Quattrini M1 125ccm Kolbenring und Zündkerze
ich habe eine Frage zum Kolbenring beim Quattrini M1 125ccm.
Beim probehalber einsetzen des Kolbens in den Zylinder ist mit aufgefallen, dass der Kolbenring genau im Auslassfenster die Unterbrechung hat.
Kann das sein? Richtig eingesetzt hab ich ihn.
Bei der Zündkerze bin ich mir nicht sicher ob hier eine Langewinde oder Kurzgewewinde benötigt wird.
Ich hätte eine kurze eingebaut?
Bearbeitet von holledauer
Den Kolben habe ich mit dem Fenster Richtung einlass eingebaut ;)
Das "A" auf dem Kolben hat ja nichts mit der Einbaurichtung zu tun, sondern mit dem Durchmesser? Ist also hier nicht wichtig
@Mediakreck@kobaltblau Ihr hab ja scheinbar beide schon den Kolben verbaut? War die Position des Ringstoßes bei euch auch im Auslassfenster?
Am 07/06/2017 um 11:52 schrieb holledauer:
Wenn es ein normaler Kopf mit seitlicher Kerze ist dann ist kurzgewinde richtig.
Wenn es ein Kopf mit zentraler Kerze ist dann langgewinde.
vor 7 Minuten schrieb holledauer:
Das ist mir jetzt wirklich peinlich :D
Hab gestern nochmal nachgeschaut und jetzt sitzt der Pin mittig über dem Einlassfenster, also so wie am dem Foto von
Ist schon OK - schließlich bist du ja noch newbie! :sigh:
Finds aber gut dast dann auch dazu stehst dast dich da halt einfach getäuscht hast! :thumbsup:
Bin mir eigentlich zu 99,9999% sicher dass es keine Quattrini Kolben mit dem Pin auf der faschen Seite gibt, deshalb hätte ich großes Interesse an so einem (echten) Foto gehabt: hätt das dann sofort an den Quattrini persönlich weitergeleitet und dann wär in Italien was los gewesen... :cry:
Gruß!
Bearbeitet von Vespatronic
