Habe in Neu Ulm einen Motor gekauft (per Banküberweisung) bezahlt und bis heute noch nicht bekommen.
Was würdet ihr denn jetzt mschen ?
Bearbeitet von General Lee
Schreib Fehler
Ok, in BW sind zwar grad keine Ferien - aber wenn das Ding zB. Billig mit Hermes verschickt wurde würd mir nach 6 Tagen noch nicht der Arsch auf Grundeis gehen...
Jan
Ich habe das gleiche Problem, aber ich bin der Verkäufer, den ich einem Benutzer mit gutem Feedback aus dem Forum 6 Motoren geschickt habe und der noch nicht bezahlt hat oder die Nachrichten beantwortet hat
  • 5 Wochen später...
Der General hat jetzt die Info, dass Ulm jetzt doch in NRW zu liegen scheint. Vielleicht sollten wir den Dodge Charger satteln und dem Herrn nen Besuch abstatten. In 5,5 Stunden wären wir bei den Borussen... :whistling:
Wie sieht es bei dir aus?
Aber gleich 6 Motoren auf die Reise schicken ohne irgendeine Teilzahlung ist natürlich auch extrem lässig
Ich würde den anzeigen dann hast du auf jeden Fall eine bessere Chance an dein Geld zu kommen
Das ist einen Monat her: natürlich ist da alles in Ordnung!
Wollte nur mal nachfragen wie zäh es gelaufen ist
Bei alten gsf Mitgliedern mit guten Leberwerten braucht man sich keine Sorgen zu machen!
Hermes Teile versenden, hier habe ich immer lange warten müssen.
Da längste war sicher um die 10 Tage oder mehr so herum.
@General Lee Geht mir zwar nicht´s an, aber mittlerweile zahle ich gerne mit PayPal bei größere Beträge.
Hier fühle ich mich pers. wohler dabei.
Ansonsten hilft dann nur mehr der Rechtschutz + alle Unterlagen ausdrucken damit du wie der Rechtsanwalt was in der Hand hat.
Ich antworte mal für den General: "Der Rechtsweg läuft"
Bin selbst gespannt was dabei rauskommt, ich selbst hab ja leider nen Wixxer als Anwalt vom Rechtschutz genannt bekommen um gegen nen niederbayrischen Händler vorzugehen.
Hoffentlich läufts für den General besser...
Neu Ulm liegt aber nicht in Niederbayern
Händler in  Niederbayern war meine Baustelle, dank unfähigem Anwalt nicht erfolgreich abgeschlossen :wallbash:
Dem General sein Bandit hat vorgeben in Neu-Ulm zu sitzen, die Postanschrift ist aber in NRW :whistling:
Bearbeitet von Wavler
Durch die grosse Bankauskunft habe ich die Adresse von meinem Verkäufer. Mein Rechtsanwalt hat ihm jetzt nochmals eine Frist bis 20.8.19 gesetzt.
Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.
Hallo zusammen
PX Motor bezahlt aber nicht geliefert :thumbsdown:
Mein Freund Michael B. ist nicht in [Adresse entfernt] zu Hause.
Die letzte Möglichkeit an die Informationen vom Inhaber des Postbank Konto bekomme ich nur über die große Bankauskunft mit Hilfe der Staatsanwaltschaft die muss das in die Wege leiten.
Meine Bank hat mit meiner Überweisung das Geld nach Berlin überwiesen und von der bekam ich die Info das er in Mönchengladbach wohnt. Diese Post kam immer wieder zurück :sly: mit dem Vermerk unbekannt.
Ich kann es kaum glauben das man in Deutschland ein Konto bei der Postbank eröffnen kann ohne zu wissen wo der Typ wohnt oder bzw. eine gültige Postanschrift vorhanden ist.
Aber ich werde nicht locker lassen und ich würde mich sehr  freuen wenn er persönlich bei mir vorsprechen wurde.
Bearbeitet von pfupfu
Adresse entfernt
    • Den Platz benötigst du für die Schrauben vom Kasten
    • Ich werde den Benzinpumpeneinbau auch demnächst angehen. Allerdings ist mir noch nicht ganz klar, wo ich den Kanal bzw. Die Bohrung im mrp membrankasten für vr one setze?    Gibt es hier Bilder oder kann mir jemand einen Tipp für eine günstige Position geben?    der Kasten hat seitlich „einkerbungen“ vielleicht dort (siehe Pfeil) oder kann jemand die Stelle im Bild markieren?    wie groß sollte der Bohrer sein?  danke vorab!
    • Einmal verschleißt der schaltarm oben sehr schnell da gibts aber auch verstärkte von DRT. Und dann ist das Problem das das Gehäuse nur Alu ist und sich das auch einarbeitet.
    • das habe ich mir schon gedacht  wie kann ich denn vorab erkennen ob ein ZGP es noch macht oder nicht? habe nämlich noch eine passende da
    • Das wird vorne und hinten nicht mit dem original Zylinder funktionieren. Der ist vom Layout her auf ein niedriges Niveau abgestimmt. Wenn du denn per Steuerzeiten auf ein höheres Niveau heben willst geht ihm die time area aus. Du kannst den originalen Zylinder wunderbar in seinem vorhandenen Drehzahlereich mehr Schub geben, alles andere ist merh oder weniger quatsch. Dein Zweitaktfeeling kriegst Du vermutlich am besten mit einem alten Malossi 210 hin. Da muß dann noch der Einlaß passend zu gemacht werden. Dann nimmst du Dazu die Resibox vom Jürgen und dann dreht das Ding.
