Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
vor 9 Stunden schrieb pinodisole:
Welche Fassung benötige ich hierfür?
Pass diese Fassung -SIEM- Vespa und ist diese ok?
Die von Dir verlinkte Fassung ist für Wideframes gelistet, die VBB sollte einen Reflektor mit Loch für die Stadtlichtbirne haben, d.h. Du brauchst einen Stecker mit dem Ausleger hierfür.
Vermutlich hast Du diesen SIEM-Scheinwerfer gekauft: https://www.scooter-center.com/de/scheinwerfer-siem-oe-115/120mm-glas/aussen-vespa-vnb3t-bis-vnb6t-vba1t-vbb1t-bis-vbb2t-gs150/gs3-vs4t-bis-vs5t-gs160/gs4-vsb1t-glas-inkl.-zierring-ohne-scheinwerferstecker-7672156?number=7672156
Ich denke, Du brauchst eher diesen hier: https://www.scooter-center.com/de/scheinwerferstecker-oem-qualitaet-vespa-v50/90-bilux-pv-et3-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-fuer-siem-scheinwerfer-9520110?number=9520110
Der ist beim SCK zwar nicht für VBB ausgewiesen, bei SIP aber schon: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/scheinwerferstecker+siem+fur_75269r00
Im Zweifelsfall ruf einfach mal beim SCK an.
vor 8 Stunden schrieb pinodisole:
Wurden 1 und 2 in Karosseriefarbe lackiert oder waren diese verchromt oder in einer anderen Farbe lackiert.
Wonach muss ich bei Position 3 suchen?
Position 3 ist einfach der Anschlag des Gasrohrs an 2, da musst Du also gar nichts suchen.
Hast Du eigentlich einen Ersatzteil-Katalog für die VBB? Wenn nicht: http://www.scooterhelp.com/manuals/VBB1T.parts/vbb.parts.pdf
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 123,1Tsd
  • pinodisole
    pinodisole
    Hallo zusammen,   heute war die Vollabnahme und danach gleich die Zulassung. Beides hat nahezu rebungslos funktioniert.   Hier noch ein kleines Gimmick an der Nabe.
  • Hallo zusammen,   hier gibt mal wieder etwas Neues.   Wandbilder:   hier drei Bilder mit den Abmessungen 30x30cm.   Hier im Detail "Rücklicht", "Lenker" u
  • Gefühlt machen die Portokosten eh' ungefähr 25% der Restaurationskosten aus
Nr. 05 ==> 16598
Nr. 06 ==> 10733
Nr. 10 ==> kommt unter die Flügelmutter zur Befestigung des SIEM-Rücklichts (müssen jedoch 2 Stück sein)
Die hab ich mir drehen lassen, weil es sie nicht mehr zu kaufen gab.
Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass der Gummisatz nicht nur für die VBB ist, oder ?
Gruß BABA'S
vor 12 Stunden schrieb pinodisole:
Auf Deinem Bild (Seite 1) müsste doch eine drin sein :whistling:
Gemäß Deiner Liste, die ICH nur führen würde wenn ich "masochistisch veranlagt" wäre ;-), ist der Kabelbaum von Kabel Schute.
Schick den alten zurück zu MOTORICAMBI. Für die 79 € (ohne Fassung) bekommst Du den auch beim Marcus mit passenden Steckanschlüssen.
==> SIEM-Scheinwerfer
==> SIEM-Fassung
Grüße aus SIEM:-DReap
BABA'S
Edith möchte jetzt endlich Bilder von der zerlegten und aufbereiteten alten Kupplung sehen. Da geht ja garnix weiter ......
Bearbeitet von BABA'S
vor 3 Stunden schrieb thisnotes4u:
Danke, den hatte ich mir schon herunter geladaen.
vor 2 Stunden schrieb BABA'S:
Es ist dieser Kit hier: Kit mit Gummistücken für Vespa Largeframe 60/70er Jahre
Nein, da ist nichts mehr gewesen.
Ich mag bei solchen Sachen Struktur und Überblick. :-D
Es ist dieser Scheinwerfer hier: Scheinwerfer (Bei der Preiseingabe hatte ich mich dann wohl vertippt.)
Du bist ja ungeduldiger als ich. :satisfied: Momentan kann ich nicht viel machen...das Werkzeug für die Kupplung ist bestellt. Ebenso die Zitronensäure. Ich beschäftige mich derzeit mit sortieren und Fotos machen. Ach, apropos Fotos...die magst du ja so gerne...hier: :-)
20181228_190039.thumb.jpg.44d18ab843e4687004ea53b44ef38fc8.jpg20190101_190106.thumb.jpg.8c9d9b4fa177af379db629f49bfd48f3.jpg20190101_190456.thumb.jpg.9f813cbd5796bbd0a68fbf0bb880f3fe.jpg20190101_191159.thumb.jpg.d6be50657fb6cdacb104d01f913b17ae.jpg20190101_191418.thumb.jpg.97da7ee65f973d52dffdf39846200386.jpg20190101_191603.thumb.jpg.05cad8fed288d65c48519f0107ebf695.jpg20190101_191622.thumb.jpg.924b2484ad56187e2207d73ce434f978.jpg20190101_191639.thumb.jpg.e240128bddc7b36a0fe5888d76e2c353.jpg20190101_191656.thumb.jpg.1ca29ae7a45ee9f473e8257065ccce50.jpg20190101_191741.thumb.jpg.f591bf4382d3f9f3915e7c420271400e.jpg20190101_191920.thumb.jpg.addc2c05b5b60949d9880ccd83241cf1.jpg20190101_191954.thumb.jpg.5274c0f015811f3a2d0c1aa22dcb9b11.jpg20190101_192054.thumb.jpg.0c802c857dc5de7f8eef4f376dcf391e.jpg20190101_192145.thumb.jpg.837d9eff0d4bc54cc750003cc79b20d1.jpg20190101_192234.thumb.jpg.714e490274e382944227520cbe140b90.jpg20190101_192355.thumb.jpg.256d026c70aae725eb109689f92f23ef.jpg20190101_192615.thumb.jpg.07e450d19c21822b9dc6088354cdb0e1.jpg20190101_192622.thumb.jpg.a598774bf5ffbda755a7652b7629bc7d.jpg20190101_193003.thumb.jpg.10476af3417c387d5a9ebfb3f7ea02af.jpg20190101_193114.thumb.jpg.b1e1dc32c2ee537ccac8f936ee50ac26.jpg
Nr 14 ist der Gummi beim Lenkschloss, also der Abdeckgummi, vermute ich.
Darf man fragen wofür die 1000€ für die Rollerfabrik sind ? ( Lackierung ? )
Hast du den Roller aus deiner Familie kaufen müssen ?
~6500€ für den Aufbau ist sehr viel Geld .
vor 17 Minuten schrieb pk50ss(autriche):
Die 1.000 Euro sind die Anzahlung...Insgesamt werden es für Karosseriearbeiten und Lackieung wohl ca. 2.200 Euro werden.
Nein, die Vespa hat mir mein Vater geschenkt.
2200,- für Blech und Farbe :wheeeha: Hast du dir noch andere Angebote eingeholt?
Na servas . Teurer spass .
Ich hole mehrere Angebote ein .
Mehr als 500€ hab ich noch nie bezahlt . Hatte aber auch Angebote mit 1300 - 1500€ .
Verfolge deine Restauration sehr gerne . Bei deinen Ausgaben bekomme ich aber stets  Bauchweh .
Am 26.11.2018 um 21:15 schrieb pinodisole:
Habt ihr aufgrund eigener oder fremden Erfahrung Karosseriebauer die ihr bedenkenlos weiterempfehlen könnt?
vor 1 Stunde schrieb miles1:
Ich hatte ja beizeiten hier auch schon gefragt. Die einzige Antwort (ich kann mich zumindest an keine andere erinnern) die ich bekommen hatte war folgende:
Am 27.11.2018 um 06:57 schrieb Albert Preslar:
habe dort die Blechteile von meiner S2 machen lassen und war sehr zufrieden:
https://www.zehn-zoll.de/
Gruss
Dort war ich mit der Karossrie vor Ort und nur die Blecharbeiten beliefen sich auf 1.600 Euro und ich hätte die Karosserie im Mai/Juni erst wieder abholen können. Die Lackierung wäre dann noch dazu gekommen und irgendwo zwichen 750 und 900 Euro gewesen.
vor 33 Minuten schrieb pk50ss(autriche):
Ich habe insgesamt drei Angebote eingeholt. Der geschätzte Arbeitsaufwand für die Blecharbeiten lag bei allen zwischen 20 und 25 Stunden.
Hinsichtlich der Kosten ist es immer total schwer zu vergleichen und sehr individuell. So kann ich einen Stoßdämpfer für vorne, wie in meinem Fall, für 150 oder 25 Euro kaufen. Gleiches gilt für Scheinwerfer, ect. pp.
Ich stehe halt auf dem Standpunkt, es nach meinen Ansprüchen, so gut wie möglich zu machen, da es aufgrund der dahinter stehenden Geschichte, etwas mehr als "nur" ene Restauration ist.
Ist schon klar daß es Qualitäts und Preisunterschiede gibt der Ersatzteile .
Kaufe natürlich auch nicht jeden Shit .
Riche gerade auch eine VBB1 her .
Stammte aus Palermo . Fahrgestellnummer unter 14000 .
Deine auch ?
vor 7 Minuten schrieb pk50ss(autriche):
Deine auch ?
Ja...meine liegt zwischen 4000 4050.
Am 2.1.2019 um 12:49 schrieb pinodisole:
Werkzeug und Zitronensäure sind heute gekommen.
Hier mal ein Foto von den zerlegten Kupplungen:
Wie lange sollte ich die alten Teile im Säurebad lassen?
Welche Kombination sollte ich dann montieren?
- Alter Korb
- Neue Federteller
- Neue Federn
- Neue Belge
- Alte Reibscheiben
Solange im Bad lassen, bis der Rost weg ist. Die Teile sollten dann grau sein.
Mit heißem Wasser angerührt, geht der Vorgang schneller.
Die Scheiben kannst du alle erst einmal in der Dicke messen. Bei Gleichheit nimmst die neuen Teile.
Nimm dann den alten Korb und das alte Ritzel. Rest halt nach Zustand. Ist ja gleich zusammen, das Ding.
Dann siehst du, wo du höhenmässig landest.
vor 28 Minuten schrieb discotizer303:
Danke...gleich zusammen dauert ja noch, da die erstmal sauber sein müssen. Reden wir von Stunden oder Tagen die das einwirken sollte?
vor 3 Minuten schrieb pinodisole:
die Wirkdauer hängt natürlich mit der Konzentration zusammen. Nimm, falls vorhanden ein Einmachglas oder ähnliches, dann kannst du den Fortschritt gut beobachten.
vor 49 Minuten schrieb pinodisole:
Sehe ich das richtig, dass die alte Kupplung nur 2 Scheiben hatte und die neue eben 3 hat? Anders gefragt...ist 2 Scheiben original? Hatte bisher angenommen, dass es immer mindestens 3 Scheiben sind.
vor einer Stunde schrieb pinodisole:
- Alter Korb
- Neue Federteller
- Neue Federn
- Neue Belge
- Alte Reibscheiben
vor 9 Minuten schrieb pinodisole:
3x Korkscheiben + 2x Stahlscheiben
Dass  die neuen  Korkscheiben eine Innenverzahnung haben, ist Dir schon aufgefallen, oder? ?
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 16 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Guter Hinweis. Scheinbar ist es bei der neuen Kupplung genau anders herum, wie bei der alten Kupplung, was die Innenverzahnung von Reibscheiben und Belagscheiben betrifft.
Da wird es nicht möglich sein zu mischen.
vor 24 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Ja, jetzt ja. :-)
Also neue Scheiben holen. Bin etwas überfordert. :satisfied:
Welche sind es denn? EinsZwei oder Drei? Ich muss mich entscheiden....:-D
Jetzt wäre es mal an der Zeit  die Höhe der Kupplungsgrundplatte zu messen.
Orientieren würde ich mich zum Vergleich an dieser  hier : https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kupplungsgrundplatte+pa+fur_90086600
Ist die niedrigste.
vor 22 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Habe nachgemessen...es sind 33,5 mm
Nächste Frage .  Sitzt die messingfarbene Buchse noch halbwegs fest auf der Kupplungsgrundplatte ?
Wenn man diese von Hand abziehen  kann oder diese einfach abfällt, durch eine neue ersetzen.
Neue  Anlaufscheibe nicht vergessen !  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsanlaufscheibe-piaggio-vespa-typ-px-messing-9020042p?number=9020042P
Beläge  Option  Eins  oder Zwei ,  je nach Belieben.
Dazu noch zwei Stahlscheiben : https://www.scooter-center.com/de/kupplungsstahlscheibe-bgm-pro-vespa-typ-6-federn-vespa-px80-px125-px150-ts-sprint-gt-gtr-super-gl-gs150-vs5t-vna2t-081469-vnb-vba-vbb-bgm80p3s?number=BGM80P3S
Federn u. Teller aus der neuen nicht passenden Kupplung
vor 4 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Die ist fest.
Zitat
Bei der alten Kupplung war gar keine verbaut. Bei der neuen Kupplung ist die ja auch dabei und sollte doch passen.
Warum kann man die Belege und Scheiben der neuen Kupplung nicht auch nehmen? Mechanich scheint es doch zu passen.
20190104_213403.thumb.jpg.ae992aef9a2461799b3015edf4bf7188.jpg20190104_213634.thumb.jpg.0fbe3196e43a2f8e5410fbd571bfa330.jpg
vor 46 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Definiere  " scheint mechanisch zu passen" !
Wenn ich das nur gut könnte. :satisfied:
Es passt mechanisch, aber funktional dann doch nicht...habe es nämlich zusammen gesteckt und dann gecheckt, dass es doch nicht geht.
Werde jetzt also Teile bestellen.
vor 2 Minuten schrieb pinodisole:
warum nicht? Falsche Maße? Sollte ja eigentlich mit den umgedrehten Zahnverhältnissen auch funktionieren.
Ob die Zähne an der Reibscheibe oder am Belag sind kann doch egal sein, oder? Hauptsache eine Sorte, also entweder Belag- oder Reibscheibe
nehmen mit, oder übertragen.
