Restauration V5B3T
vor 7 Stunden schrieb DeNiro:
Hast du die Spannscheibe, also die gewellte hinter der Plastikdistanz?
Wenn ja, die gehört hinter die Zug oder Gasrolle.
Gugg.
jau, da ist alles vollständig drin. @Rita: bin ja froh, daß nicht nur ich da ins Fluchen gekommen bin, obwohl ich nicht zu dicke Finger habe :laugh:.
Schönen Sonntag!
Ich stelle gerade die (hoffentlich) letzte Einkaufsliste zusammen. Ich möchte nach Rat eine Piaggio ET3 Banane anbauen. Mein setup ist: 75 D.R. mit Dellorto SHBC 19.19 und Malossi Lufi. Kann auch Originallufi verbauen. Bei letzteren habe ich gefunden HD 80, ND 60. Bei Malossilufi HD 75, ND kleiner 38. Was passt besser? Welchen Krümmer nehme ich zur ET3 Banane von Piaggio?
Ich hab so n ähnliches Setup. Polini Race, 16/16er, 3,72, leichteres Lüfterrad und Banane.
Läuft ganz schnuckelig.
Beim Krümmer war damals nur der Sito lagernd, der ist mMn ganz ok, bzw. hab ich dann keinen anderen mehr getestet.
Bei den Düsen kann ich dir leider nicht helfen.
Bearbeitet von DeNiro
Kurzhubkrümmer, also V50. Der für PV/ET3 angebotene Krümmer ist Langhub. Ob Piaggio oder Sito ist in dem Fall unerheblich.
Internetbedüsungstips sind mit Vorsicht zu genießen. Sowohl die ND60 als auch die ND38 bei 19er Vergaser sind ziemliche Ausreißer in beide Richtungen.
Starte mit HD 85 und ND 45 und dann rantasten.
Beides wurde von mir auf der eher fetten Seite angesetzt, also nach unten rantasten. ND passt evtl. schon so, vielleicht aber auch eine 42er. Die HD sollte beim normalen DR75 (nicht Formula) und ohne sonstige Bearbeitungen an Zylinder und/oder Kurbelwelle wohl bei 78-80 landen. Geschätzt, je nach Witterung, Toleranzen, Höhenlage, Stuhlgang oder nicht etc. pp.:sigh:
weiß jemand von euch, wie es bei den shops gehandhabt wird, wenn man Lenkergriffe bestellt? Bezieht sich der Preis jeweils auf ein Stück, oder ein Paar? Kann das aus den Beschreibungen nicht herauslesen :rotwerd:.
Hast du deinen Lenkkopf im trockenen zusammen gebaut?
Meine Frage, weil ich bei dir keine Hüllen/Züge sehen kann.
Hab das auch gemacht und zur Montage kannst du das Ding wieder komplett zerlegen.
Heute hab ich meinen Rundkkopflenker mit Blinker montiert, hoffentlich nie wieder.
Dat war was :rotwerd:
Guten morgen zusammen,
ich brauch da mal einen Rat: wo wird diese Feder eingehängt (auf dem zweiten Foto)? Hat jemand ein Foto, wie und was alles in diesem Träger (erstes Foto) eingehängt wird? Bremszug ist klar, aber was noch in den Haken ?
Gibt es irgendwo Bilder von den Zugbefestigungen im Netz? Ich find da nix :withstupid:.
Danke und Gruß
Sven
Bearbeitet von kudder
Die Feder hat da nix zu suchen.
In die Zugführung kommt in das Gewindeloch eine Stellschraube. Durch die Lasche (Führung) kommen Brems- und Schaltzüge. Durch die Stellschraube geht der Kupplungszug.
Bearbeitet von Spiderdust
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
