ACMA V58 Restauration
vor 5 Stunden schrieb tekeshi:
Morsche,
Griffe sind glaub ohne Bündchen innen die richtigen. Hab noch meinen alten Lampenring. Ich mach dir nach Feierabend mal n Bild falls du Interesse hast.
Ciao
Maddin
Hey maddin.
Ja diese Griffe habe ich bestellt.
Ou ja das wäre top. Gerne Bilder per pn!
Danke und Gruss zurück
Ein kühles Blondes, WD40 und Stahlwolle 00. Es geht an die Felgen. Danke für den Tip von einem Kollegen aus dem Forum. Das Ergebnis lässt sich sehen. Zurück bleibt ein matter Lack. Diesen werde ich mit Ovatrol wieder zum glänzen bringen...
Heute war ein schöner Tag. Habe die bestellten Tankdeckel Kleber abgeholt. Sind der Hammer geworden. Gleich aufgeklebt. Auf den Fotos nochmals der Vergleich original/repro.
Super Qualität, auf einer Alufolie gedruckt und mir einer speziellen Schicht gegen Sprit geschützt.
Wenn jemand Interesse hat, gerne über pn:-)
Nur bei mir erhältlich. Hab das noch in keinem shop gesehen:-D
vor 14 Stunden schrieb ET33:
Langsam geht es dem Ende entgegen...
Scheinwerfer vorne noch Kabel angeschlossen, neue Birnen rein und montiert. Jetzt erst mal ein paar Tage Urlaub im Heimatland der belle vespe :cool:
EIne ordentliche Crimp Zange würde ich mir an deiner Stelle mal anschaffen. Dann ist es wirklich markellos!
:cheers:
vor 3 Stunden schrieb vnb1t:
:cheers:
Jetzt wüsste ich auch wie diese Zange heisst:-D...
Evtl gibts noch Lötzinn obendrauf. Aber hält so ganz gut...
...Jetzt erst mal ein paar Tage Urlaub im Heimatland der belle vespe...
vor 20 Stunden schrieb pinodisole:
Schönen Urlaub und viele Grüße an meine Heimat.
Wo geht es denn hin?
vor 3 Stunden schrieb ET33:
Castellabate, Salerno:cool:
Super schön hier! Ich werds gerne ausrichten:-)...
Und ich war mir so sicher, die ACMAs kämen aus France...:blink:
vor 3 Stunden schrieb goofy841111:
die Aufkleber sind wirklich top, habe mir auch einen gegönnt, ziert jetzt die ACMA GL.
Da schliesse ich mich an, noch nicht aufgeklebt auf meiner Acma aber die Dinger sind Top!!!
Bearbeitet von Squalor
vor 2 Stunden schrieb Squalor:
Vielen Dank!
Das freut den Perfektionisten:-)!!
Wenn man die Kleber noch irgendwie patinieren könnte. Das wäre vielleicht noch was...
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
