XL1 Kupplung einstellen
Ich habe bei meiner Special bei der Komplettüberholung einen XL1 Langarmdeckel und die Originalkupplung mit Polinifeder verbaut.
Ich weiß nicht wie ich da die Kupplung einstellen soll, sie trennt nicht vollständig. (Ich habe hier im Forum paar Topics zum Thema "trennt nicht" gelesen....bin aber nicht wirklich schlauer)
1. Frage: Der Langarmdeckel hat doch im Prinzip die selbe Funktionsweise wie der V50 Kurzarmdeckel? Heißt ich kann den Arm mit der Verzahnung nur in einer Position in den "Heber" des Druckpilzes einstecken? (Beim XL2 ist das einstellbar gell?)
2. Frage: Hatte gestern den Kupplungsdeckel nochmal.....Druckpilz und Druckplatte sitzen korrekt. Ich kann dann ohne Zug den Hebel ein bissl bewegen bis es klackt......der Pilz also offenbar an der Platte ansteht. In dieser Position habe ich das Seil bzw. den Nippel eingehängt. Nun habe ich oben am Kupplungshebel natürlich noch ordentlich Spiel. Ich habe die Einstellschraube solange raus gedreht, bis ich oben eigentlich gar keine Leerweg mehr spüre. Trotzdem schiebt der Hobel im ersten bei gezogener Kupplung noch ganz leicht und die Motordrehzahl geht runter. Wie stark kann ich hier noch spannen?
Grüße, Jochen
Für mich hört sich das nach dem oft beschrieben Problem an dass der kleine Korb einen sehr geringen Abstand zur primär hat und bei Betätigung an ihr schleift.
Schaue doch mal ob du das Schleifspuren hast? Bzw wie groß der Abstand ist.
Probier doch einfach noch mal den Kurzarmdeckel (bei gelchem Hebelweg mehr Ausrückdistanz).
Ich glaube nicht, dass der kleine Korb am großen schleift, da es im Prinzip ja die Originalkonfiguration ist...
Ich hatte bei ähnlicher Zusammenstellung vieles versucht, bis es mir galangt hat und ich eine Sonne eingebaut habe. Endlich kann ein gescheiter Leerweg eingestellt werden und das Trennverhalten ist von der ersten Minute an vorbildlich.
Viele werden sagen, dass das overdressed ist - eine originale Kupplung verbaue ich auf jeden Fall nicht mehr..... ;-)
vor 52 Minuten schrieb MarkusThVespa:
Jochen, mach das Ding auf und schau nach. Alles andere bringt da eh nix....
Ich hatte das Scheiß Ding gerade offen....grummel.:shit:.....Banane weg, Rad weg, Bremsankerplatte......wieder den ganzen Scheiß raus.....grummel..:sneaky:...
Was soll ich jetzt prüfen? Ob die Reibscheiben kleben? Wie prüfe ich das? Mit Kulu-Kompressor zusammendrücken und gucken?
Oder den Kurzarmdeckel einschließlich alten kurzen Zughalter montieren?
@Ein Astronaut
Nein, es ist die originale Kupplung, die drinnen war, nur mit neuen Belägen und einer Polini Feder.
vor 43 Minuten schrieb weissbierjojo:
@Ein Astronaut
Kompressor und versuchen die Beläge und Reibscheiben nacheinander zu entnehmen. Sollte eigentlich gut gehen wenn du schon bisschen gefahren bist. Den Deckel auf Schleifspuren kontrollieren. Wenn da nichts zu sehen ist, vielleicht den alten Deckel und Hebel mit montieren (wobei ich nicht glaube dass das der Fehler ist). Das normale Öl hast du rein und nicht so nen Hitec Scheiß? Wenn du die alten Beläge und Scheiben noch hast, kannst diese auch mal ausprobieren. Ich hebe mir solche Sachen immer gerne auf bis ich sicher bin, dass das Setup läuft.
Was hast eigentlich für Setup?
Bearbeitet von MarkusThVespa
Bevor du den Motor öffnest, spann der zug sehr stark vor, so dass du mit gezogenem Hebel die Kupplung komplett komprimierst sie aber nicht durchgeht beim kicken. Dreh dann eine große Runde, ggf. Schleifen sich die Beläge ein.
Falls das nicht funktioniert: Motor öffnen und Prüfe mit schuhwixe ob der Druckpilz mittig auf die andruckPlatte geht. Ich musste bisher 2 Deckel nach bearbeiten.
vor 3 Minuten schrieb MarkusThVespa:
Also Deckel hatte ich ja erst gestern in der Hand. Da sind keinerlei Schleifspuren dran. Öl habe ich das ganz normale SAE30 drin. Alte Beläge sind seit langem in der Tonne.
Setup: Kurzhub Mazzu mit Pinasco Alu 102, 19er Gaser, orig. Banane,
vor 3 Minuten schrieb julianneubert:
Ok....ich spann mal stärker und fahre erst mal noch bevor ich öffne. Dann arbeite ich die anderen Vorschläge ab.....
......und dann schraube ich wieder an meinen LF.....wie schööön sind die doch zu schrauben...:alien:
Gerade eben schrieb weissbierjojo:
Bei der Kupplung lege ich immer ein Streichholz zwischen Kupplungshebel und Schaltrohr. Dann hast du oben schon mal nen guten Punkt, wenn du unten alles schon straff stellst, ist dann im Normalfall nicht zu straff wenn das Streichholz draußen ist und auch nicht zu locker...
Gänge auch schön in Position einstellen und nicht zu fest.
Good Luck....
Wie Megatron geschrieben hat, wird es vermutlich zum Kontakt von kleinem und großen Korb kommen.
Kupplung demontieren, dann siehst Du es.
Hab gerade die selbe Scheisse hier (Fremdmotor) und schon 2x alles zerlegt, weil trotz Abdrehen des kleinen Korbes nicht trennen will.
Motorspalten will ich vermeiden (wobei es eigentlich sinnvoller gewesen wäre, was da an dem ganzen Roller gepfuscht worden ist).
ist auch ein Langarmdeckel
Bearbeitet von rider
  • Confused 1
vor 2 Minuten schrieb rider:
Schöne Schleifspuren und schöne Dichtungskacke am Lager :lookaround:
neben der Problematik das gern der kleine Korb am Primärkorb streift, kommt es auch manchmal vor das die Glocke wenn sie kpl. komprimiert wird (Feder auf Block) so tief geht das diese auch am Primärkorb angeht (das wäre dann Kupplung hält -> trennt --> und wenn kpl. komprimiert hält sie wieder).......
vorgehensweiße @weissbier --> nur den kleinen Kupplungskorb einzeln aufschrauben und auf Freigang kontrollieren, dann Feder und Glocke mit dem Komprimierwzg. aufschrauben und kpl. vorspannen und wieder auf Freigang kontrollieren.
vor einer Stunde schrieb julianneubert:
:wacko: :muah:
vor 1 Stunde schrieb MarkusThVespa:
 ist doch lupe gedöns keine Dichtmasse oder täusche ich?! Aber das Lager wird doch mitgeschmiert durchs Getriebeöl?! Das einzig trocken laufende ist doch das der Kulu?!
Bearbeitet von horsthimself
Ich schraub die Scheißkiste jetzt nochmal auf, wie ihr sagt.....und wenns mir zu blöd wird, wird sie verkauft.
Ich habe genug Zeit und Geld investiert, dafür dass das Teil sowieso ne Rutsche ist, verglichen mit den LF´s.
Aber danke mal für die vielen hilfreichen Tipps!!!
vor 15 Minuten schrieb weissbierjojo:
Ach was...ruhig bleiben und systematisch an die Fehler ran gehen. ...aber wie du schon sagst: LF ist nicht SF.:whistling:
keine Ahnung was die Dichtmasse an der Stelle soll. Am Kupplungsdeckel war es genau so :wacko:
SF ist schon geil, wenn man daran selber alles gemacht hat (Komplettzerlegung) weiß man was Sache ist und das passt und läuft dann auch.
vor 53 Minuten schrieb weissbierjojo:
Mach kurzen Prozeß und inverstier noch etwas in ne gescheite Kupplung. Auf die paar Kröten kommts jetzt auch nicht mehr an.
Ich verspreche, danach ist Ruhe und Du liebst die Special wieder...... :-)
Dem kann ich zustimmen: ruhig bleiben! Ich gebe euch Recht LFs sind weniger fehleranfällig und verzeihen Ungenauigkeiten eher als SFs. Ich habe bei meiner V50 geflucht, ich musste den Motor 5 Mal spalten und 3 Kupplungen und 2 Körbe testen mit verschiedenen deckeln und Nebenwellendistanzen.
Aber ich finde den Fahrspaß auf der 50 unvergleichlich, da grinse ich deutlich mehr als auf der PX.... Will sagen: der Ärger lohnt!!!
vor 44 Minuten schrieb t5undtets:
Das stimmt allerdings....
vor einer Stunde schrieb t5undtets:
Das würde ich mir in deinen Fall natürlich wünschen dass es damit getan ist.:cheers:
Kann eine Lösung sein, muss nicht unbedingt... Bei mir war es ein nicht mittig sitzender Deckel und nicht distanzierte NW.. seit dem habe ich eine Tip-top PLC Kupplung im Schrank liegen von der ich dachte sie würde nicht trennen...
vor 11 Stunden schrieb t5undtets:
So ist es, hab ich auch.;-)
Servus Jochen,
Hab damals mit mehreren gesprochen und alle hatten das gleiche Problem.
An der Ampel Gang raus, beim wegfahren rein.
Mit eingelegten Gang schoben alle leicht nach vorn und man musste auf die Bremse treten,  Gas geben damit die Karre nicht abstirbt.
Orig. Kupplung halt.;-)
Den exakten Punkt zu finden ist Nervensache.
danke für den moralischen Aufbau:-D.
Bin heute nochmal im Ort gefahren....ums Eck gehen die Dinger auf jeden Fall wie Schmidts Katze.
Und das mit 49.....normal kauft man sich in dem Alter ne GTS:alien:
Bearbeitet von weissbierjojo
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
