Polini 177 geht bei voller Fahrt aus
DarkFacts
(Muss mich korrigieren:laugh:)
Servus,
Wie schon oben geschrieben hab ich das Problem das mein Polini 177 bei voller Fahrt aus geht. (meist ab 80kmh)
Wenn ich es dann mal auf 90-102kmh schaffe, habe ich bei 6300-6700 Umdrehungen eine Temperatur von 170-204°, bisschen viel.:-D
Der Motor hat jetzt erst neue Simmeringe und neue Lager bekommen und der Drehschieber war auch noch sehr gut.
Habe auch schon andere Düsen Kombinationen ausprobiert war aber immer erfolglos.
Jetzt  weiß ich nicht mehr weiter und bitte deshalb um Lösungs Vorschläge.
Mfg
Setup
Polini177 (Überströmer angepasst)
Pinasco 26
Hlkd 160
          Be2
Hd     135
Nd     55/160
Scorpion (ohne drossel)
21/65
1600gramm Lüfterrad
Zündung auf 19° abgeblitzt
Zündkerze B8hs
Sip Fast Flow 3.0
Bearbeitet von DarkFacts
vor 6 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Länge des Benzinschlauches?
Vergaser fest angeschraubt und auch mit Dichtungen?
Motor wirklich dicht?
Den Benzinschlauch hab ich kurz abgeschnitten und in einem Bogen reingelegt damit er nicht knickt.
Vergaser und Motor mit Dirko HT und Dichtungen abgedichtet und mit NM festgezogen.
Habe eben nochmal eine Zündgrundplatte die auf einem anderen Roller fährt ausprobiert.
Es hat sich aber nichts geändert.
Dann bin ich von B8hs auf B7hs gegangen und auf einmal war ich bei 98kmh und sie ging nicht aus, war aber wieder auf 170°.
Bin aber auch nur eine kurze Strecke gefahren, werde es aber morgen nochmal auf einer länger Strecke ausprobieren. Bezweifel sehr das es dadurch weggegangen ist.
Zumal die B7hs ja noch heißer verbrennt.
Hat dazu jemand eine Erklärung? komm da gerade einfach nicht weiter.
vor 12 Stunden hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
Zündgrundplatte
Wechsle komponentenweise einmal alle Teile der Zündung... Bei mir wars, halt dich fest, das dumme Zündkabel, dass bei einer gewissen Temp/Rev/ichweissned keinen Durchgang, oder MAsseschluss erzeugt hat... ärgerlich auf Tour...
Wenn du Falschluft ausschliesst und der Gaser i.O ist, könnte tatsächlich zündungsseitig was im Argen liegen...
Bearbeitet von tbs
vor 52 Minuten hat tbs folgendes von sich gegeben:
Zündkabel hab ich erst vor 2 Tagen getauscht werde aber nochmal ein anderes Probieren.
vor 39 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Wenn Du mit einer anderern tauschen kannst, tausch mal die CDI.
Massekabel der CDI ist fest?
Kabel ist fest.
Probier aber heute mal eine andere CDI.
So habe eben wieder die Zündgrundplatten getauscht und mal den Zündzeitpunkt auf 17° gestellt.(sonst nichts geändert)
Und auf einmal fährt sie ohne auszugehen.
Aber trotzdem geht es nur bis 105kmh und hat dabei 170°. Den 2. Gang kann ich auch nur bis 55kmh ziehen und den dritten bis 75kmh.
Dann beschleunigt es nicht mehr sondern fährt konstant weiter.
Jemand einen Tipp?
vor 21 Minuten hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
HD mal zitzerlweise runterdüsen.
BE3 schon versucht?
Ne werde ich heute mal versuchen
vor 11 Minuten hat ferno folgendes von sich gegeben:
Deine Vergasereinstellung ist nach obenhin sehr fett und unten rum sehr mager. Ich habe gut Erfahrungen mit ND51/140 und HD 140/B3/122-128 gemacht....auf boxen aller Art
Ok werde heute mal verschiedene Düsen ausprobieren.
Fahre aber einen Scorpion:-D
Jemand einen Tipp?
LML Zündung mit Begrenzer?
Am 16.3.2020 um 17:35 hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
aber kein Sau/Fackeschwanz oder :-D
Bearbeitet von 12er
Habe eben mal runter bedüst. Bei 135 habe ich gar keine Veränderung gemerkt dann hab ich die be2 durch eine be3 ersetzt und lag dann wieder bei 105kmh mit 246° bei gerade mal 7100 Umdrehungen.
Denke mal das der Zylinder spätestens jetzt eh zum :repuke: ist.
Hat trotzdem noch jemand Ideen was ich noch probieren könnte oder woran das legen könnte?
vor 6 Minuten hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
welches setup / vergaser / auspuff?
Am 16.3.2020 um 17:15 hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
Setup
Pinasco 26
Hlkd 160
          Be2
Hd     135
Nd     55/160
21/65
1600gramm Lüfterrad
Zündkerze B8hs
Sip Fast Flow 3.0
vor 58 Minuten hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
wenn er nicht geklommen hat, ist er jetzt eingefahren, spass. Mach mal Fotos von Kerzenbild, oder wenn du Lust hast, vom Kolbenboden...Viellicht wertest du die Temp an der Kerze (? oder wo misst man Mist) schlichtweg über?
deine 2XY °C rid ja wohl kaum die EGT sein...
Solange der Polini nicht klemmt ist alles I.O, was eben mehr Fragen Aufwirft, weshalb du nicht gross über die 105kph kommst...
Bearbeitet von tbs
vor 2 Minuten hat tbs folgendes von sich gegeben:
Fotos kann ich nachher mal machen.
Messe an der Kerze über den sip tacho(weiß das es nur Spielerei ist) aber als grober Anhaltspunkt eig nicht so schlecht.
Was ich vergessen habe zu sagen das er bei 105kmh und 246° dann wieder ausgegangen ist.
War eigentlich kein blockieren und geknallt hat es auch nicht.
Verstehe es halt auch nicht warum ich mit einem 177 polini genauso schnell mit dem selben Setup fahre wie mit einem 150ccm orginal zylinder.
vor 2 Stunden hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
Das liegt wahrscheinlich an der unveränderten Übersetzung  deines Motors, nehme ich an. Ähnliches Drehzahlniveau - ähnliche Endgeschwindigkeit.
vor 4 Stunden hat grigo folgendes von sich gegeben:
Dreht ja aber auch bei längerer Vollgas Fahrt nur bis 7200. Bei einer zu kurzen Übersetzung würde er sich doch tot drehen oder nicht?!
Welchen Auslass Steuerwinkel hat dein Polini? So ~168° KW, oder hast du ne LHW drin? Keine Ahnung. Du fährst doch nen Scorpion. Der Scorpion mag doch um die 180°-185°, machst du die da ran, dann dreht das, bei passendem Gemisch auch höher und du bist schneller...
vor 10 Stunden hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
7200
da liegt der Hund begraben. Auslasszeit des originalen Polinikübels wird in etwa da liegen, was eben die lediglich 105kph bewirkt. Entweder LHW, primär verlängern oder Zylinder Anpassen. Wenn du die Üsetzung änders, sollte der Auspuff zum Drehzahlband passen. oder umgekehrt, wichtig:
der Auspuff muss nicht zum Auge passen, sondern zu den ZyliStZeiten.
:-P
Habe eben die kupplung auf 22 Zähne umgebaut und wieder BE2 reingemacht.
Jetzt komm ich bei 108kmh auf eine Drehzahl von 6900 und 215°. Er ist aber nicht ausgegangen.
Auf die Temperatur verlass ich mich nicht mehr das kann ja garnicht stimmen.
Aber warum dreht er denn nur sowenig?
Das kann doch nicht nur am Auslass liegen.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
