020 von dolittle 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pferschy Geschrieben 28. August 2020 Teilen Geschrieben 28. August 2020 vor 10 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Umschalter und Blinkerschalter haben einen gemeinsamen Eingang Sollte für die Blinkerschaltung nicht + Relais Schalter Birne - gelten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 29. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2020 So, die Teilesuche schreitet voran, hab fast alles, was ich aktuell benötige, gefunden. Offen ist da noch die grüne Kontrollleuchte, die ist bei mir so halb zerbröselt und könnte sinnvollerweise auch neu. Aber notfalls kann man da auch etwas improvisieren und alternativ reparieren. Tank ist aktuell in der Entrostungskur. Vergaser Ultraschallkur. Batterie erneuert. Züge alle kontrolliert. Neu mache ich die erst, wenn sie wirklich schlecht aussehen bzw. wenn die Kiste wirklich richtig läuft und zugelassen ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brauny-RE Geschrieben 30. August 2020 Teilen Geschrieben 30. August 2020 Das geht doch gut voran bei Dir. Weitermachen und Spaß haben mit der Lince. Freunde des spanischen Kulturgutes wirst Du hier genug finden 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cheesi77 Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 Batterie welche hast du da genommen? möchte mir so ne Wartungsfreie einbauen. Hat hier wer eine Quelle für die passenden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 31. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 31. August 2020 vor einer Stunde hat cheesi77 folgendes von sich gegeben: Batterie welche hast du da genommen? möchte mir so ne Wartungsfreie einbauen. Hat hier wer eine Quelle für die passenden? Ich habe die SIP Batterie gekauft, ob die hier jetzt funktioniert, kann ich noch nicht sagen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 2. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2020 Die pure Ästhetik der 80er. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 2. September 2020 Teilen Geschrieben 2. September 2020 vor 50 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Die pure Ästhetik der 80er. 195er hast du auch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 2. September 2020 Teilen Geschrieben 2. September 2020 Wen du neue Kabel legen tust, würde ich dir Kfz-Litzen in 1,5mm^2 empfehlen, das reicht eigentlich bei der Strom Stärke die da fließt. Dann sparst Platz, grad links wo es eng wird um die Schaltstange im Lenkkopf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 2. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2020 vor 30 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben: 195er hast du auch? Ist auch im Zulauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 2. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2020 vor 21 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben: Wen du neue Kabel legen tust, würde ich dir Kfz-Litzen in 1,5mm^2 empfehlen, das reicht eigentlich bei der Strom Stärke die da fließt. Dann sparst Platz, grad links wo es eng wird um die Schaltstange im Lenkkopf Danke für den Tipp. Teilweise muss da schon was neu. Sobald die Teile alle angekommen ist, kann wieder geschraubt werden und wenn dann der Motor gemütlich laufen lassen werden kann, werde ich mich Schritt für Schritt durch die Elektrik kämpfen. Da kommen dann bestimmt noch ein paar Stolpersteine und Fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 2. September 2020 Teilen Geschrieben 2. September 2020 @Marty McFly: Kontrolliere unbedingt den Lenker auf Bruch. Lince ist da kritisch. Ab da mal lesen: KLICK Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 3. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. September 2020 vor 8 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: @Marty McFly: Kontrolliere unbedingt den Lenker auf Bruch. Lince ist da kritisch. Ab da mal lesen: KLICK Super, danke für den Link. Die "Schwachstelle" Lenker hatte mir schon mal jemand genannt, nur jetzt habe ich auch konkret vor Augen, wo und was ich da genau untersuchen muss. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 3. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. September 2020 Bei der Lince wird dann nur der untere Schalter für Blinker angeschlossen, Rest bleibt leer, korrekt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 3. September 2020 Teilen Geschrieben 3. September 2020 (bearbeitet) vor 6 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Rest bleibt leer, korrekt? You've got Mail. Bearbeitet 3. September 2020 von T5Rainer 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 4. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2020 (bearbeitet) Als Reifen habe ich mir mal die Angel Scooter drauf geschmissen. Die K80 kamen mir so schmal vor für solch ein Fahrzeug. Bearbeitet 4. September 2020 von Marty McFly Foto ergänzt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 4. September 2020 Teilen Geschrieben 4. September 2020 Lenkanschlag links gebrochen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 4. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2020 vor 10 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Lenkanschlag links gebrochen? Puh, noch gar nicht danach geschaut im Detail. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 4. September 2020 Teilen Geschrieben 4. September 2020 Da kannste aber voll krasse und enge Linkskurven fahren...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 4. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2020 vor 4 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Da kannste aber voll krasse und enge Linkskurven fahren...... Ich fahre damit eh nur geradeaus zur Eisdiele. Zum Rangieren in der überfüllten Garage ist es aber ganz hilfreich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 4. September 2020 Teilen Geschrieben 4. September 2020 Ich komme morgen Nachmittag mal vorbei. Die Noigierde treibt mich....... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 4. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2020 vor 17 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Ich komme morgen Nachmittag mal vorbei. Die Noigierde treibt mich....... da stehst du morgen vor verlassenem anwesen, alles ausgeflogen. ansonsten aber natürlich gerne. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 4. September 2020 Teilen Geschrieben 4. September 2020 Och.....ich komme schon rein wenn ich unbedingt will. Natürlich kann ich auch kommen wenn du zu Hause bist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 4. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2020 vor 5 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Och.....ich komme schon rein wenn ich unbedingt will. Natürlich kann ich auch kommen wenn du zu Hause bist. Zumindest wäre mir das persönlich lieber. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 4. September 2020 Teilen Geschrieben 4. September 2020 vor 1 Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Als Reifen habe ich mir mal die Angel Scooter drauf geschmissen. Die K80 kamen mir so schmal vor für solch ein Fahrzeug. Nur bis zur Eisdiele eignet sich dieser Reifen nicht. Wenn du ihn wieder demontierst nehme ich gerne das Altgummi.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 4. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2020 Gerade eben hat clash1 folgendes von sich gegeben: Nur bis zur Eisdiele eignet sich dieser Reifen nicht. Wenn du ihn wieder demontierst nehme ich gerne das Altgummi.. netter Versuch... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 4. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2020 Durch den Schaltplan habe ich mich jetzt auch komplett durchgekämpft. Auch wenn es etwas wirr war, habe ich jetzt alles komplett zuordnen können. Jose hat gar nicht so viel optimiert: Killfunktion Zündschloss deaktiviert, Blinkerkabel abgezwackt und Hupe auch komplett deaktiviert. Somit muss ich nur ein paar Kabel im Lenker neu ziehen, das ist wirklich überschaubar. Danke @T5Rainer für den Schaltplan-Support. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 4. September 2020 Teilen Geschrieben 4. September 2020 vor 5 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Als Reifen habe ich mir mal die Angel Scooter drauf geschmissen. Die K80 kamen mir so schmal vor für solch ein Fahrzeug. Sind die mit J-Index? Dann reichts für die Eisdiele allemal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 7. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2020 Es gab wieder Teile und ich konnte weiter machen. Blinker montiert, Frage: Wo bekommen die Masse? Nur über Schrauben vom Gehäuse oder noch separat? Ständer montiert, alles ok. Lenkradschloss ohne Schlüssel demontiert und neues mit Schlüssel montiert, alles ok. Benzinhahn fast flow montiert und Tank trocken rein gehalten. Passt nicht, der fast flow baut tiefer als der originale. Frage: Hab ich was falsch gekauft oder passen die einfach nicht? (Foto anbei) Zündschloss ist auch gekommen, leider falsch (nur zwei Stellungen und 4 Anschlüsse). Bekomme ich das irgendwie angeschlossen? Oder muss ich definitiv ein anderes kaufen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 vor 36 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Es gab wieder Teile und ich konnte weiter machen. Benzinhahn fast flow montiert und Tank trocken rein gehalten. Passt nicht, der fast flow baut tiefer als der originale. Frage: Hab ich was falsch gekauft oder passen die einfach nicht? (Foto anbei) Fast Flow muss meistens am Gewinde gekürzt werden --> zwischen Hahn und Silent-Block sollte Luft sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
