Ludy baut sich mal endlich eine VNB
Am 21.12.2019 um 09:06 hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Den Ansauger hab ich auch noch :inlove:
leider nie verbaut, doof eigentlich, finde den klasse...
Gefunden ;-)
  • Antworten 248
  • views 35,3Tsd
  • So die Möhre läuft, Kabel noch alle abklemmen Tacho verbauen dann sollte dem tüv nichts im Wege stehen. Vergaser und Zündung eingestellt heute. verstärkter px Ständer gekürzt etwas Rostlack
  • So heute wurde mal nochmal bisschen weiter gemacht, Stoßdämpfer raus neuer wird Angepasst. Pedalbolzen neu gesetzt. Alle stellen geschweißt und verschliffen, die bleiben jetzt genau so, werd
  • So, der Motor hängt nun auch wo er soll. ich hab den verkackten Gas Zug vergessen einzuziehen... das wird wieder gefummel aber egal. Hinterrad in 120/70-10 hat jetzt auch genug Platz bi
Ich hab meinen Gestern runter geschmissen.
war mir zu viel Heckmeck mit Schweisen, anpassen usw.
hab jetzt was bewährtes verbaut und so gefräst.
ich hab eigentlich viel zu wenig Zeit zum Schrauben gerade:???:
mich hoffe die Kiste ist bis März auf der Straße...
Sehe ich auch so :cheers:
Da bin ich Meilenweit hintendran :rotwerd: Mit meinem M244 Projekt 9746683F-149D-4B8C-9624-E817D33EDFC2.thumb.jpeg.b2425a74f92ca12521cf6dea96a6762e.jpeg
Bearbeitet von Rietzebuh
Heute mal noch schnell einen Smartphone Halter komplett aus VA gebaut und ein Stück Rohr für den Rüssel vom Vergaser gescheit an den Rahmen zu bekommen...
Gestern mal noch bisschen trittleisten montiert.
Hergott Schütz mich vor Sturm und Wind und teilen die aus China sind :-D
sehr passgenau und gut gearbeitet :wallbash:
Am 6.2.2020 um 10:14 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Den hab ich auch bei mir verbaut, aber nicht so kompliziert mit VA und so highend Zeugs.
Flacheisen an die Spiegelhalterung und paar Löcher gebohrt :)
Hält und funktioniert super.
Am 6.2.2020 um 10:29 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Nach schnell das Gummi verschraubt vor der Mittagschicht ;-)
Sind das Blechschrauben ?
Bearbeitet von krankerfrank
Solala
vor 4 Minuten hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Nur das ne VNB keine Spiegelhalterung hat ;-) Daher eben mehr gebastel...
vor 3 Stunden hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Am VNB Lenkkopf gibts von unten keine Löcher um Sachen zu verschrauben.
deshalb die Lösung über die Klemmschraube...
vor 51 Minuten hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Ok, wusste ich nicht.
Der Halter ist trotzdem super ;)
weitermachen!
Sieht cool aus, ich bezweifle aber, dass das hält....
wieso sollte das nicht halten?? ist doch fast wie original, nur das die Schraube ein wenig länger ist jetzt. Interessiert doch den Lenker nicht was da sonst noch an der Schraube hängt :-D
vor 7 Stunden hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Warum meinst du das es nicht hält?
was sollte nicht halten?
Weil die Klemmung des Handys den Vibrationen eventuelle nicht stand hält.
Wobei, nehme das zurück. Das Handy wird geschraubt, oder?
Bearbeitet von Alte_Karre
Das ist ein ganz normaler Handyhalter.
Wenn man da noch 2 gummis drumm zieht hält das auf ewig.
Schön gemacht.
So heute mal die Bremse entlüftet und den Lenkkopf verschraubt das die Kiste vorne rum mal fertig ist.
geht jetzt alles total tacko mit der Bremse.
Ich wäre froh der Kabelbaum wäre schon in dem Haufen und angeschlossen, ich hasse den Stromscheiss wie die Pest!
vielleicht gehe ich heute nach der Schicht noch an den Motor.
der muss eigentlich nur noch zusammen und der Zylinder muss gefräst werden...
wenn Kabelbaum neu kommt, empfehle ich den Conversion-Baum vom SCK.....passender Schalter liegt bei und dank der Anleitung sogar für uns Elektrik Horste in 20 Minuten angeschlossen.....oder schneller.....oder auch 30 Minuten mit Kippe :-D
vor einer Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Genau den hab ich schon
Deine Schwinge steht ziemlich steil, oder täuscht das? Hast du jetzt den Lenkanschlag so verbaut, wie ich dir geschickt habe?
vor 4 Stunden hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Ja die Schwinge steht etwas steil aber da der Dämpfer sehr weich und beim fahren passt das.
Lenkanschlag hab ich nach deiner Schablone gefertigt ja, danke dafür nochmal :thumbsup:
Stoßdämpferverlängerung? Warum nicht oben?
Marcel
