Hallo zusammen,
ich bin neu hier und vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Habe bei der alten Dame welche komplett restauriert ist ein seltsames Problem.
Fahre ich alleine läuft sie wunderbar ca 70km/h mit Originalzylinder. Wenn jedoch einer mit aufsteigt geht sie aus, sie läuft dann auch nicht wenn man die Kupplung zieht.
Eingeklemmte Spritleitung ist es nicht. Die Restaurierung habe ich nicht selbst gemacht.
Ich vermute irgendein Kabel das auf Masse kommt wen sie einfedert, aber welches könnte das sein?
Bevor ich sie komplett zerlege, nur so auf Verdacht.
Danke im Voraus Manu
Das könnte der klemmschuh vom kabel
der zuleitung zur zündspule sein.
Zündspule sitzt am lüfterkanal neben
dem hinteren stoßdämpfer.
Hatte ich auch schonmal.
70km/h.......aber nicht mit orig. Zylinder.
Doch, ich habe sie erst am Vatertag abgeholt, am Mittwoch Abend Sie vom deutschen TÜV ihre Papiere bekommen (deutsche), auch mit dem Zylinder, laut Unterlagen ist es der Originale.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann schau ich da heute Abend gleich mal rein.
Ich habe bis jetzt immer die Radarsysteme am Ort benutzt, da waren es nur noch 65 ;-), aber für die alte Dame ok.
Rennsatz werde ich keinen verbasteln, nachdem ich in meiner Jugend leider mal einen ZIP zu Schutt und Asche verwandelt habe.
Da wurde alles verbaut was der Tuningkatalog 1996 hergegeben hat.
Geht sie sofort aus. wenn ein zweiter aufsteigt (eher Elektrikproblem, Zündung auf Masse) oder läuft sie noch ein paar Takte und geht dann aus (Spritproblem, zB Schlauch geknickt oder Tankentlüftung)?
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Da weiß ich aus zuverlässiger Quelle das die meisten Radar-Anzeigesysteme um min 5 km/h vorgehen also du fährst 50 Anzeige 55.
wird gemacht damit noch mehr auf die Geschwindigkeit geachtet wird!!
Mit Orginal Zylinder 65 da ist der Wunsch Vater des Gedanken
Bearbeitet von stachelbär
Nachtrag
Sie läuft noch ein paar Takte, aber nicht viele. Die Spritleitung habe ich angeschaut, da ist alle i.O.
Sobald der Sozius unten ist, geht sie sofort wieder normal ohne Probleme.
Das ist als wäre der Kill off Schalter gedrückt
wir wollen dich ja net runtermachen.
aber meine is mit 50ccm 16.16 u offener v50 auspuff ohne drossel ca. 56km/h gefahren UND das geräusch war grausig. die drehzahl wirklich nervig. u das gesinge...
alles was 65-70 fährt bei trotzdem hoher drehzahl is meiner meinung ne 3.72. wenn du glück hast, ist sowas ja drin.
:satisfied:
PS: meine gps -tacho app "speedmeter gps pro" hatte wirklich drehzahlende 72km/h angezeigt. AAAABER das würde ich meiner ollen net zu lang zumuten, hört sich einfach ungesund an. meine GEAR s3 Uhr mit der tachoapp zeigt da immer 3-4kmh weniger an, auch gps geführt.   ich trau da überhaupt nix mehr ;)
Ich tippe, das bei der Revision ein 50ccm DR verbaut wurde.
Der wird ohne Kopf geliefert und man kann den Original Zylinderkopf verwenden.
Kostet halt deutlich weniger als der Originale Zylinder.
Solange der Prüfer nicht unter die Hutze guckt fällt es halt nicht auf.
Ob das dann 70 läuft, ist aber sehr fraglich wenn alles andere Original ist.
Es könnte sein das eine 4.25 statt der 4.60 Primär verbaut wurde.
Bearbeitet von frankfree
Kein DR 50 schaft mehr als 60, bei guten Bedingungen.
Daher ist die Suche nach einem Kabelbruch, sicher eine gute Idee.
Sonst den Zylinder checken, Vergaser/Bedüsung, danach wird man sehen was du da fährst?
Bearbeitet von 2Manni
Fahr doch mal kurz im Zweimannbetrieb mit offenem Tankdeckel unter der Bank. Falls es dann besser ist, kann es die Tankentlüftung im Tankdeckel sein. Entweder sind die Löcher vestopft, oder Ihr sitzt genau auf dem Deckel.
vor einer Stunde schrieb Fahrbrecher:
Tolle Sache. Das wird der Grund sein , weshalb sehr viele bei erlaubten 70 lieber 60 und bei erlaubten 50 lieber 40 fahren. Ich könnt jedesmal Kotzen.  Wir sind sowas von fremdbestimmt ,und in Angst versetzt.
Na wenigstens bin ich da nicht der einzige der kotzt!
Einige glauben halt auch das die Geschwindigkeit die angezeigt wird zur Schutzpolizei übermittelt wird und sie dann zahlen dürfen!
Gehäckelte Klorolle auf der Ablage :cheers:
vor 2 Stunden schrieb 2Manni:
Gibts da einen Zusammenhang?:-D
ok. gott sei dank. meine frau hat sozius verbot die ist bei knapp 160kg. ist aber auch nur 1,55 meter gross.
hab schon 3 kupplungen verbrannt. deswegen mache ich jetzt nen lkw schein... der tieflader ruft
Mich würde das auch interessieren, denn ich habe exakt das selbe Problem und naja.. nie nach einer Lösung gesucht.. wobei -  quasi doch, ich hab ne Monositzbank draufgemacht.. finde zu zweit fahren auf ner V50 eh total bescheiden.. :muah:
Hatte ich genauso, bei mir war's ein defektes Kabel an der zündspule, wenn ich alle fuhr war der Dämpfer dort nicht so weit drinnen das der Kontakt geschlossen war und sie lief, zu zweit kein funken mehr
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    • Jetzt hab ich noch ne Frage, wenn’s auch nicht direkt zum Thema passt. Mir ist die Gaszugtülle geknickt und der Gaszug klemmt nun. Tülle und Gaszug liegen noch in der Karosserie. Von oben komme ich nicht hin, da der Abstand von Lenkergrundplatte zur Karosserie zu eng ist um die Tülle rauszuziehen. Wenn ich alles nach unten raus ziehe, habe ich bedenken, dass ich das neue set nicht durch bekomme. Muss ich nun die Lenkergrundplatte ausbauen? Wenn ja, dann müssen ja alle Züge und Kabel demontiert werden. Und wie bekomme ich die Lenkergrundplatte demontiert? Ist die nur geklemmt mit der Lenkkopfschraube? Hab das Gefühl, dass die Lenkergrundplatte bombenfest sitzt.   vielen Dank schon vorab!
    • Hallo Leute ich bin neu hierund habe ein problem. Ich hab für meine große eine PK 50 XL2 automatik elestart an Land gezogen.  Leider habe ich damit probleme. Das Standgas lässt sich nahezu nicht einstellen wenn Sie warm ist. Bei Automatik echt blöd. Hbe den Vergaser in Verdacht. Jedoch habe ich Glückspilz genau das Modell wo es nahezu keine Teile dafür gibt. Hat vielleicht von Euch jemand noch einen übrig? sollte halt halbwegs funktionieren.   Für Eure Unterstützung wäre ich echt Dankbar.
    • Suche für meine Serveta Lince Griffgummis, da anscheinend Gummi rar is und de Teile überall auverkauft sind bei diversen Händler   Wenn wer was in NOS oder gut herumliegen hat, bite PN mit Foto und Preisvorstellung   Prost
    • Den Vorvesitzer möchte ich sehn der dir ne Eidesstattliche dafür unterschreibt... iss kla
