Jaisons 125 / Lambretta
Ja, das ist nicht nur zu gebrauchen, sondern wird dir vermutlich 95% der Fragen beantworten, die du dir in Zukunft stellen wirst.
  • Antworten 114
  • views 15,1Tsd
super, dank dir!
dann werde ich mir das mal besorgen ;-)
Am 18.5.2017 um 12:04 schrieb Tanatos:
auch auf die Gefahr hin, dass ich gesteinigt werde:
Ich komme aus dem Vespa-Lager, überleg aber auch schon etwas länger ob ne Lambretta was für mich wär.
Jetzt steht bei mir in der Nähe eine Jaisons 125 (ich weiss, keine richtige Lammy). Ist das was für den Anfang?
Hab hier in der Suche nicht sehr viel gefunden.
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen mit den Kisten.
Es geht um diese hier:
Dank euch & Gruss
Die Stoßdämpfer vorne sieht komisch aus. Oder war das bei Jaison so?
sind schon gewechselt - die neuen sind etwas massiver ;-)
Gemeint waren wohl nicht die Dämpfer selbst, sondern eher die ungewöhnlichen Anlenkungspunkte hinten an den Forklinks.:wow:
Weil sie nicht ganz parallel zur Gabel verlaufen?
Hab da ja keine andere Möglichkeit.
Poste morgen mal ein besseres Bild!
vor 6 Minuten schrieb Tanatos:
poste morgen mal ein besseres Bild!
wäre fein.
B.t.w.: Da gab es übrigens noch kuriosere Federungskonstellationen aus Indien:
Bearbeitet von T5Rainer
bei der Jaisons wurde nicht die vom T5Rainer abgebildete VIJAY Super Gabel verwendet sondern eventuell diese FORK LINK von API :
IMG_2872.thumb.JPG.615965b97f80c8de9e2ca44de9b44cf5.JPGIMG_2873.thumb.JPG.db55036889547da63beac796bed2968f.JPGIMG_2874.thumb.JPG.da7b173f26bb55587462ccf8c3bc7b46.JPGIMG_2875.thumb.JPG.e9830252bea113d1cef324737f91b653.JPG
Bearbeitet von dolittle
vor 11 Stunden schrieb Tanatos:
Andere Möglichkeit schon. Wahrscheinlich sind die Dämperaufnahmebleche an den Forklinks falsch / falschrum montiert. Wobei ich das schon gesehen habe das auf indischen Dämpferaufnahmen L und R steht und wenn man die dann so verbaut das so aussieht. Wechselt man dann die Rechten  nach links und die Linken nach rechts sieht es wieder " normal" aus. Daher eher meine etwas knapp formulierte Frage .  Kann ja sein das es in Indien so war.
Die Dämpfer sollten parallel zur Gabel stehen.
vor 22 Minuten schrieb Rollerbube:
leider nicht korrekt was du da schreibst, siehe Beitrag über deinem!
edit: wer natürlich Forenmitglieder auf der Ignorliste hat, sieht halt nix!
Hmm, ich würde das ändern. Z.B. damit:
stossdaempferhalterungen-unten-paar-lamb
B.t.w.: Das untere Dämpferauge wird nicht lange auf dem Bolzen bzw. dem Silentgummi bleiben. Eine Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser sollte das Abrutschen verhindern.
vor 23 Stunden schrieb dolittle:
Das mit diesen Forklinks hatte ich im Tran übersehen. Dann ist das bei diesen Modellen anders. Wieder was dazu gelernt
vor 19 Stunden schrieb T5Rainer:
Meinst du das funktioniert? Für mich sieht das so aus, als ob die obere Dämperaufnahme an der Gabel höher als bei den anderen sitzt. Oder täuscht das?
vor einer Stunde schrieb Rollerbube:
da haste allerdings recht, sind wohl höher angesetzt...
:lookaround:
@Tanatos:
kannst du mal sagen welche Dämpfer genau du da verbaut hast? Evt. einen Link dazu?
vor 21 Stunden schrieb T5Rainer:
Die Dämpfer sind nur mal probemontiert.
Wird alles nochmal sauber gemacht nachdem die Felgen lackiert sind.
Bzgl. Dämpfer - das sind diese hier:
http://www.scooter-center.com/product/7670272
Hilft das weiter?
vor 18 Minuten schrieb dolittle:
also ganz normale Dämpfer, Hm.
kannste noch ein Foto von den oberen Befestigungspunkten der Dämpfer machen?
Klar, ist ja schnell gemacht.I
ich denke hier liegt der Fehler.
Glaube das sieht nicht original aus.
Für indische Serienfertigung schon fast eine zu schöne Schweißnaht ...
Ich persönlich würde es genau so lassen!
Wenn die jetzt käuflichen Stoßdämpfer die richtige Länge für die vorh. Anschlagpunkte haben ist das sicher voll OK.
Anderenfalls geht's immer mit neuen Dämpfern und neuen hinschraubbaren Haltern (unten und oben).
Große Scheiben braucht's aber immer, damit die Stoßdämpferaugen nicht auskommen können.
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
kommen dann drunter, wenn die Felgen fertig sind ;-) - Dank euch
Bin ich gerade darüber gestolpert. Bericht Messe Mailand 1991IMG_20170907_135222.thumb.jpg.521dec201c792faab1eb050481f48ba9.jpg
davon gehe ich mal aus....
vor 17 Stunden schrieb benji:
Ja, das ist er. War 92 oder 93 mal bei ihm in seiner Scheune um Teile zu kaufen.
Das ist Jain.
@benji kannst du mir ein Scan senden? Da ich genau diesen Seitenwagen besitze, ist kein Cozy , ist ein Globe, interessiert mich das Bild.
Mach ich.
