Anleitung Zündgrundplatte Massefrei machen.
Savage
vor 16 Minuten schrieb Lucille:
Ich habe meine PX alt schon von 7 Kabel ZGP auf 5 Kabel ZGP mit GGB+CM Regler umgebaut, wie hier beschrieben:
https://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-lima-in-px-palt/
vor 2 Minuten schrieb Lucille:
Wie paßt das zusammen?
Die bei SCK verlinkte ZGP ist doch eine Lusso-ZGP.
Die ist prima geeignet für den Vollwellenumbau.
vor 11 Minuten schrieb T5Rainer:
Habe ich doch oben geschrieben, dass ich schon auf die 5-Kabel ZGP mit GGB+CM  umgebaut habe.
Diese möchte ich nun auf Gleichstrom Bordnetz umbauen.
ZGP massefrei machen ist klar, als Regler wollte ich diesen einsetzen:
Wie gesagt fehlt mir nur noch die Info, was dann mit dem bisherigen AC Kreislauf geschieht.
vor 8 Minuten schrieb Lucille:
War ein Mißverständnis. Ich las es so, daß die PX-alt-ZGP von 7-Kabel auf 5-Kabel umgebaut wurde.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 7 Minuten schrieb T5Rainer:
Hm, eigentlich sollte da mind. eine Sicherung zwischen Batterie und dem angeschlossenen Kabelbaum mit den Verbrauchern sein. Üblicherweise gehört auch noch ein (Schlüssel-)Schalter dazwischen.
Ok.:thumbsup:
Sicherung: check.
Kann man das übers Zündschloss schalten?
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
 Nimm besser eine ZGP, bei der die 4 Lichspulen in etwa den gleichen Drahtquerschnitt haben.
Ok, von denen habe ich auch noch was rumliegen zum Basteln.
Nochmal für Elektronik-minderbemittelte: Der Sip Tacho will die AC Spannung zum Drehzahl messen. Bei DC Umbau muß man dieses extra Sensorkabel an das Zündkabel hängen.
...und wie sieht es mit dem Drehzahlmessereingang, den KTy mal gepostet hatte? Link
C2 und Poti R2 sind doch ständig im Clinch. Der eine will Elektronen sammeln, die der andere ihm wieder auf Masse ableitet... das müßte doch auch bei der Vollwellen-Stromversorgung so gehen, vielleicht dann eher mit nem 1k Poti, weil mehr Saft ankommt...
/V
Bearbeitet von volker
Link
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
sorry, das ist mir zu unübersichtlich.
Setz einfach den Powerdynamo-Plan (KLICK) auf Deinen Schaltplan um  - dann paßt das schon.
Was ist bei Dir grau an 6?
Grau ist geschaltetes Plus vom Zündschloss.
Das geht vom Regler zum Blinkrelais und von da als weisses Kabel weiter zum Zünschloss
Siehe hier: http://wespenblech.square7.ch/archiv/schaltplan-vespa-px-alt-12-volt-mit-batterie-und-blinker/
vor einer Stunde schrieb Lucille:
Grau ist geschaltetes Plus vom Zündschloss...
Selbstverständlich, aber was hat das geschaltetes Plus am Pin 6 (Masseausgang für Ladekontrollleuchte) des Vollwellenreglers verloren wenn keine Ladekontrollleuchte dazwischen hängt?
Bitte Powerdynoma-Plan beachten.
vor 13 Stunden schrieb T5Rainer:
Sorry wenn da Quatsch mit bei ist, aber deswegen frag ich ja. :rotwerd:
Braucht dieser Regler keinen "Sense" Anschluss um korrekt zu laden?
Bearbeitet von Lucille
vor 1 Stunde schrieb heizer:
nimm den powerdynamo plan.
deine verlinkte homepage ist nicht wirklich eine gute quelle, da steht leider viel hörensagen.
Dazu kann ich nix sagen, aber der original P200 Schaltplan is korrekt und schön bunt :-)
Mein Problem ist eigentlich weniger die ZGP umzubauen und den Powerdynamo Regler zu verkabeln.
Wo ich im Moment echt so ein wenig eine Blockade habe, ist, wohin mit den Kabeln, die zuvor am alten Regler hingen und jetzt nicht mehr.
So wie ich es jetzt verstanden habe, alles direkt (abgesichert) an die Batterie und Batterie bei 'Zündung aus' über Zündschloss oder Relais von der Batterie trennen.
Ich denk ich fang einfach mal an und schau wie es läuft..
Am 26.3.2018 um 10:45 schrieb T5Rainer:
well done. :thumbsup:
Was versorg der nach links laufende, violette Dauer-Plus?
@T5Rainer,
hast Du schon mal so einen Drehzahlfilter von Koso verbaut?
Hab das Ding heute eingebaut und bin steh grad etwas auf dem Schlauch.
Ich habe rot auf 12V+, braun auf Masse und grün als Signalkabel verkabelt = nix.
Dann mal die Anleitung (siehe Anhang) genauer angeschaut und da sieht es so aus als ob braun das Signalkabel wäre und grün Masse :blink:
BG004000.pdf
Kann das sein?
Allerdings halte ich die ganze Anleitung für etwas fahrig gestaltet.
Danke.
Wie kommt man auf die Idee, nicht entspr. der zug. Anleitung zu verfahren? :wacko::shit::muah:
B.t.w.: Welche Farbe hat
- Dein Killkabel welches das Zündschloß auf Masse legt?
- das Kabel vom Drehzahl-Signaleingang des SIP-Tachos?
vor 21 Stunden schrieb T5Rainer:
Bussi :inlove:
Hallo Leute,
ich habe dieses Thema mit Interesse verfolgt und bin grad am Überlegen, ob ich das bei meiner batterielosen PX auch machen soll, mit dem Regler von Powerdynamo mit int. Kondensator. Ich bin leider bei der Theorie nicht so dahinter, deswegen die Rückfrage:
Wenn ich das richtig sehe, wären die Vorteile des Vollwellenreglerumbaus folgende:
- Mehr Licht bei niedrigen Drehzahlen (Leerlauf), weil kein Flackern mehr.
- Einfacher Einsatz von Gleichstromverbrauchern (z.B. LED-Blinker).
Das wäre es soweit?
Mehr elektrische Leistung bzw. Licht bei Teillast, Volllast wäre nicht zu erwarten?
Danke schonmal
Greetz
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
