Malossi Alu 172ccm auf Smallframeblock!?
  • Antworten 135
Bisher haben alle meine Gehäuse dort 91,4mm. Ich werde für meine 56er Welle mit 90mm Durchmesser auf 91mm spindeln. Neue Zentrierung gibts per Hülse und die Alte wird wegen Bruchgefahr vorsorglich vollständig entfernt...
Habe für die 56mm Welle zwei verschiedene tiefen gespindelt (Wange und Pleuel)
Habe bei meinem Motor auch zusätzlich eine Passhülse gesetzt
Ohne Passhülse und nur über die Kurbelwelle die Zentrierung ist sicherlich große :-D aber der W.... wird es schon wissen wie man es macht auch ohne Zentrierung
Nur nochmal um sicherzustellen. Möchte nicht das es falsch verstanden wird. Ich habe bei meinem Motorgehäuse einmal den orig. Passstift und an der Aluplatte zusätzlich noch einen. In dem Zustand hat der Worb geimeint, dass er da keine Bedenken hat. Nicht das sein Namen durch unglückliche Gedankengeänge meinerseits verunglimpflicht wird...
Mazzucchinelli? :-D:wheeeha:
He der TÜV hat immerhin das ganze immerhin noch mit 2c geschrieben. Ist ja auch ein :-D Firmennamen, zumindest für uns Deutsche. (jetzt wegen der Aussprache und ungewöhnlichen Schreibweise und so...) :wheeeha:
Vielleicht hat ihn auch die Gianelli Ausp. Anl. etwas bei dem Schreiben beeinflusst...
wer weiß wer weiß
    • Also CDI hatte ich noch eine liegen. Problem bestand trotzdem weiter. Hab mal den Kopf runter. Die vorderste Kopfschraube hat nicht mehr gegriffen, offenbar ist das Gewinde ausgerissen. Entsprechend war er hier undicht, sieht man ab schwarzen Rand gut. Denke aber das ist nicht die Ursache des Ganzen. Ich schau mal ob ich einen neuen Gewindeeinsatz reinbekomme. Ein neuer Zylinder wäre m.E. nicht erforderlich.
    • Noch was: Kann mir jemand gegen Portoerstattung und leihweise einen MMW TSR Krümmer zusenden? Muss was testen  Kugelflansch hätte ich, brauche nur den Adapter für den TSR/ Voyager. Danke.
    • Danke für die Angebote und dazu bitte folgende Ergänzungen. Nein, ich bin noch nicht fündig geworden und nein, ich suche keine Bastelbude oder irgendwas aus dem Schuppen gezogenes, ja, ich möchte die fahren, also idealerweise funktioniert die Technik, nein, das muss kein Museumsstück sein, kann gerne nen anderen evtl Largeframemotor haben.   Ich glaube jetzt habe ich gut beschrieben was ich suche. Edith ruft laut hinterher, es dürfte auch ne Struzzo oder sowas sein!   Marcel
    • absolut richtig! Da ich hier nur eine Ratsche mit 20cm Länge verwende, kann da kaum zuviel an Kraft - aber das is nix zum Nachmachen
    • auf jeden Fall  nur mit der Hand (niemals mit der Bohrmaschine) einschleifen bis sich am Konus ein gleichmäßiges Bild ergibt. Kannst ja den Konus vorher mit Edding schwärzen
