Rostprinzessin bald mit Egig Performance
vor 1 Stunde schrieb polka1981:
Komisch dass er dann billiger ist als die anderen. Wenn er so ein Zwischenhändler ist, dann müsste er ja viel mehr verlangen.
Tja ist aber so.
Ist ja auch nix verwerfliches, sollte man nur ab und an auch mal klarstellen finde ich wenn dadurch ein falsches Bild entsteht.
vor 7 Stunden schrieb schoeni230:
Ein Auspuffhersteller ist jemand der eine Anlage entwickelt und bis zum gebrauch auch selbst herstellt..
Der baut dann mal 5-6 Protos  oder mehr pro Anlage . Blechsätze lässt man dann meistens vorfertigen. Das wird dann gewickelt und geschweißt. Ein Profi (Scherer laut eigenaussage zb ) benötigt pro Anlage etwa 8 Stunden bis die gebrauchsfertig ist ! Das sieht dann auch richtig gut aus und lässt sich an den Mann bringen. Nordspeed und Pipedesign arbeiten auch so. Die verstehen auch wirklich von was sie reden und haben Jahrzehntelange Erfahrung ( wie auch der Scherer).
Ein Privatelabel Verkäufer lässt das dann von genau solchen Typen machen und klebt dann sein Logo drauf ! Verstanden ?
jap, wusste ich nicht, dass das so ist.
vor 12 Stunden schrieb schoeni230:
Okay, da hätten wir jetzt schwarz auf der einen Seite und weiß auf der anderen Seite.
Aber was wäre, wenn jemand sein geistiges Eigentum von jemand anderem produzieren lässt? Also wenn jemand genau weiß was am Auspuff geändert werden muss nachdem er die Leistungskurve gesehen hat, dann aber jemand anderen die weiteren Prototypen nach eigenen Vorgaben bauen lässt? Was, wenn derjenige, der das baut, das genauso gut könnte? Was, wenn beide zusammen überlegen welches die nächsten Schritte sein könnten? Was, wenn derjenige mit weniger Fachwissen danach die Auspuffe baut und der andere sie verkauft? Und andersrum?
Findest du, alle Automobilfirmen sind Privatlabel Verkäufer? Welcher Anteil der Entwicklung und der Wertschöpfung muss dazu außer Haus gemacht werden?
  • Thanks 3
vor 1 Stunde schrieb gertax:
Wenn ich mich da selbst mal einklinken darf.
Wie Gerhard schreibt, ist das effektiv so. Für mich hätte es wirtschaftlich keinen Sinn selbst alle Anlagen zu schweisen, da käme ich alleine niemals mehr hinterher.
Hinter Egig Performance verstecken sich mehrere im Hintergrund die für mich arbeiten. Jedoch geht jede Anlage aus meiner Idee herfor. Anfangs haben wir nachgebaut und kleine änderungen vorgenummen , dann später sind komplett eigene Anlagen entstanden. Ich selbst Teste alles selbst und nehme änderungen an Protos vor und teste dann wieder. Mit den Frankenstein Dingen gehts dann wieder zum Schweiser und der macht das dann in schön.
Der Schweiser selbst hat keinen Plan von Berechnungen oder wie sich änderungen beinflussen.
Ich geh ja auch nicht her und gieße meine Zylinder in der Garage und kauf mir nen Hochofen und beschichte die dann noch im Keller.
Das machen übrigens alle Hersteller so die nicht nur Anlagen bauen.
Am Ende zählt die Qualität und dafür muss ich mit meinem Namen gerade stehen.
Bearbeitet von egig
  • Like 9
Um es kurz zu veranschaulichen, Protos sind bei uns immer zuerst gerade. Das sind 3 der 6 Protos vom neusten Auspuff  (BOA250 Race).
Dann wird das von mir getestet und der brauchbarste dann versuchsweise abgeändert. Dieser wird mit Autocat und Cone Layout am Rahmen Konus für Konus verlegt.
Anschliesend nach dem erneuten Testen wird immer noch mal was verrändert, da man Leistungstechnisch nie auf Anhieb zum geraden Proto dran kommt.
Genau so läuft das bei Egig Performance ab und nicht anders
vor 4 Stunden schrieb egig:
ich geh ja auch nicht her und gieße meine Zylinder in der Garage und kauf mir nen Hochofen
Oho, da kennen wir einen der das genau so macht, der prodruziert oder giesst " NR5" by DIY  @lukulus:inlove:
@egig Finde es absolut geil was du hier an Herzblut und Cash hineinsteckst.:thumbsup:
The show must go on ( first kick) :cheers:
Bearbeitet von tittndidi
Ich finde es auch richtig klasse was der @egig hier auf die Beine gestellt hat. Vor allem wenn man mal überlegt was er ursprünglich gelernt hat. Es ist doch cool wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Ich hoffe mal, dass er auch seine kleine Familie damit ernähren kann und dass noch viele coole neue Teile dazu kommen, die der Vespa Familie eine Freude bereitet.
So, jetzt ist aber gut. Es hat sich noch keiner über die Kurve vom Pinasco Zylinder geäußert. Wie denkt ihr darüber?
Bearbeitet von polka1981
  • Like 4
vor 1 Stunde schrieb konrektor:
Haste im Lotto gewonnen oder Organe verkauft?
ich gönne dir den Motor, nach dem Schrotthaufen zuvor.
viel Spaß damit
Kein Lotto und auch keine Organe abgegeben. Hab ganz spaßig gearbeitet und gespart und davon reichlich.
Spaß werd ich haben, danke dir.
Hast eigentlich noch Platz in dein Anhänger?
vor 12 Stunden schrieb polka1981:
Sieht gut aus. Ich glaube mehr braucht man auch gar nicht in einer Smallframe.
Kannst du nochmal das komplette Setup zusammen mit der Kurve einstellen?
Kann ich dir erst kurz vorher sagen. Ist denn noch Platz beim @egig bei Blech vs. Berge? Ich will freitags in der Früh so gegen 3uhr in Braunschweig los fahren.
vor 2 Stunden schrieb gertax:
Pinasco zuera vtr 144 ccm
Fabbri Vollwangenwelle
30er Dellorto
Getriebe 27-69
Zündung vmc mit Alu Rad
Auspuff Mamba
Fabbri Kupplung
Benelli Nebenwelle 4 kurzreceived_2216991118561197.thumb.jpeg.b53319b7a08f619e8ba0b4fe719fc705.jpeg
Platz ist noch aber morgen ist anmelde Schluss. Bis zu mir brauchst bestimmt 6 Std.
30er Dellorto
Getriebe 27-69
Auspuff Mamba
Fabbri Kupplung
und die Steuerzeiten?
Wurde der Zylinder bearbeitet?
