käthe 1963 Geschrieben 3. März 2020 Teilen Geschrieben 3. März 2020 (bearbeitet) So wahnsinnig viel hat die Zündung im Grunde nicht gebracht.Hatte den Motor letzten Sommer ursprünglich ja extra mit Kontaktzündung aufgebaut.Im Gegensatz zum ele Polrad wiegt das der Kontaktzündung in gewuchtet mit knapp über 600 Gramm nur die Hälfte.Plus Kupplung kommt da ganz schön Gewicht zusammen.Hätte ich persönlich schiss das auf dem Prüfstand bis 13000 drehen zu lassen.So dünn und lang wie der Kurbelwellenstumpf ist.Das Schwungrad der hpi ist nochmal 200 Gramm leichter. Bearbeitet 3. März 2020 von käthe 1963 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ringracer1975 Geschrieben 3. März 2020 Teilen Geschrieben 3. März 2020 HPI ist aber dann ohne Lüra. Oder habt ihr da was Gebaut um den Zylinder zu Kühlen? Zündverstellung hast in dem Drehzahlbereich keine mehr. Bringt bei Vario Glaube ich nicht wirklich was, bei Mono ein bisschen unten raus. Lange läuft sowas ja nicht ohne zwangsbeatmung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 4. März 2020 Teilen Geschrieben 4. März 2020 Ist ja auch das Sprintertopic hier;)150 Meter mit Hahn auf geht schon klar.Der Auspuff läuft aber auch auf der ciao von meiner Freundin super.Gesteckter Dr 65 mit gemachtem Drehschieber.13/13er und Kontaktzündung. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 4. März 2020 Teilen Geschrieben 4. März 2020 Gibt es schon Bilder und sonstige Daten zum fertigen Auspuff? Auf dem Prüfstandsfoto sieht das noch nach geradem Prototypen zum Testen aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 4. März 2020 Teilen Geschrieben 4. März 2020 Fange jetzt demnächst erst an mit dem Verlegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
momo Geschrieben 6. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. März 2020 @käthe 1963 gibst die Alufußrasten-Dinger irgendwo zu kaufen oder ist das one-off? und wie ist das auf der anderen Seite gelöst? Bitte Danke @ all the others: was wird wo gebastelt?? Hatte schon etwas Teilnahme hier erhofft! Bei mir 3 Rollermotoren, ein SF Chassis und 4 Cross-Moped-Kisten im Aufbau/Umbau...erste Cross Rennen stehen bald an. Aber Bock hab ich schonmal weiterzumachen Gott sei Dank ist noch was Zeit bis August... Cheers! momo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 6. März 2020 Teilen Geschrieben 6. März 2020 Einzel Anfertigung ;)Auf der linken Seite einfach auf die untere Bohrung vom Getriebe.Quasi die m10er Schraube durch die Raste ersetzt.Rechts ist das dann auf gleicher Höhe.Falls doch das Vario Geraffel dran kommt,hängt natürlich der Wandler im Weg.Dann muss ich mir was anderes überlegen.Grosse Problem ist bei mir das die Mono Kupplung maximal fünf Läufe hält bis sie mir um die Ohren fliegt.Vario rutscht irgendwas in reso schlagartig durch.Mega nervig.Keine Ahnung was da los ist. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ruckusbmx Geschrieben 6. März 2020 Teilen Geschrieben 6. März 2020 vor 37 Minuten hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben: Einzel Anfertigung ;)Auf der linken Seite einfach auf die untere Bohrung vom Getriebe.Quasi die m10er Schraube durch die Raste ersetzt.Rechts ist das dann auf gleicher Höhe.Falls doch das Vario Geraffel dran kommt,hängt natürlich der Wandler im Weg.Dann muss ich mir was anderes überlegen.Grosse Problem ist bei mir das die Mono Kupplung maximal fünf Läufe hält bis sie mir um die Ohren fliegt.Vario rutscht irgendwas in reso schlagartig durch.Mega nervig.Keine Ahnung was da los ist. Ich würde sagen, da sind fast 14PS los !! geile sache Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 6. März 2020 Teilen Geschrieben 6. März 2020 (bearbeitet) vor 2 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben: Einzel Anfertigung ;)Auf der linken Seite einfach auf die untere Bohrung vom Getriebe.Quasi die m10er Schraube durch die Raste ersetzt.Rechts ist das dann auf gleicher Höhe.Falls doch das Vario Geraffel dran kommt,hängt natürlich der Wandler im Weg.Dann muss ich mir was anderes überlegen.Grosse Problem ist bei mir das die Mono Kupplung maximal fünf Läufe hält bis sie mir um die Ohren fliegt.Vario rutscht irgendwas in reso schlagartig durch.Mega nervig.Keine Ahnung was da los ist. Wenn der Riemen mit der Vario erst im Reso anfängt zu rutschen, würde ich sagen, daß die Gegendruckfeder zu schlapp ist. Hast Du schon die Malossi drin? Vielleich paßt ja eine stärkere Feder aus dem 50ccm Scootermatik-Bereich. Die haben ja nochmal etwas mehr als 14 PS. Bearbeitet 6. März 2020 von DR. Cut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 6. März 2020 Teilen Geschrieben 6. März 2020 Und wie schnell fährt sowas dann Vmax ? Mein schnellstes waren knapp 100 km/h Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 6. März 2020 Teilen Geschrieben 6. März 2020 Letztes Jahr waren wir so bei 65kmh auf 150m.Mit Mono Antrieb halt.Meine kam leider erst nach dem halben Weg in etwa in Reso;)Da waren einige im Fahrradmodus deutlich schneller am Start.Gucken,mit Vario geht bestimmt auch 80 oder so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 6. März 2020 Teilen Geschrieben 6. März 2020 (bearbeitet) Aber das ist dann nicht Vmax ?! Je nach Übersetzung reichen ja evtl. die 150 m nicht aus Bearbeitet 6. März 2020 von Kebra Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 6. März 2020 Teilen Geschrieben 6. März 2020 Wenn richtig abgestimmt hat man nach 150m die maximal Geschwindigkeit erreicht.Meine war halt zu lang.Macht ja bisschen den Reiz aus an der Geschichte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 6. März 2020 Teilen Geschrieben 6. März 2020 Ok. Wir haben immer Vmax-Rennerles zu zweit gemacht. Ging teils über mehrere km. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ringracer1975 Geschrieben 6. März 2020 Teilen Geschrieben 6. März 2020 Kannst ja eine Rollr Clutch verbauen modifiziert von Doria. Weiß nur nicht ob er noch welche baut. Wird dann vorne auch eine länger Laufhülse benötigt um einen 17mm breiten Riemen zu fahren. Oder eben mit 13mm Standard. Durch die Nut-Führung wird schlagartiges hochschalten verhindert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 6. März 2020 Teilen Geschrieben 6. März 2020 Wo bekommt man sowas? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ringracer1975 Geschrieben 7. März 2020 Teilen Geschrieben 7. März 2020 (bearbeitet) Hab einen netten Zylinder gefunden 47,6mm Bohrung auf 43mm Hub Gibt es auch noch in größer mit 4 Stehbolzen Bearbeitet 7. März 2020 von Ringracer1975 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 7. März 2020 Teilen Geschrieben 7. März 2020 Der muß aber noch beschichtet werden, so wie der im Moment aussieht. Oder täuschen da die Bilder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ringracer1975 Geschrieben 7. März 2020 Teilen Geschrieben 7. März 2020 Wird noch Beschichtet logo vor 2 Minuten hat DR. Cut folgendes von sich gegeben: Der muß aber noch beschichtet werden, so wie der im Moment aussieht. Oder täuschen da die Bilder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
momo Geschrieben 8. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. März 2020 eigentlich natürlich leider geil...aber die Durchbrüche zu den ÜS finde ich nicht so cool, ob die O-Ringabdichtung oben am Kopf reicht?...sollte man auf jeden fall Abdrücken so ein Aggregat... ist natürlich Gemecker auf hohem Niveau.... Soweit ich weiß ist Bastis Auslass-Flansch-DM noch original @käthe 1963 ?....damit sind also 14 ps drin... Krümmer DM ist also, obwohl ja mickrig bei der Ciao, wohl nicht das Limitierende cheers momo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ringracer1975 Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 (bearbeitet) Durchbrüche zu den Üs, ja sind nicht so toll bei dem Preis. Am Auslass gehts ja noch aber an den Üs ist doof. Und was für eine O-Ringabdichtung am Kopf? Bearbeitet 8. März 2020 von Ringracer1975 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
momo Geschrieben 8. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. März 2020 Die Senkungen oben an den 3 Stehbolzen sind für O-Ringe...ist bei einigen Zylindern so gemacht zb beim alten MR 2000 wo die Stehbolzen in den boyesen Ports frei stehen... nicht ideal da da zumeist schon M7er Gewinde auf der Höhe ist... wenns nur glatter Stehbolzen wäre kann man das schon machen, passender O-Ring vorausgesetzt.... Ideal ist sicher anders... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ringracer1975 Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 Als Kopf ist wohl der neue von Pinasco angedacht mit 5fach Verschraubung. Der noch extra dazu gekauft werden muss. Kolbenbolzen hat 12mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 Auslass Stutzen ist bei mir noch original.Zwar dünn wie ne Coladose,aber 22mm außen.Mir gehts da mehr um den Spaß am tunen.So richtig Geld versenken tut man bei den Rollern ja schon genug. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
momo Geschrieben 8. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. März 2020 Jepp für mich auch die Motivation...Kram verbauen der rumliegt und mal richtig wildes Zeug bauen was man (ich...) dann doch nicht auf der Straße bewegen würde der Kopf oben würde die O-Ringe nicht flächig drücken so weit außen wie die Bohrungen sitzen, letzere sehen auch vom Durchmesser eher groß gewählt aus... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 vor 2 Stunden hat momo folgendes von sich gegeben: Jepp für mich auch die Motivation...Kram verbauen der rumliegt und mal richtig wildes Zeug bauen was man (ich...) dann doch nicht auf der Straße bewegen würde Seh ich bei mir auch so Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ringracer1975 Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 Was man alles beim rumkramen im Regal findet. Aber die Laufbahn sieht übel aus. Ob man das Retten kann. Komisch ist das auf dem Zylinder B steht und Kolben hab ich C drin und im Karton einen neuen H-Kolben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
momo Geschrieben 8. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. März 2020 das ist ja unten, ist komplett wurscht! verschleifen und dann eben noch auf den H-Kolben evtl. etwas durchhonen! und los vor 14 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben: Seh ich bei mir auch so bist du dabei Kebra, oder ist das ne allgemeine Einstellung ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 vor 3 Stunden hat Ringracer1975 folgendes von sich gegeben: Was man alles beim rumkramen im Regal findet. Aber die Laufbahn sieht übel aus. Ob man das Retten kann. Komisch ist das auf dem Zylinder B steht und Kolben hab ich C drin und im Karton einen neuen H-Kolben. Da laufen keine Kolbenringe mehr drüber, einfach glatt machen und gut ist. Kannste noch lange so fahren. Wie mein Vorschreiber schon geschrieben hatte . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 (bearbeitet) vor 4 Stunden hat momo folgendes von sich gegeben: bist du dabei Kebra, oder ist das ne allgemeine Einstellung ? Aus finanziellen und Führerscheintechnischen Umständen leider nur allgemein Ich hätte aber sicher meinen Spaß Bearbeitet 8. März 2020 von Kebra Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
