öhm kann ich da net des motorradwerkzeug von meinem vater benutzen???
Doch, kannst du. Zwingend notwendig für die SF-Motorzerlegung ist jedoch ein Kupplungsabzieher und ein Polradabzieher (bei V50ern mit Bundmutter und Seegerring im Polrad kann man sich den letzteren sparen, gab aber beides bei der V50), alles andere geht mit Hausmitteln bzw. kann man sich mit wenig Hilfsmitteln bauen. Beide Werkzeuge kosten einzeln bei den einschlägigen Shops allerdings unter 10 Euro das Stück, von daher nicht schlimm und brauchen wird man die sowieso irgendwann mal wieder. Spätestens dann, wenn du neue Kupplungsbeläge benötigst oder einen neuen Zündkontakt einsetzen musst. Also hau rein, ist alles kein Hexenwerk.
hab einen 133 polini p&p, 19er Vergase, orig. Übersetzung, HD 95
welche zündkerze soll ich nehmen? w4ac oder w3ac? oder kommt das darauf an wie ich vorhabe damit zu fahren?
eigentlich habe ich vor weder touren damit zu fahren noch irgendwelche rennen :) ... ne schlichte alltagskarre halt.
danke für die schnelle antwort...
zu der nächsten frage habe ich schon eine antowrt bekommen, aber ohne zu vermerken, dass der preis bei mir auch ne wichtige rolle spielt...
Leistung ist mir egal...das wird auf jeden Fall so bleiben, deshalb nochmal :-D : welcher ist der leiseste Auspuff?
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/24...+ET3Banane.aspx
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/24...+V100125PV.aspx
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/12...NLRSpecial.aspx
oder sito banane?
ist in den puffs auch so ne art dämmwolle drin oder kann ich die direkt zum verzinken geben ?
passen die standard puufs für v50 auch aufn PV Motor oder ist da der krümmer anders (oder etwas anderes?) ?
Bearbeitet von FruchtOase
Die Sito-Dinger rosten sehr schnell und sind nach kurzer Zeit durchaus laut. Daher entweder Originalauspuff oder originale ET3-Banane. Standard-Auspuffanlagen ist so eine Sache, kann man keine Pauschalaussagen treffen. Das Krümmerstück ist auf jeden Fall anders, aber das gibt es ja einzeln. Manche V50-Anlagen haben auch einen dünnen Krümmer zum Topf hin, was dem Wärmehaushalt des Motors nicht gut tut.
dann würde ich mal sagen: tausend dank :)
Guten Abend zusammen,
momentan weis ich nimmer weiter.
Habe mir einen PKS Motor komplett neu aufgebaut.
Habe einen Dr75 mit 6 Überströmern verbaut, nen 16.15er Vergaser.
Jetzt hab ich das Problem das ich den Vergaser nicht abgestimmt bekomme, denn beim Gasgeben kommt er nicht auf drehzahl sonder kommt in ein loch und dreht erst nach einer weile hoch. Das Verhalten ist in allen 4 Gängen gleich. ich hab mal von 65 bis 74 HD alles ausprobiert. ND ist 42 Standart.
STandgas kann ich einstellen, aber nicht fahren da er nicht richtig zieht...
Kann mir jemand weiterhelfen...
Ich werd heut noch verrückt....
Merci
Hat der schon mal gelaufen? Wenn nein, kann es sein, dass der Pickup oder die CDI hin ist. Ansonsten mal eine kleinere ND probieren (würde ich als erstes probieren, da billiger).
klar, der Motor läuft. Pickup muss in Ordung sein, da Zündfunke, CDI ist neu.
Der motor läuft auch, nur zieht er nicht richtig und hat eben nen loch am anfang....
Also meinst du das ich anstelle der ND42 ne 40 er nehmen sollte? kann ich mir nicht vorstellen, da nämlich bei allen rollern die ND nie verändert wurde.....
Bei allen 16.16er vergaser bei mir sind auser die HD alle Default....
Bei mir auch, aber einen Versuch wäre es wert. Und nur, weil der Roller läuft, heißt das noch lange nicht, dass der Pickup tiptop in Ordnung ist. ZGP kann übrigens auch solche lustigen Phänomene verursachen, ebenso ein verkacktes HP4-Lüfterrad.
@ Vespastich Zündung sauber geblitzt?
also, werde dann mal den Pickup austauschen. Also ich hoffe doch mal das die ZGP soweit in Ordung ist.
Habe die ZGP strich auf strich mit dem Gehäuse gelegt.
Kann bei diesen Sachen trotzdem der Roller fahren und nur seine volle leidtung nicht entwickeln.
habe ein et3 lüfterrad verbaut, da spitzer konus.
Bearbeitet von Vespastich
stell die ZGP mal so ein, dass die gehäuseschraube etwa mittig der aussparung der ZGP sitzt. das ist dann zumindest ein guter ausgangswert.
werd ich doch mal machen.
Kann ich eigentlich den Pick Up wechseln, wenn die ZGP eingebaut ist? komm ich da ran? oder muss sie abgeschraubt werden.
Moin, am WE will (muss) ich zum ersten Mal den Kondensator (6V Kontaktzündung) wechseln. Polrad runter (Mit Abzieher) usw. ist klar. Kondensator habe ich auch. Kann ich den alten einfach aus der ZGP rausziehen, löten, feddich? Oder muss ich die ZGP abmontieren und die Zündung neu einstellen? :-D
Wo ich das Polrad dann schon mal runter habe - was kann ich sonst machen? Filz fetten? Kontakte säubern?
meinst du damit erst ZGP mit der hand im Uhrzeigersinn bis anschlag und dann eben die 4tel Umdrehung nach links zurück?
ja, aber wie gesagt nur zum probelauf und ein paar meter gemächlich fahren z.B. zum züge oder kupplungsseil einstellen. alles andere kann auch funktionieren, übernehme ich aber keine verantwortung für.
wird soweit ich weiß von hinten verschraubt, daher muss die zündgrundplatte leider raus. wenn du nicht abblitzen kannst und das ganze jetzt gut läuft, kannst du auch russisch an 4 stellen fluchtende markierungen mit ner stricknadel machen und die platte dann entsprechend so wieder genau wie vorher montieren. zusätzlich zu deinen genannten punkten noch den kontaktabstand auf 0,2 - 0,3 mm einstellen mit ner fühlerlehre die du in jedem automobil-zubehör laden bekommst.
Kurze Frage, wie rum wird das kleine Primärritzel verbaut? Fase nach unten oder Fase nach oben?
so, dass die zanradflanken beider primärzahnräder am besten fluchten also oben und unten nichts übersteht. ausprobieren, halt das sie auf kompletter fläche ineinander greifen.
die ZGP muss dafür ab. der pickup ist angeschraubt und die zwei kabel (schwarz und grün, glaube ich) müssen neu gelötet werden.
hallo!
woran erkenne ich hochwertige und minderwertige lager für motor und schwinge?
ich habe keine verpackung nur die nackten lager!
auf einigen steht HKC
schau mal in dieses topic: *click*.
das ritzel hat eine erhebung oben und unten (quasi die auflagefläche). die dickere erhebung (ist je nach primär schwer zu erkennen) muss nach unten.
    • Werde nächstes Wochenende mal den Kupplungsdeckel abnehmen und nach Auffälligkeiten gucken. Ist halt komisch, weil der Motor bislang ohne irgendwelche Mucken gelaufen ist. Erst mal positiv, egal, was es ist, dass es nicht während der Fahrt passiert ist.
    • Moin,   ich habe seit ein paar Wochen eine VNB Bj. 1964 mit einem PX Motor in meiner "Sammlung". Die Vespa ist zeitgemäß gut in Schuss, leider hat der Vorbesitzer so ein, zwei, drei Sachen verändert. So das ich gerade dabei bin einiges wieder in den Originalzustand zurückzusetzen. Verändert wurde zb. der Schalter für Hupe, Licht und Killschalter. Jetzt habe mir den baugleichen Schalter wiedergeholt und musste feststellen, nach Anschluss aller Kabel - dauerhupen. Ich habe versucht am Wochenende der Fehler herauszufinden, brauche ich jetzt einen Öffner? Oder doch einen Schalter? Einen Conversion? Verbaut ist eine Schnarre. Könnte mir bitte einer einen Tipp geben?   Beste Grüße
    • Wie äußert sich das eieren?    Hast du das Gefühl als ob dich das Heck überholen möchte?
    • http://www.werliebtderschiebt.de die haben kürzlich ne LML Sensation verkauft und auf Wunsch, gegen Aufpreis, deutsche Papiere angeboten. Vielleicht haben die eine halbwegs legale Lösung parat.
    • Die alte Leiher, du suchst keinen fähigen Prüfer der sich auskennt sondern einen schmerzbefreiten der sich nicht auskennt. Der fähige wird dir sagen das du einen Abgasnachweis brauchst und das wird ne teure Nummer, bzw. je nach Baujahr sogar unmöglich. Viel Glück.
