Nur mal schnell 'ne Oldie-ELEKTRIK-Frage …
Der Killschalter hat entweder ein Masseproblem oder der Killschalter ist irgendwie deffekt. Und ja da ist Zündspannung drauf.
Beim Scheinwerfer tippe ich eret mal auf ein Masseproblem.
  • Antworten 814
  • views 70,2Tsd
  • heimpel-jo89
    heimpel-jo89
    Der Vollständligkeit halber beantworte meine Frage hier selber. Wie einige ja auch geschrieben haben müssen keine Kabel verbunden werden.   Hab den Motor am Wochenende im Montageständer zu
  • GelbStich
    GelbStich
    Wenn Du keine freie Ader im Kabelbaum nach vorne zum Lenkkopf hast, dann bleibt natürlich nur hinten am Regler die gelbe Sense-AC Brücke zu stecken. Ist ja auch nicht so gravierend und wird kaum
  • Billige Chinesen Elkos mit Wortmarken wie Chong, Chang, Capxon, Samxon usw. sind erfahrungsgemäß auf Dauer nicht wirklich vertrauenswürdig. Ich würde in diesem Zusammenhang eher einige Cent mehr löhne
vor 23 Minuten schrieb hiro LRSC:
Wie prüfe ich das Masseproblem am Killschalter? Was kann ich mir angucken, um zu beurteilen, ob der Schalter defekt ist?
Kann ich irgendwas einfaches machen (abkleben oder so), um den Killschalter am Lichtschalter lahmzulegen? Hab ja noch das Zündschloss.
Ich brauche eine ideengebung. Ich habe den Motor meiner sprint revidiert (mit vape und fully dc) und habe jetzt das Problem, dass das Zündschloss nicht mehr geht und die Blinker auch nicht. Heißt, Motor läuft, Licht hupe gehen nur ausschalten geht nicht und Blinker auch nicht. Der dc Umbau war schon vor der Revision, habe eigentlich am kabelbaum und Elektronik nichts verändert und alles wie zuvor angeschlossen…. Wo könnte ich anfangen zu suchen und wieso ist der Schalter quasi tot? Freue mich über jeden Rat!
Nachtrag:
Habe herausgefunden, dass wenn ich den Zündschlüssel etwas seitlich gegen die Fassung drücke, dass dann der Blinker bzw auch das Zündschloss funktionieren. Wo könnte das Problem im/am Schalter liegen? Ist der Sprint veloce Schalter mit Zündschloss
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Bremslicht, Hupe und Fahrtlicht sind ja original bei der deutschen Veloce nicht geschaltet und funktionieren immer.
Das Zündschloss schaltet nur die Blinker und eben den Motor (Kill auf Masse).
Daher Vermutung, dass das Zünschloss einen Wackler hat oder gebrochen ist.
Schalter mal abbauen und genau untersuchen.
Mit Glück ist nur ein Kabel nicht richtig fest oder der Halter vom Drehschalter lose, mit Pech ist die Grundplatte gebrochen...
