Motor Quattrini 260
vor 5 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Und was steht an Leistung an?
Kein Plan, das letzte mal als ich auf den p4 wollte, ist der 4. Gang einfach mal bei Vollgas gebrochen.
rüste gerade auf Mikuni zurück und hier ist noch nicht alles dafür da.
  • Antworten 754
  • views 139,4Tsd
  • minderleistungsfahrer
    So ein Leistungsdigramm zu lesen scheint nicht deine Stärke zu sein!    Was zusätzlich wundert, beim Aufbau dieses Motors hast du jede Kleinigkeit gefragt und jetzt einen auf Profi
  • irgendwie könnte sich der topic hier noch gut entwickeln.         ps: also nicht motortechnisch, meine forentechnisch
  • So fast fertig.
Wer fährt hier ein  30 Mikuni TMX Vergaser auf den 260er. Und könnt mir paar Daten zur Bedüsung geben.
Wo seid ihr beim 30er Dello gelandet?  Bin derzeit bei 46nd und 138hd.  StandRd Nadel glaub 2. Clip.  Werde noch 44 und 48 Nd testen.  51er ist zu fett
AS264 muss ich noch checken.
vor 10 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Ich hab bei mir HD 135, ND 50, X2 2. Clip v.O, 40er Schieber und AV264 auf meinem 244 (232 auf 60 Hub, ca. 130/190) mit Cobra und Membran. Der Hubraumunterschied sollte nicht wirklich einen Unterschied bei der Bestückung des Vergasers machen.
Ich hab AS266 verbaut.  Was bewirkt denn AS264 oder AV264 im Vergleich?
vor 11 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Ich habe auf den 50er Schieber gewechselt sonst wäre es auch zu fett gewesen. Auf einem 244er mit Sip Road 3 fahre ich: 135 HD, AS 266, ND 55, X2 3. Clip v.o., wurde mit Lambda abgestimmt
46ND
138HD
x2 Nadel 2. Clip
40er schieber
AS266
sie qualmt ziemlich. Bzw Deutlich mehr als meine anderen Kisten
unten rum könnte sie noch etwas fetter, oben etwas magerer Vollgas.
wenn ich aber zb 70 im 3. Cruise zockelt sie unangenehm. Da muss ich entweder mit dem Gas spielen oder in den 4. schalten.
Bearbeitet von pv211
Wenn ich das bei sip lese müsste ich glaub eher nen 30er Schieber verbauen wenn ich das Zuckeln weg bringen möchte.  Oder das Mischrohr fetter.
AV is untenrum fetter als AS. Und 264 ist magerer als 266.
Ich fahr mit Schieber 30.
Bearbeitet von mrfreeze
Aber was mich mehr interessiert als die Vergasereinstellung sind eure Getriebe und Übersetzungen.
vor 11 Minuten hat Jolight76 folgendes von sich gegeben:
:crybaby:Keiner Mikuni?
Doch ..... in 35. außerdem wäre es wichtig auf welcher nebenwelle du das fährst
Hat es zwischenzeitlich noch jemand mit kleinem PWK probiert?
Möchte den zum Gehäuse mitgelieferten Ansaugstutzen erstmal verwenden (Anschlussweite) und habe noch einen frischen unbenutzten Polini PWK30.
vor einer Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
63/24 mit orig Lusso Getriebe.  Das 23er Rad ist mir zu stressig.
ideal wäre meiner Meinung nach.  63/23 mit längerem 1.   das werd ich beim nächsten Öffnen verbauen.
AV is untenrum magerer als AS. Und 264 ist magerer als 266.
bist du dir da sicher?  Sip schreibt das exakt umgekehrt.
vor 6 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Jeder wie er mag.:-D
. War grad zu zweit 3 Tage auf Tour.  Da kamst nur mit Gepäck vorne gescheid losfahren. :-D
Ich hab genug Gepäck an Board, da geht nix hoch. Muss mich nur nach vorne lehnen.:muah:
vor 55 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
dann würde sie im 1 Gang nicht kommen ?
Doch klar.  Ähnlich wie orig 1. mit 24er.  So geht’s ja. Orig mit 23er ist der mir zu stressig.   2-4 wäre aber geil.  Deshalb der Gedanke.
vor einer Stunde hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Jetzt hab ich’s geschnallt *g*
Das Topic zur PHBH-Vergasereinstellung hilft. :) Ich habe die Mischrohre mit X2-Nadel dort auf der letzten Seite gelistet. Falls X2 nicht passt, wäre X25 ein Tipp (fettet etwas mehr an) oder X13 (magerer). Da ändert sich die CHarakteristik nicht so stark.
