"Quick Slip" Kettenspanner oben, taugt der was?
Ich hab den grünen (steht IMOLA drauf, is von CLW), der sieht nach ca.300km noch aus wie neu. Hab dann allerdings unter das Sicherungsblech noch große Karosseriescheiben gelegt (damit sich der Druck besser verteilt), da sich das Sicherungsblech etwas ins Plastik gedrückt hatte und dadurch die Schrauben nicht mehr richtig fest saßen.
der kettenspanner ist gut. bei dem von mb machen sich doch die wenigsten mühe,
sich eine neue kunstoffplatte draufzuschrauben, wenn die alte im eimer ist.
also ich habe kein problem mit allen dreien:
-mb
-quickslip
-selbstgebaut (originaler mit kunstoff-auflage aufgeschraubt)
-mb
-quickslip
und wie hat denn dein Eigenbau gefunzt? :wasntme:
kannst du mal ein Bild vom Eigenbauspanner reinstellen? :Vielleicht paßt der ja in meine Ciao..
Was für nen Kettenspanner hast du denn in deiner SX 150 drinne? :-D
Bearbeitet von solo
  • 7 Monate später...
Der ElRabiato hier im GSF hat den MB gekauft (und für mich gleich einen mit). Der war krumm wie eine Banane, als der montiert war. Die Kette lief völlig neben den Schuhen. Vor dem unterlegen und nachbearbeiten sah das Ding aus, als würde eine 200-Kilo-Rubensfrau den Tanga-String verkehrt herum tragen.
MB-Devlopment: Buy and be your own Underwear-Tailor :grr:
ahso, das ist ein quick slip: KLICK!!!
ach ja, das ist dann wohl der ketten-spanner:
<{POST_SNAPBACK}>
Alder, Alder, du bist doch jetzt Vadder, kannst dich doch nicht einfach hier outen als Sado/Maso Fan und dann noch eigene Bilder einstellen, wenn das mal deine Kinder später erfahren... :-D(
gerade mal das Profil vom Lummy angeschaut und da kam das bei raus:
am aktivisten in:
Lambretta
( 1756 Beiträge / 50% der Beiträge dieses Mitglieds )
Laberbacke DU....
Bearbeitet von Stefan_73
Tach,
muss das Thema mal wieder rausholen, weils bei mir gerade aktuell ist.
Aus was für einem Material sind denn die Quickslips, bzw. was für ein Kunststoff ist denn bei den MB Teilen verbaut, mein ScootRS ist mal wieder komplett runter und entweder hole ich mir jetzt Ersatz oder ich mache da mal vernünftiges haltbares Material drauf.
Also, was hält am Besten?
RJ
ich hab mir so eine Kunstsoffplatte geholt beim
Kunststoffindustriebedarf!
ich hab ihm mein Problem geschildert und er hat mir so eine grüne Platte gegeben.
gleiche Farbe wie Quick Slip
also warscheinlich auch das gleiche Material
funkt seit 2000km ohne Probleme :love:
evtl such ich mal die Rechnung raus wenn die noch irgendwo finde, zwecks Bezeichnung und so
edit jetzt mit Bildern
grüner Belag nach 2000km
die Abnutztung vorne ist duch den leicht falschen Radius des Scootrs Spanners bedingt
jetzt mit 16er Sprocket gehts besser
Bearbeitet von Werner Amort
Tach,
Es gibt ein besonders haltbares Material für solche Teile im Ölbad: Polyamid 66 (PM66). Das ist besonders abriebfest und er quillt im Öl nicht auf im Gegensatz zu den meisten Materialien. Habe mir einen Kettenspanner von MBD gekauft (diches Aluteil mit aufgeschraubtem Plastik) und die Auflage durch eine fast doppelt so diche PM66 ersetzt. War natürlich einige Arbeit, das Feilen, raspeln,... Aber hat sich gelohnt. Hatte mir dazu eine PM66-Platte gekauft, die viel zu groß ist und kann dir deshalb ggf. ein Stück vom Kuchen kostenfrei abgeben, wenn du das auch so machen wolltest. Dann einfach melden.
Habe 2 Edelstahstifte mit Loctide in das Gehäuse gedreht und an denen den Spanner angeschraubt.
Gruß Hans
@werner
ist "S grün" von murtfeldt
Extrem verschleißfest; auch bei abrasiven Einsätzen
Hervorragende Gleiteigenschaften
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Keine Feuchtigkeitsaufnahme
Hervorragende Stoß- und Schlagdämpfung
Gute Antihafteigenschaften
<{POST_SNAPBACK}>
Wahrscheinlich eben so ein Zeug wie PM66, Farbe sagt nichts aus.
@Ron: Tankuhr ist unterwegs, sende dir trotzdem ein passendes Stück PM66 in weiß zu. Warte mal ein paar Tage. Wenn man da die Löcher reinbohrt, speziell das AUFBOHREN für das Versenken der Schraubenköpfe, muß man höllisch aufpassen, dass es einem den Bohrer nicht hineinreißt, dann ist nämlich die ganze Arbeit umsonst gewesen. Wie man im Bild erkennt, habe ich das Material an den Enden über die AluHalterung überstehen lassen um Schubkräfte abzufangen.
Servus Hans
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
