BGM V4 Box Innenleben
Hat jemand Bilder vom Innenleben der BGM V4 Box ?
Im speziellen der Bereich vom Endrohr und der Kammer wo das Rohr drinnen steckt.
Ich möchte den Endrohrduchmesser auf 22-25mm vergrößern..
das nutzt aber nur was wenn das nicht vorher innen verengt wird wie zb. bei der Big Box Sport für die PX.
*g* Tom
vor 52 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
*g* Tom
Da ist innen noch ein Röhrchen, welches auch nur die 16 mm hat.
Am 30.6.2020 um 16:39 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Bilder kann ich dir morgen gerne machen! Hab meine V4 aufgeschnitten. Ohne denn massiv zu zerschneiden, kommst nicht an das innere Röhrchen & die schweißpunkte ran. Easy ist anders. Bilder folgen
MfG Fox
Hi,
konntest die Bilder schon machen ?
*G*Tom
Versuchs mal bei einem Ofensetzer. Hab da mal in Simmering (glaube) ich mit einem telefoniert genau wegen der Sache und er meinte im Ofnebau gibts Dämmatten die da hin kommen könnten. Bin dem aber nicht mehr weiter nachgegangen.
Bearbeitet von Scumandy
Evtl. war Keramikfaserpapier gemeint.
Das hält  1.250°C aus. Das gibt's in verschiedenen Stärken von 1mm bis 5mm.
Anwendungen: u.a. .... in der Automobilindustrie als Schalldämpfer Isolierung ....
Bearbeitet von T5Rainer
vor 3 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Wie lange es wohl dauert, bis so eine Auskleidung mit zunehmender Ölsiiffe-Durchtränkung akustisch weniger wirksam bis unwirksam wird.  :???:
Fragst du dich das selber? Oder stellst du die Frage in den Raum? Ich versteh leider den Kontext nicht. Vom Kollegen Sliders gehe ich aus, der baut sich da was eigenes und braucht deshalb frische Matten. Bei mir wärs zumindest so gewesen.
:dontgetit:
vor 10 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
..... das Problem haben ja allgemein alle Boxen etc.. immer schon. Ja ich überlege den Gegenkonus einer Resotüte mit einem Lochblech auszukleiden welches mit einer  Matte hinterlegt wird. Die Matte sollte mindestens Bremsenreiniger aushalten um den Pott gegebenenfalls auswaschen zu können. Ob die Keramikmatte das verzeiht und die Funktion erhalten bleibt?
vor 1 Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Noch eins
Danke für die Bilder !! Sehr hilfreich...
Kannst du mir noch den Durchmesser angeben wo das innere Rohr hat ?
Scheint größer zu sein wie das Endrohr.. Ø25mm wären hier dann perfekt.
Dann müsste man nur das Außenrohr ändern ;-)
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
