Moin, moin.
Will meinen Roller in die Garage stellen: darunter alles nass!
Hatte gestern noch vollgetankt und bin heute etwas gefahren. Ca. nach 1 h abgestelltsein
lief mir einfach so der Tank leer? Hätte da jemand eine Erklärung oder auch schon mal vorgekommen?
Danke für Denkanstösse.
Gruß Monich
Benzinhahn offen oder zu, wenn abgestellt?
Wo ist der Sprit aus dem Roller gelaufen? Unten aus dem Rahmen oder aus dem Vergaser?
Von Schwimmernadel hängt über Benzinschlauch abgerutscht bis Benzinhahndichtung hin ist vieles möglich.
Gruß Torge
vor 12 Minuten schrieb wasserbuschi:
Schwimmernadelventil Fratze, wenn Benzinhahn offen, Benzinhahn Fratze wenn zu :-)
War auch mein erster Gedanke :-)
Hau einfach mal den Tank aus und schau dir den Hahn und den Schlauch an.
letzterer dürfte nach 20Jahren auch mal neu, weil bruechig.
vor einer Stunde schrieb pötpöt:
Die gute Nachricht: Alles, was auf den Boden läuft, ist nicht in den Motorblock gelaufen...
.. oder durch diesen wieder raus...
  • Haha 1
vor 4 Stunden schrieb hito.de:
Gruß Torge
Hallo hacki,
seit Jahren habe ich beim Abstellen den Benzinhahn noch nie zugemacht, hatte NIE ein Problem gegeben. Werde mal auf Suche gehen, Möglichkeiten gibt's ja genügend:)
Kurz vor dem MALHEUR wollte er trotz 10 x Treten nicht anspringen, einfach so, schlechtes Omen?
Gruß Monich
jupp... seh ich auch so... :cheers:
und jo... wenn Nadel iO macht es nix wenn der Hahn offen bleibt
deswegen tippe ich eher auf selbige
vor 4 Stunden schrieb pötpöt:
Oder einmal komplett durch und ausm Puff wieder raus :-)
vor 9 Stunden schrieb PhilLA:
Da muss man mit dem Kickstarter aber schon mal nachhelfen und pumpen. Alles schon erlebt... :-D
vor 22 Stunden schrieb Monich:
Hallo hacki,
Gruß Monich
Moin, moin,
mir geht es wieder besser, es hatte sich nur der Benzinschlauch vom Vergaser gelöst, so
einfach kann das manchmal sein, 10-Minuten Servicefrage. Danke Allen für die möglichen Ursachen, werde wohl dann den Benzinschlauch mal wechseln und etwas länger abschneiden.
Gruß Monich
vor 1 Stunde schrieb Monich:
... werde wohl dann den Benzinschlauch mal wechseln und etwas länger abschneiden.
Dann kommt unter Umständen wohl die nächste Frage ...
  • Haha 3
    • Ist so letztlich bei allen Boxen. Da würde nur helfen wenn mal endlich ein Hersteller zb Polini ne Box mit Schraubflansch ab Werk für nen ESD anbietet
    • Ich habe Kollegen 2 BGm Motoren gebaut. Die Alu Zylinder klingen heller als dein GG125er aber das was man da Klickern/metallisches helles Klappern hört ist nicht normal.  Hast du die Quetschkante gemessen? hört sich an als ob der Kolben irgendwo dagegen stößt.  Elestart Polrad drauf? Nicht dass das am Zylinder angeht.
    • Nabend in die Runde…   Ich hab mir um die Temperatur vom Lüra ( Vape ) bisher eigentlich nie groß den Kopf zerbrochen - bis gerade eben - komme von einer 40-50km Ausfahrt zurück und bin so 1,5h im Anschluss an den Roller und zufällig mit der Hand ans Lüra gekommen - das war echt noch übelst heiß. Was ist denn da so unter „normale Betriebstemperatur“ zu verstehen ?
    • Erst mal herzlich willkommen im Forum! Ist super hier. Gebündeltes Wissen und sehr oft gehts hier eigentlich nur um Tuning und hier wirst Du deswegen keine Belehrung bekommen, dass man das nicht darf.   Um mal auf Deine Frage zu beantworten -> Wenn Du schon zerlegen willst, und Du auch den Motor eintragen lassen willst/kannst, dann melde die 50er gleich auf 125ccm um. Ich würde das ganz einfach mit den Kompontenen der PK125XL machen, oder noch einfacher für Dich, so ein SIP Umrüstkit auf 125ccm. Da ist alles dabei, was Du brauchst und noch das Gutachten, was die Eintragung erleichtert. Was Du dann noch zusätzlich am Kit verändern kannst, also den Zylinder bißchen bearbeiten und generell optimieren, geht dann immer noch.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-sip-performance-125-ccm-sport-legal-fuer-vespa-pk50-125-xl-xls-elestart_1010205H?usrc=sip 125ccm pk kit   Das würde passen. Mit den Komponenten fährt die Reuse eigentlich so, wie Du das Dir wünschst.   Alternativ besorgst Du Dir einen PK125XL Motor mit dem Motorpräfix "VMX6M", oder den Motor der PK125S "VMX5M" über Kleinanzeigen oder so. Dafür gibt es eine Rahmenfreigabe von Piaggio für Deine PK50XL, das läßt sich so auch einfach eintragen. Beide Motoren können auch genau das, was Du oben beschrieben hast. Du musst aber bei der Wahl des Motors darauf achten, dass es den "VMX6M" auch für die PK125XL2 gab. Die hat einen Schaltdraht und keine 2 Züge unten. Das geht zwar auch mit so einem Umbaukit, ich halte aber nix davon.   Und wenn Du dann Bock drauf hast, das Ding ein großes Nummernschild hat...dann läßt Du eh nicht die Finger...dann kannst Du Dir ja immer noch einen EGIG170 Motor einbauen
