Neue Zündung SIP PERFORMANCE
vor 3 Minuten schrieb CDI:
Dass es dafür keine Anleitung gibt, hatte ich SIP schon in ihrem Thread angekreidet (weil sehr viele Vespafahrer mit dieser für sie überraschend auftauchenden Problematik überfordert sein dürften)....
Nicht Du allein. KLICK :whistling:
  • Antworten 797
  • views 139,5Tsd
  • Christoph_SIP
    Christoph_SIP
    Grüß Euch,   bevor im Trüben gefischt wird. es gab bei LF Modellen 2 Fälle einer defekten Grundplatte. der eine ist klar, da selbige durch  Bearbeitung  massiv geschwächt wurde. De
  • Revolverheld
    Revolverheld
    Polini kann nur Drehmoment und Malossi nur Drehzahl. Das weiß man doch. Das ist wie mit den Zylindern.
  • Du hast vergessen zu erwähnen dass Polini immer klemmt und Malle der absolute Langläufer ist.....
Servus Miteinander, (lieber Rainer;-))
Ich bitte nochmals um Unterstützung weil ich mit der Umstellung meines Rollers auf DC nicht zurecht komme.
Habe die SIP Performance Zündung in meine P125X mit Batterie eingebaut. Anschluss der Zündung war problemlos. Der Roller läuft tadellos.
Aber mit der Umstellung auf DC gibt es Schwierigkeiten.
Sobald ich die Zündung einschalte brennt das Abblendlicht und die Kontrollleuchte, die Blinker gehen nicht.
Wenn ich den Motor anmache brennt das Licht und die Blinker funktionieren.
Anschlüsse sind wie folgt gemacht:
  • Die Kabel BLAU und SCHWARZ von der VAPE sind mit VIOLETT und GELB verbunden.
    Diese beiden Kabel (VIOLETT und GELB)führen zur linken Seite und sind am neuen Regler mit SCHWARZ und SCHWARZ verbunden.
  • Am Reglergehäuse ist ein Massekabel eingesteckt, das ebenfalls mit dem braunen Kabel am Regler und dem Minuspol der Batterie verbunden ist.
  • Das rote Kabel vom Regler führt über Sicherung zur Batterie und ohne Sicherung zu Zündschloss
  • Außerdem habe ich das GRAUE Kabel, das im Blinkrelais mit dem WEISSEN Kabel zusammen eingesteckt, mit dem zweiten VIOLETTEN Kabel aus dem alten Regler verbunden.
Ich vermute das Problem liegt an dieser Verbindung.
Was habe ich falsch gemacht bzw. wie mache ich es richtig.
Schon mal vielen Dank für die Unterstützung.:cheers:
Markus
Hallo habe jetzt nach 2 Minuten Vollgas das Problem das Plastik von denn Magneten geschmolzen ist und 5 mm große Kugeln erzeugt hat und die Spulen abgerissen grüsse
Bearbeitet von BaDJüergen
vor 39 Minuten schrieb BaDJüergen:
Auf den Bildern sieht es so aus, als ob die Grundplatte der Zündspule an der Stirnseite das Pool Rades geschliffen hat. an beiden Stellen sind deutliche Schleifspuren zu erkennen. Ursache könnte dafür sein, das das Polrad zu weit auf dem Kurbelwellenstumpf war.
Schaud nur so aus das war am Schluss als sie ab ging die ist schon 2600 km gelaufen auf dem Roller
Ursache ist für den schaden eine gebrochene Grundplatte.. Bei SF gab es schon solche Probleme... hier wurde nachgebessert
ab zurück zum Sip damit
Hallo Rainer,
verstehe ich es richtig, das ich bei Verbau der DC Variante ohne Batterie den mitgelieferten Spannungsregler gegen den Powerdynamo Regler 7300 austausche und meine Vespa dann mit DC Spannung betreiben kann ohne Batterie? Der Kondensator ist dann der Unterschied zum mitgelieferten Spannungsregler?
gruss
Dirk
Mit dem Powerdynamo-Regler funktioniert das ganz sicher. Problem an der Sache: Powerdynamo hat dicht gemacht und verkauft nix mehr. :satisfied:
Mit dem von SIP der DC-Variante beigelegten DC-Regler funktioniert's möglicherweise auch. Evtl. hat der auch einen integrierten Kondensator - nur bin ich mir dessen (noch) nicht sicher. Welche VAPE-Bezeichnung steht da drauf? :???:
Wenn da jetzt R102-1 gestanden hätte, wäre er sicher mit integriertem Kondensator. Es steht jedoch R102-3 da drauf.
Nur weil die Regler 102-1 und 102-3 äußerlich gleich aussehen, würde ich mich zu keiner Aussage hinreißen lassen.
Frag doch mal bei SIP nach. Sollen sie halt mal den Herseller ansprechen ob der R102-3 dieser Spezifikation des R102-1 entspricht. In Zusammenarbeit mit dem Vorlieferanten VAPE.CZ können die das sicher klären.
Am 17.10.2018 um 22:12 schrieb BaDJüergen:
wie schaut denn der Freigang zwischen dem Aluauftrag Überstrom und Zündgrundplatte aus.
Schaut nach wenig bis nix aus.
So nun wird es kniffelig(zumindest für mich)
verbaut Joost elektronikbox
wird mit +12V von der Batterie versorgt(Zündschloss hängt zwischen)
wie steuer ich die Box an das sie die Zündung freigibt?
Also welches Kabel der cdi muss ich an das Start Kabel der Box anschließen ?
Ausschalten werde ich über Taster den ich auf Maße lege.
Hier mehr zu joost Box.
http://www.elektronikbox.de/downloads/installationsplan der h-box.pdf
Nimm keinen Taster zum Ausschalten, sondern ein Öffnerrelais. Wenn daran vom Zündschloß geschalteter Arbeitsstrom durch die Relaisspule fließt, wird der Kill geöffnet, wenn das Zündschloss auf OFF gestellt wird, wird das Killkabel vom abfallenden Relais auf Masse gelegt.
vor 19 Minuten schrieb T5Rainer:
Wenn Batterie leer kein Funke..
aber er eine schöne Lösung.
Wie Steuer ich denn nun die Box an.
Irgendwie muss die Box ja wissen das ich kicken will und diese durchschaltet.
Wat für ein Kabel von der cdi soll da an die Box?
 Kann ja nur das blau/weiße sein?
vor 10 Minuten schrieb Basti85:
Quatsch.  Wenn Batterie leer, Killkabel an der CDI abziehen und ankicken. :whistling:
vor 10 Minuten schrieb T5Rainer:
Ja gut stimmt haha
aber wie denn nun mit Box und Start
da steckt mein Problem
Die Box ist für den Start des Motors nicht relevant.
Wenn Kill nicht auf Masse liegt, kannnst Du den Motor ankicken.
vor 8 Minuten schrieb T5Rainer:
Klingt gut.
möchte aber über die Box schalten.
wäre doch möglich blau/weiß auf Start Ausgang(Box) und Start Eingang(Box) auf Maße?
isr auf auf blau/weiß Saft drauf? Nee oder?
Du hast die Funktion der Box - insbes. der Funktion Start relay - nicht kapiert.
vor 8 Minuten schrieb Basti85:
Klingt gut.
OK, gegen Beratungsresistenz ist kein Kraut gewachsen. Ich bin raus.
ist auf blau/weiß Saft drauf? Nee oder?
Auf der weißblauen Leitung (hängt auch an der Erregerspule zur Aufladung der CDI) dürften ca. 100-300V anliegen. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 14 Minuten schrieb T5Rainer:
Das könnte sein das ich das nicht schnalle. (Bin ich mir ziemlich sicher)
Mein bisheriges Verständnis ist das ich ein extra Schalter benötige.
Bisheriger Stand.
ich möchte doch nur zündschloss AUS Motor kann nicht gestartet werden.
Zündschloss EIN Motor kann gestartet werden.
ich dachte ich kann das über die Box steuern und mit einem Taster einen zusätzlichen kill
das hat doch nichts mit Beratungsresistent zu tun...
Kann mir jemand bitte beim Anschluss eine SIP VAPE DC bei PX Lusso (mit Batterie - ohne EStart) helfen?
Du mußt das schwarze und das blaue Kabel von der VAPE-ZGP im "weißen Rundstecker" so anschließen, wie auch der Ducati-Generator (ebenfalls schwarz und blau) angeschlossen war.
Am GG+BCM-Regler mußt Du alles genau so lassen, wie es auch schon mit der Ducati-Zündung verkabelt war.
vor 21 Stunden schrieb T5Rainer:
Maxh es jetzt wie du es sagst... warum ist ein relai besser? Kann man da 0815 kaufen ?
vor 36 Minuten schrieb orpheus:
Danke @T5Rainer
da komm ich grad nicht mit .... der ori regler bleibt?
Und wieso bleibt der Regler? Bei piS vape ist doch alles dabei ?!?
vor 21 Minuten schrieb Basti85:
Weil ein "normales" Kfz-Relais das kann, was Du für den Kill des Motors brauchst -  einen Öffner, der bei Zündschlüssel ON das Killkabel von der Masse trennt.
Deine Joost-Box kann das nicht.
Wenn Dein Zündschloß über einen freien Öffnerkontakt verfügt, kannst Du das Killkabel auch damit schalten  und sparst Dir das Öffner-Relais. Das weiß ich aber nicht. Daher habe ich  - ausgehend von Deinem ersten Ansatz - zum Relais geraten.
Nein!
Bei der SIP-AC-Version wird ein reiner AC-Regler (ähnlich dem orig GGM-Regler) mitgeliefert.
Bei der SIP-DC-Version wird ein reiner DC-Vollwellenregler mitgeliefert.
Orpheus braucht - wenn er nicht die komplette Bordelektrik auf DC umrüsten will - sowohl DC (für die Batterie-Ladung und alles was da dranhängt) als auch AC (für die Beleuchtung etc.).
AC plus DC kann nur der orig. GG+BCM-Regler.
Na, dann nimm den mitgelieferten VAPE-Vollwellenregler, verdrahte a la SIP-Waschzettel und baue alles das, was bislang auf AC lief, auf DC um. :whistling:
B.t.w.: Ich rate zu einer 9Ah Batterie. ;-)
9ah batterie hab ich
dc blinkrelais hab ich
led scheinwerfer von motonostra hab ich
nur keinen plan wie ich da was anschliessen muss.
sip tacho is noch am start , und von powerdybo hab ich den adapter
Bearbeitet von orpheus
vor 21 Minuten schrieb T5Rainer:
 Naja PX Alt zündschloss mit 4 Pins
***nur um es zu verstehen...***
Wie würde das mit einem kill Taster funktionieren?
Denn ein Taster schaltet ja durch und trennt nicht..
Blau/weiß von cdi auf Taster und anderer anschluss von Taster auf Maße? (Auf Dauer sicher nicht gesund?)
