lehrbua Geschrieben 26. Juli 2019 Teilen Geschrieben 26. Juli 2019 Welche Zündung haste jetzt verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 26. Juli 2019 Teilen Geschrieben 26. Juli 2019 Die Welle ist glaube ich das Problem, nicht die Zündung... ich hätte das so schon nicht mehr zusammengebaut mit neuer Zündung ohne die Welle zu begutachten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 26. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2019 Welle kommt weg. Geht mir eh auf den Sack mittlerweile das Ganze. Aber werde da erst frühestens im Winter dran gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 26. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2019 vor 3 Stunden schrieb lehrbua: Welche Zündung haste jetzt verbaut? VMC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 1. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2019 So, damit ist das Projekt definitiv bis auf weiteres auf Eis gelegt. Damit ist dann wohl auch bewiesen, dass 3/100 Rundlauf zu viel ist bei dem Setup. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das O Geschrieben 1. August 2019 Teilen Geschrieben 1. August 2019 Anhand des Bildes würde ich eher behaupten das deine Konus-Verbindung nicht sauber trägt und deswegen das Polrad im Betrieb kippt und anfängt zu schleifen. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 1. August 2019 Teilen Geschrieben 1. August 2019 Ich glaube nicht, dass das nur der Schaden von 3/100 unrundheit ist. Ich glaube, das läuft noch was anderes mit rein... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 2. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2019 vor 16 Stunden schrieb Das O: Anhand des Bildes würde ich eher behaupten das deine Konus-Verbindung nicht sauber trägt und deswegen das Polrad im Betrieb kippt und anfängt zu schleifen. Das klingt natürlich nachvollziehbar. Aber auch dann ist das Problem die Welle, von daher sollte meine Entscheidung, die raus zu machen, immer noch die richtige sein. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 15. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Dezember 2019 Update: Bin nach Hauskauf und Umzug jetzt endlich mal dazu gekommen, hier weiter zu machen. Habe nun eine Fabbri Welle drin, die auf jeden Fall schon mal deutlich angenehmer zu montieren war. Zündung wird nun eine Standard-PK mit leichterem Polrad. Rest der Peripherie bleibt bestehen. Hoffentlich bleibe ich jetzt vor weiteren Rückschlägen verschont und 2020 wird dann ein Jahr zum fahren. Zum Glück hatte ich ja noch den original Motor mit Polini GG, den ich jetzt die ganze Zeit nutzen konnte. PK ist halt einfach sehr angenehm zu fahren, ich mag sie. 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 3. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. Januar 2020 Motor ist jetzt über die Feiertage auch soweit fertig geworden, wird dann demnächst im Ständer Probe laufen gelassen und dann eingebaut. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 13. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 13. März 2020 Umbau ist jetzt endlich erfolgt. Hat doch alles länger gedauert als gedacht. Abdüsen und Abblitzen 2come. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 13. März 2020 Teilen Geschrieben 13. März 2020 vor 1 Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Umbau ist jetzt endlich erfolgt. Hat doch alles länger gedauert als gedacht. Abdüsen und Abblitzen 2come. Sehr schön Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 17. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. März 2020 Echt lustig, kaum hat man ne andere Welle und ne andere Zündung drauf (Rest des Motors inklusive Steuerzeiten gleich geblieben), schon passt von der Bedüsung ja absolut gar nichts mehr. Hatte ja darauf gehofft, dass da nur minimal zu ändern ist, aber da muss man doch noch mal an allen Schrauben drehen. Aber fahren tut es schon wieder und auch trotz "Sprotz Sprotz" schon schneller als der die ganze Zeit verbauten Polini Gußklumpen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 5. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. April 2020 (bearbeitet) Die unendliche Geschichte geht weiter: Abdüsen war nicht ganz erfolgreich, dem Sprotzen im hohen Drehzahlbereich folgten bei mageren Düsen dann Zündaussetzer. ZGP getauscht, immer noch. Die neue CDI getauscht, besser, aber immer noch nicht ganz optimal. Die "einmal um den Block" Probefahrten zum abstimmen sind Corona-bedingt aktuell nicht drin, muss dann mal schauen, ob bzw. wie ich das irgendwie irgendwohin auslagern kann. Memo: Auch neue CDI sind tatsächlich teilweise defekt mittlerweile. Zum kotzen. Bearbeitet 5. April 2020 von Marty McFly Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 24. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2020 So langsam läuft die Kiste, wie es soll. Blinker gehen aber seltsamerweise mal wieder nicht unerklärlicher Weise. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 3. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. Mai 2020 (bearbeitet) Heute erste längere Tour (70 km). Fazit: Wenn man die Bereiche trifft, wo der Vergaser optimal abgestimmt ist, geht's brutal voran --> noch etwas Zeit ins abstimmen investieren Im Stand geht der Motor im warmen Zustand sofort aus --> auch noch nachjustieren Blinkerrelais getauscht, Blinker gehen wieder. Jetzt brennt die Kontrollleuchte aber dauerhaft bei laufendem Motor --> werde ich wohl einfach ab lassen das Kabel. Schalt- und Kupplungszüge haben sich jetzt auch noch gesetzt und konnten nachgestellt werden. Was aber zusätzlich seltsam ist: Auf Reserve ist der Motor jetzt nicht mehr fahrbar. Verstehe ich nicht ganz, da beim Polini GG alles unauffällig war. Heute 2 km nach Reserve Motor aus, sobald man Gas gibt. Zum Glück waren es nur 300 m zur Tanke. Den werde ich noch wechseln, wenn der Tank etwas leerer ist wieder und nicht so viel leerlaufen gelassen werden muss. Bearbeitet 3. Mai 2020 von Marty McFly Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 4. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2020 Nach Benzinhahntausch wollte ich mich noch kurz dem Vergaser widmen und zumindest schon das Thema Standgas erledigen. Standgas höher stellen? Einfacher gesagt als getan, Standgasschraube fehlt. Klar, dass da der Motor aus geht, wenn Schieber komplett zu. Wieso passieren mir immer so seltsame Dinge? Egal, neu bestellt und fertig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 4. Mai 2020 Teilen Geschrieben 4. Mai 2020 (bearbeitet) Komm morgen mit dem Haufen mal auf die Rolle. matze ist auch nochmal da mit dem m1-56L pk Motor Monster... da geb ich dir was die fehlt für den vergaser und du kannst auf die Rolle Bearbeitet 4. Mai 2020 von ludy1980 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 5. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2020 vor 10 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben: Komm morgen mit dem Haufen mal auf die Rolle. matze ist auch nochmal da mit dem m1-56L pk Motor Monster... da geb ich dir was die fehlt für den vergaser und du kannst auf die Rolle Merci fürs Angebot, wird aber heute so kurzfristig nix. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evorox Geschrieben 5. Mai 2020 Teilen Geschrieben 5. Mai 2020 (bearbeitet) x Bearbeitet 5. Mai 2020 von Evorox Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evorox Geschrieben 5. Mai 2020 Teilen Geschrieben 5. Mai 2020 vor 10 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben: Komm morgen mit dem Haufen mal auf die Rolle. matze ist auch nochmal da mit dem m1-56L pk Motor Monster... Ich könnte meine PK mal rumschippern ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 5. Mai 2020 Teilen Geschrieben 5. Mai 2020 vor 9 Minuten hat Evorox folgendes von sich gegeben: Ich könnte meine PK mal rumschippern ;) Ja 10 Uhr kommt Matz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 5. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2020 Na dann haut mal rein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Heute viel geschraubt aber ein gutes Ergebniss am Ende... war nur leider teuerer als gedacht 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 20. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Das stimmt. Vielleicht noch etwas zur Ergänzung: Erste Testläufe mit knapp über 20 PS, dann hatte der @ludy1980 doch die Idee, mal den Zylinder zu ziehen. Kopf runter und da war die Bescherung. Zustand siehe Foto. Erstaunlich eigentlich, dass sogar so noch über 20 PS drin waren. Nun war für mich guter Rat teuer, aber zum Glück lag noch ein fast identischer Zylinder rum, den wir kurzerhand drauf gebaut haben. Zu zweit ging es tatsächlich recht zügig, die kleineren Anpassungen, damit es passt, fielen gar nicht ins Gewicht. Und zack, schon lief das Teil und nach ein zwei kleinen Anpassungen bei den Düsen gab es obiges Ergebnis. Steuerzeiten 190/122, oder @ludy1980? Ist jetzt allerdings im Gegensatz zum alten Zylinder einer mit geteiltem Auslass. In Summe anstrengender Tag, der ganz anders geplant war, aber mit gutem Ende. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 20. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Vielen Dank @ludy1980 für die spontane Hilfe und den Tag Zeit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Ja Zeiten sind 122/190 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 vor 1 Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Vielen Dank @ludy1980 für die spontane Hilfe und den Tag Zeit. Kein Ding, für 800 Euro Lohn am Tag mach ich das gern. Rechnung kommt postwendend Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 20. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jello1986 Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 @Marty McFly ist dir da am Zylinder die Beschichtung abgeflogen ? heftige Karre, da komm ich mit mein 133Polini und Cp24 nicht mit ^^ bin grade am kingpin bauen, hattet ihr den auch mit auf der Rolle ? hab übrigens auch ne PK80s gruß Marco Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
