PLC Corse Kupplung
Hallo
ich habe mal eine frage
wer von euch hat eine PLC Corse Kupplung verbaut in einer et3 oder weis was man da für eine Andruckplatte für die Kupplung brauch und wo das lager hin kommt
Mit freundlichen Grüßen
Wie kann ich mir das vorstellen ?
der messingpils drückt auf das Lager innere ohne was dazwischen ?
Ja genau, gibts auch so ähnlich von Parmakit.
Geile Kupplung!
Aber der Messing Pils ist ja ca 12mm und das Lager hat ein innendurchmesser von 10mm ist bissel knapp oder nicht
Ich vermute eh das du wegen der Zugkraft auf xl2 Deckel oder Crimazkit für Langarmdeckel umbauen musst.
Was für ein lagerdeckel meinst du ?
vom Gehäuse oder das Stück was auf die Kupplung kommt ?
Langarmdeckel nicht Lagerdeckel oder langhaardackel.
Gemeint ist der Kupplungsdeckel einer V50 mit langen Schaltarm.
Bin die Kupplung früher gefahren, gutes Ding. Würde dir nur raten auf Torx Verschraubung zu wechseln.
Die Imbusteile sind schnell ausgelutscht.
Und die die Kupplung heißt PLC CORSE!
Änder das mal schnell im Topictitel  bevor der Hersteller aufschlägt...
Ich habe den mit dem langen Arm
aber es geht darum wegen dem messing Stift
der drückt doch nicht so auf das Lager da müsste noch was da ziehen sein oder ?
Verbau den Deckel einfach mal und bau den Zug ein.
danach testest du ob sich die Kupplung noch betätigen lässt ohne das die die Hand  einschläft dabei...
Es geht doch nicht wegen ob es zu schwer geht
es geht darum das des Lager einen innendurchmesser in der Mitte hat von 10mm und das messingstück im Deckel ca 12mm das ist nicht viel von der aufdrückfleche !
ob da noch was dazwischen kommt war die Frage
NEIN, da kommt nix dazwischen und ja, das funzt so. Auch mit mehr Leistung.
Zusammenbauen und fahren...bitte...
Danke.
Fleche....Loide, ich bitte oich.
  • gertax änderte den Titel in PLC Corse Kupplung
