vor 13 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ist im bgm Regler nicht schon ein LED Blinkrelais integriert?
Im BGM-Regler NEIN, im BGM-Hupengleichrichter JA.
Der Hupengleichrichter ist aber kein Vollwellenregler und daher in diesem "fully DC Thema" irrelevant.
vor 24 Minuten hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
Sicherung zwischen Batterie und Bgm Regler,  sowie zwischen Batterie und Zündungsplus, reichen dort 10A Flachsicherung?
Es reicht eine Sicherung mit 10A am Batterie-Plus-Pol, an die sowohl die Ladeleitung vom Regler, als auch die Leitung zum Zündschloß angeschlossen wird. Genau so, wie in Deinem geposteten Schaltplan schon dargestellt.
Bei dem ganzen Thema Fully DC, insbesondere mit leistungsstarken ZGP (Sip Vape 110W) unbedingt den Leitungsquerschnitt im Kabelbaum auch prüfen.
10A bei z.B. 0,5qmm wäre unverhältnismäßig. Eigentlich sollte der Draht vom Regler nach vorne mind. 1,0 besser 1,5qmm sein.
Nicht nur die Kontakte am Zündschloss können überlastet werden.
Die LiMa mit 110W (=> < 8A bei knapp 14V) stellt keine nennenswerte Gefahr für die Kabel dar. Eine AC-Bordelektrik kommt auch bei 110W-LiMa-Leistung prima ohne Sicherung aus.
Bei den fully-DC-Bordnetzen ist's eher die Batterie, die dafür sorgen könnte, daß Kabel abfackeln. Daher müssen die Kabel abgesichert werden.
vor 21 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Hast Du Telefonkabel oder Klingeldrähte im Kabelbaum verarbeitet? :-D
vor 1 Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ok perfekt danke
vor 3 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Nö, sprach ja nicht von mir.
Hab aber schon genug selbstgefrickelte Kabelbäume gesehen.
Bearbeitet von sucram70
So, Habe eben die Zündgrundplatte massefrei gemacht mach dem Anleitungs topic. Lieder sieht meine Bgm Zündgrundplatte anders aus als die Originale die im Topic umgebaut wurde.
Bin mir deshalb nicht sicher ob alles richtig ist.
Danach habe ich den Regler Verkabelt. Und hab zur Probe mal gemessen.
Gelb Regler- Blau
Gelb Regler - Schwarz bzw. Ende der 4. Spule
Rot - Messgerät V- (Batterie Plus)
Schwarz - Messgerät V- (Batterie Minus)
Ergebnis war das bei niedrigen Drehzahlen, heißt beim kicken und fast ausgehen ca. 10V Anliegen und bei Standgas ca. 0,7V.
An die gelben Regler Leitungen 12V Wechselspannung über ein Generator, ergaben an Rot und Schwarz rund 10-11 Volt Gleichspannung.
Hängt das mit der Zündgrundplatte zusammen die ich evtl. Falsch massefrei gemacht habe?
Ergänzung:
An Blau und schwarz von der Zündgrundplatte komment, gemessene Wechselspannung ergab 19V.
Bearbeitet von DarkFacts
Ist das Lusso?
Blau sagt mir jetzt gar nichts.
Auch habe ich nicht verstanden, wo Du gemessen hast.
Welche Farbe hat der neue Draht?
Rot-weiss-grün geht ja zur CDI.
Was sagt der Widerstand zwischen gelb und Masse ?
Wechselspg. zw. Gelb und neuem Minus (nicht Masse!)?
Die massefreie gemachte ZGP schaut korrekt aus.
Den Meßwerten an DC mag ich nicht so recht glauben.
Wer viel mißt, mißt viel Mist. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 24 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
:-D Was kommt denn dort normalerweise raus?
Oder messt ihr garnicht?
vor 44 Minuten hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
Sprich auf gut Glück versuchen ob es klappt.
Trotzdem sehr komisch was daraus kommt.
Hat schonmal jemand an dem Regler gemessen und hat Ergebnisse?
wieso gut Glück?  Du hattest doch kompetente Beratung. :whistling:
vor 45 Minuten hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
Eher komisch, wie und was Du gemessen hast.
Wenn Du nicht ohne Meßwerte auskommst, bau eine halbwegs geladene Batterie (12,5 - 13 V) ein und miß die Klemmenspannung:
- Motor aus
- Zündschloß auf ON / Licht an
- Motor starten und auf mittlere Drehzahl aufdrehen
vor 3 Stunden hat kandyrandy folgendes von sich gegeben:
Verwendest du noch das "orginale" schwarze Kabel vom Kabelbaum zwischen ZGP und Regler? Das muss quasi auch massefrei sein, sonst bringt die Lötaktion an der ZGP ja nix!
Das ist dann überflüssig
Hab vorhin alle Verbraucher und Relais usw. angeklemmt. Dann wie erwähnt Klemmspannung gemessen. Ergebniss
Bei ca. 2200 Umdrehungen lagen dort 15V an.
Denke das passt so und alles funktioniert.
Vielen Dank euch für die Hilfe
Entweder ist der Regler scheiße, oder Dein Meßgerät. :???:
Mehr als 14,4V Klemmenspannung sollten nicht anliegen. Bei 15V wird die Batterie totgekocht
vor 2 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
:-DWaren tatsächlich auch 14.3... irgendwas.
Hatte nur 15 geschrieben, da ich dachte das es sich bei 15 einpendelt und so sein sollte, waren aber nur knapp über 14V.:thumbsup:
Wieso postest Du gleich mal einen Grinse-smiley. So witzig ist es eigentlich nicht, sondern ich empfinde es eher als "schwieriges Arbeiten" mit Dir. :satisfied:
Aber sei's drum - nun paßt ja alles.
  • 4 Monate später...
Hallo
Hab damals wie oben zusehen auf Fully DC umgebaut. Hat bis die Tage alles top funktioniert, nur ist mir jetzt das Licht ausgefallen. Beim Messen der Batterie ist aufgefallen das sie nurnoch 6.6V hatte. Hab sie dann geladen aber auch nach kurzer Fahrt war sie wieder leer heißt sie wird nicht geladen. Dann schnell bei Sck nen neuen Regler bestellt, testweise eingebaut aber immernoch nichts.
Gemessene Klemmspannung im Stand sind 12.3V anstatt der normalerweise 14.3V.
Woran könnte es noch liegen? An der Zündgrundplatte?
Schonmal danke für Lösungsvorschläge
    • Der Sprit hat sich auch vor 25 Jahren schon zersetzt.
    • Die höchste Verdichtung, Verbrennung und damit die Wärmeentwicklung dadurch ist am Zylinderkopf, oder?
    • Die Rückstände sind vom Sprit der zerfällt. AVIA z.B. garantiert für den normalen Supersprit nur max. 3 Monate Stabilität. Wir wissen alle wie ein Vergaser aussieht wenn der Sprit sich zersetzt. Die Kruste rausbekommen ist auch kein Spaß. Deshalb bekommen meine Mopeds vor der Winterruhe die letzte Tankfüllung AVGAS. Damit passiert das nicht/ nicht so schnell.
    • Japp, Zuglänge, etc. hab ich gecheckt. Reinigen kann ich versuchen, sieht aber alles top aus. Kolben sitzt auch stramm drin, nix ausgeschlagen o.Ä. Irgendwas hat sich während der Standzeit im Vergaser geändert, nur komm ich noch nicht dahinter, was. Es bleibt spannend. Zusatzfrage:   Leerlaufgemischschraube raus beim 35er Mikuni macht Das Gemisch magerer, korrekt?
    • So ist es!    Nie und nimmer darf ein Hauptständer (mit der Zeit) verbiegen, wenn der Roller beim Ankicken auf selbigem steht. Außer der Hauptständer besteht aus Knetmasse oder Magerquark.   Habe ich in 25 Jahren mit den unterschiedlichsten Hauptständern und Rollern (Vespa und Lambretta) noch nie beobachtet und ich habe Oberschenkel wie Gerd Müller.   Aber vögeln auf der Rollersitzbank und feiern von Tringelagen, während der Roller auf dem Hauptständer steht, sind dem Hauptständer und auch dem Bodenblech nicht zuträglich.
