Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
Servus Leute,
noch mal meine Nachfrage welche Blutdruck Geräte Ihr nutzt. Ich habe eine Leckage direkt an meinem BOSO Clinicus I Blutdruck Messgerät entdeckt die Laut Hersteller absolut in der Norm ist. BOSO sagt nach einem Anruf beim Support 4 mmHg in ca. 5 Minuten sind absolut ok.
Das finde ich aber zu viel für eine saubere Messung.
Habt Ihr Eure mal mal getestet? Ohne schlauch sondern einfach Blind gestöpselt? Wenn ja auf welche Werte kommt Ihr?
Ich brauch unbedingt ein neues Gerät und weiss nicht was ich kaufen soll!?
Danke Euch und Grüße!
  • Antworten 655
  • views 104,9Tsd
  • blutoniumboy
    blutoniumboy
    Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dic
  • Wenn man an der Stelle jetzt nicht unbedingt mit Seifenlauge rumhantieren will, kann man auch wunderbar den Motor so ausrichten, dass die Kurbelwelle senkrecht steht, und dann das Lager mit Öl füllen.
  • Nur mal so, weil's mich immer wieder beschäftigt und Ärger macht. SF Polini-Membran-ASS, mit MRP-Rüssel und Tassenari samt Adapter.   Ursprünglich sauber zusammengebaut, ohne abzudrücken – r
Gestern einen Wideframe Motor erfolgreich sowohl auf Über- als auch Unterdruck abgedrückt. Jeweils 0,5 bar (entspricht ca. 380 mmHg) mehrere Minuten stabil ohne jeglichen Abfall gehalten.
Die umschaltbare Pumpe und die Gummistopfen mit Loch funktionieren bestens :-)
Cool! Aber welche Auflösung hat Deine Skala? Die von Blutdruck Geräten is super fein. Glaube pro strich 0,01 Bar.
vor 2 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Wenn das bocksteif steht oder über Minuten nur unmerklich absinkt brauche ich keine Auflösung ;-)
Glaube so nebenbei bemerkt aber, dass so ein WF Motor einfacher dicht zu bekommen ist als ein SF.
Bearbeitet von grua
Das wär nett! Boso sagt eben das der Verlust absolut in der Toleranz ist. Schon komisch!
vor 14 Minuten hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Hast du denen gesagt was du mit der Pumpe machst?
Beim Blutdruck messen ist das sicherlich völlig egal....
Klar hab ich und er meinte das nutzen viele zum Abdrücken aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir sind also nicht die einzigen.
Ich würde jetzt meinen, das ist auch zur Dichtheitsprüfung an Motoren absolut zu vernachlässigen.
4mmHg (Torr) entsprechen ca. 0,005 bar also etwa 1% von dem was man da zu Prüfen drauf gibt.
@gruaWelche Pumpe ist das?
Bearbeitet von Blue Baron
Ja aber bei 10 min Test addiert sich das auf und viele sagen der Zeiger bewegt sich nicht und bei mir bewegt er sich eben schon.
vor 51 Minuten hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Hab's soeben nochmal versucht. So 100% dicht dürfte mein Blutdruckmesser doch auch nicht sein, zumindest ist e r's heute nicht :blink:
Sehe das aber auch so wie der Blaue Baron, dass das das vernachlässigbar ist in der von dir genannten Größenordnung. Viele hier tolerieren bei den Motoren ja sogar deutlich mehr.
Hahahah schau! Sag ich doch, mach ihn mal blind und schau ich wette er verliert was.
Zitat
Meines ist ein GIMA Boston, Made in Italy. Absolut dicht seit drei Jahren
 Wirklich dicht? Und was hat der gekostet? Danke für die Info!
Wie schnell der Druck bei einer gewissen Undichtigkeit abfällt ist aber auch eine Frage des unter Druck gesetzten Volumens.
Die Undichtigkeit lässt ja bei einem gewissen Druck eine bestimmte Luftmenge durch. Wenn du nur den Schlauch des Messgerätes alleine unter Druck setzt, leert eine kleine Undichtigkeit das kleine Schlauchvolumen relativ schnell, also flotter Druckabfall.
Wenn da hingegen ein ganzer Motor dranhängt, macht die kleine Luftmenge durch die Undichtigkeit relativ wenig aus im Verhältnis zum gesamten unter Druck gesetzten Volumen. Also deutlich langsamerer Druckabfall.
D.h. Druckabfallgeschwindigkeit 4 mmHg/min Abfall nur des Gerätes alleine ohne Motor dran wird bei angeschlossenem Motor dann wohl deutlich (!)  geringer ausfallen!
Bearbeitet von grua
Das ist sehr interessant und sehr richtig! Aber dann ist in der Praxis sehr schwer zu schätzen wie dicht ein Motor ist wenn ich nicht vorher das gleich Volumen testen kann. Die Frage ist wie gross ist das Volumen eines Motors. Hahahahah.
Worauf ich raus will: 4 mmHg/min des Gerätes alleine, ohne Motor dran, ist m.E. in der Praxis schnurzpiepegal
Bearbeitet von grua
Dan waren meine Verluste also echt und nicht durch das Leck verfälscht. Ich werd mal eine 1L Flasche abdrücken und sehen ob der Zeiger langsamer fällt. Spannend spannend spanned.
Zieh vielleicht mal an dem Knopf zum Druckablassen. Der ist nur eingepresst, wenn der Lose ist, schieb ihn mit Schraubensicherung o.ä wieder rein.
Da ist er dicht, das Teil leckt wo anders. Hab es mal unter Wasser gehalten. Das Leck ist am eingepressten Überganz zum Griff. Lässt sich nicht abdichten - leider!
vor 3 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Das ist sehr interessant und sehr richtig! Aber dann ist in der Praxis sehr schwer zu schätzen wie dicht ein Motor ist....
Wenn du doch den Motor mit Seifenwasser einsprühst und es an den relevanten Stellen keine Blasenbildung gibt ist es doch eigentlich egal obs an der Pumpe oder am Anschluss zum Schlauch oder sonst wo, leicht undicht ist..... Oder?
Könnte dann ja auch noch zum Getriebe hin undicht sein oder anderen Stellen, welche man nicht einsehen kann.
vor 16 Minuten hat hetti folgendes von sich gegeben:
das hört man teilweise...hatte ich schon mal. Oder man nimmt nen Luftballon auf die Entlüftung
vor 5 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Dicht ist ja streng genommen nix.
Hab den GIMA Boston eben getestet, auf den 20cm Schlauch nen Schraubenzieher gesteckt, über 300 mBar drauf, Ergebnis: 0.2mmHg/15min fallen ab. Und das spielt absolut keine Rolle.
Der Öltank lässt sich damit übrigens auch super auf Dichtigkeit prüfen::-D
Bearbeitet von Pholgix
vor 15 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ah sehr interessant! Danke Dir.
Nachdem ich den Motor nochmals spalten musste.... mal wieder "abdrücken".... 10mm HG / in 6 Minuten...
aber ich finde nicht wirklich wo er das verliert.... - > Scheiss drauf... , wird morgen wieder reingehängt... und sollte keine Probleme
machen.... ( zumindest was die Falschluft angeht ;-) )
Zitat
Am 4.5.2022 um 17:08 hat grua folgendes von sich gegeben:
So hab mal eine 1L Glasflasche abgedrückt als Test und siehe da der Zeiger steht. Physikalisch verstehe ich es nicht ganz aber Du scheinst recht zu haben.
So ein Gehäuse hat doch auch ca. 1L oder täusche ich mich? Die Simmeringe sind dafür meines Erachtens eher schuldig das der Druck abfällt. Belehrt mich aber eines besseren bitte falls nicht.
vor 12 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
weil eine sehr kleine Verlustmenge bei einem sehr großen unter Druck gesetzten Volumen nur einen Bruchteil ausmacht (z. b. 1:1000) und darum zu wenig Druckveränderung führt. Die gleiche Verlustmenge macht bei einem winzigen Volumen aber sehr viel aus (z. b. 1:1) und führt darum schnell zu großem Druckverlust.
Stimmt! Jetzt is es mir auch klar. Aber auch nur weil sich Luft im Gegensatz zu Flüssigkeiten komprimieren lässt.
Guten Morgen,
Danke für den sehr hilfreichen Bericht!
Ich habe auch mal eine Druckprobe an meinem Motor (VRone, M244) gemacht und hätte nie gedacht, dass der Ansauger (von einer Firma mit 3 Buchstaben) zwischen dem Rohrbogen und der Platte so undicht ist. Ich hatte Probleme den Druck mit der kleinen Handpumpe aufzubauen, denn die Undichtheit war so groß.
Ich versuche jetzt den Ansauger mit Flüssigkaltmetall abzudichten, denn ich möchte verhindern, dass durch Schweißen sich die Platte verzieht und dann noch geplant werden muss.
VG,
Volker
