Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Am 4.2.2023 um 00:28 schrieb grua:
Sorry, aber ich werde da vorauss. nicht vor April dazu kommen. Bitte um Geduld.
Sollte es sich vorher ausgehen, gebe ich Bescheid!
Hallo.
wollte nochmal nachfragen.
Gibt es Neuigkeiten?
Mit freundlichen Grüßen
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 325,5Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Heute mal einen Screencast gemacht   es geht hauptsächlich um die Bedienung, das Einrichten des Programms. Interessant warscheinlich vor allem für neue Nutzer, um einen Überblick
  • Sonderbare Zeit momentan, die wie alle gerade erleben müssen, aber alles hat auch seine positiven Seiten - eine davon ist, dass man mehr Zeit zum Programmieren findet. Aktuell haben wir folgende Featu
  • Werner Amort
    Werner Amort
Tut mir furchtbar leid, aber ich bin anderweitig voll eingespannt (Firma, daheim PV bauen, ...), ich komme grade zu gar nichts - sorry...
  • 3 Monate später...
Am 12.6.2023 um 17:12 schrieb grua:
Hallo.
das verstehe ich natürlich
wenn denkst du kommst du dazu?
Schönen Abend,
ich bin gerade mit meinen Latein am Ende.
Mein Prüfstand mit der GSF Software lief ohne Probleme.
Jetzt hab ich den PC neu aufsetzen müssen und dann ging nichts mehr.
Schlussendlich startet die Prüfstandssoftware aber ich kann keinen COM Port auswählen.
Anfangs erkannte er den Andurino nicht was ich aber mit dem China Treiber lösen konnte.
Wo könnte hier das Problem sein?
Also Programm funkioniert
Adurino läuft bzw. wird erkannt
Com Ports im Programm kann ich nicht auswählen.
Also der Arduino wird mittlerweile erkannt?
Öffne mal die Arduino IDE
Richtigen Port auswählen,
Serielle Schnittstelle
Baud auf 115200
Und schreib da ein kleines m rein und Eingabe.
Wenn dann die Telegramme am Bildschirm reinkommen ist das soweit ok.
Wenn du den Rechner neu aufgesetzt has
Wurde zusätzlich zur Runtime die ni Visa Treiber installiert.?
Bearbeitet von Werner Amort
Am 19.9.2023 um 22:32 schrieb FKT:
Hallo.
im Winter mal...
Am 25.9.2023 um 07:51 schrieb Werner Amort:
Baud auf 115200
-> Wurde zusätzlich zur Runtime die ni Visa Treiber installiert.?
Das war das Problem - jetzt läuft der Prüfstand wieder.
Tausend dank an den Werner Amort!
Ich wäre da von alleine nicht drauf gekommen.
Hallo, ich nutze die Prüfstandssofrware schon lange und bin begeistert.
Jetzt musste ich mir einen neuen Rechner besorgen und ich habe nun das Problem dass die Anzeige nicht mehr komplett angezeigt wird. Egal welche Bildschimauflösung ich wähle.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Danke im voraus!
Dein Rechner hat leider nicht die geforderte Auflösung...
Welche auflösung hast du eingestellt.
Evtl wird der monitor nicht richtig erkannt oder win problem mit deiner grafikkarte...
Ich habe jetzt einen anderen Monitor ( Fernseher) getestet. Leider ohne Erfolg.
Auch unterschiedliche Auflösungen haben keine Verbesserung gebracht.IMG_4504.thumb.jpeg.6b648e31b969f55c6a459931b4c67d07.jpeg
Rechtsklick auf den Desktop - Anzeigeeinstellungen und schauen das bei der Skalierung 100% steht.
Hey, es war die Skalierung!
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!IMG_4506.thumb.jpeg.e4423ba7421db98fac63e9b6e6fa0156.jpegIMG_4505.thumb.jpeg.b821f8a0c0638f66b1040915983570bf.jpeg
Guten Tach zusammen,
aktuell spiele ich mit dem Gedanke mir einen "mobile" kleinen Prüfstand zu bauen.
Hab da zwei kleine Fragen:
Für die Zündimpulsabnahme würde doch eine HEF4093 schaltung auf 5V-Betriebsspannung reichen oder ?
Und, als "Drehgeber" hätte ich eine optische Lichtschranke (Schaltzeit 5ns) genommen mit einem "zahnrad" zur Abnahme der Drehimpulse der Rolle. Hat da jemand Erfahrungen damit oder doch liebr auf nen einfachen drehgeber mit mechanischer kupplung gehen ?
Ggf. Is ja grad wer online;) mein Prüf PC is gestorben und ein neuer musste her. Ich stell mich jedoch mal wieder etwas blöd… beim Kompilieren kommt exit Status 1 ‚TCCRA4‘ was Not declared in this scope….
was is hier los?
edit ich depp falsches Board gewählt…
Bearbeitet von Stoxnet
Grüßt euch,
leider habe ich ja seit Beginn meiner Prüfstandstesterei kleine Problemchen mit dem Einmessen und auch ab und an mal Fehlmessungen, wo die Kurve ganz wilde Linien zieht. Nun habe ich mich mal mit einem Prüfstandsbesitzer zusammengesetzt, der dieselbe neue Hardware hat wie ich. Wir haben bei ihm am Prüfstand soweit alles durchgetestet und mal umgesteckt, was im Rahmen des uns Möglichen war und sind zum Entschluss gekommen, dass scheinbar meine Box seit Beginn schon einen weg gehabt haben muss. Die kleine Kontroll-LED, (bei keiner Drehzahl rot-Drehzahl an grün) leuchtet bei Ihm dauerhaft während des Messvorganges, bei mir geht diese ab und an mal für millisekunden aus. Es gibt da im Bild links unten der Platine (weißer Pfeil) einen Widerstand? der bei mir 0,xxxkOhm hat. bei meinem Kumpel zeigt es dort Werte von 8,xxx kOhm an. Wir schließen daraus, dass dadurch eventuell Störungen reinkommen oder ähnliches? Vielleicht ist hier jemand elektroversiert und kann mir da weiterhelfen und es gegebenenfalls reparieren ? Mit dem Hersteller (Chilli) ist ja leider keine Kontaktaufnahme möglich, find ich auch etwas schade, wenn man Boards verkauft und dann einfach abtaucht, aber nun gut. Würde mich freuen, wenn jemand einen Rat für mich hat                                  .IMG_7412.thumb.PNG.118c0b382e4ac18c4da105e1f895a684.PNG
VG Julian
Ja, @chili023 ist seit ziemlich genau 1 Jahr hier nicht mehr online gewesen, wir haben auch keinen Kontakt mehr mit ihm leider, nichts mehr gehört von ihm seit dem. Aber vielleicht hat einer der anderen Jungs noch so ein neues Board rumliegen, @wildstyler evtl.?
Hab dem ebby damals eine pm geschrieben.
Er konnte einen falschen widerstand am board lokalisieren und hats dann zum fernsehtechniker gebracht.
Hab dann nichts mehr gehört, hoffe also es passt.
Ansonsten steht mein angebot dass ichs mir anschaue.
Bei ihm macht ja die Schaltung zur Zündsignalerfassung probleme und die Schaltung ist ja bekannt...
Ist hier noch jemand Aktiv der mir helfen kann?
Gibt es irgentwo einen Schaltplan für das Board? Und hat wer die umsetzung einer AFR/Lambda messung gemacht?
Hab das Board von Ardyno nachgebaut bekomm aber das Labview nicht damit zum laufen mit Simpledyno gehts
VG Peter
Danke für eine Antwort 😊
Exe läuft. NiVisa Treiber hab ich beim ch340 muss ich nachschauen
Es zeigt auch Hologramme links an aber am Schluss lauter Nullen wie müssen diesen ausschauen?
Mahlzeit. Ich lese hier immer mit, bin aber was die Softwareseite betrifft echt ahnungslos. Sorry.
Ich würde die Abgastemperatursache gerne noch umsetzen. Mit dem „alten“ Board geht das aber nicht, oder?
 Bis dahin und: Alles auf Horst
Phil
Wenn Telegramme reinkommen ist Rechner- und Treiberseitig alles in Ordnung.
Das einzelne telegramm besteht immer aus
Vortlaufender Nummer; Frequenz der Telegramme; Frequenz Zündung; Frequenz Rolle; evt noch Egt; oder Afr
Wenn die beiden letzten Frequenzen auf Null stehen liefert deine elektronik kein Signal...
Egt geht auch mit dem alten Board.
Benötigt nur ein Breakoutboard um den K-type Sensor anzuschließen.
Ich lass mir zB Afr und Sondentemperatur anzeigen.
Benötigt aber ein bissl Eigeninitiative, da es noch nicht im Release integriert ist...
Evtl schau ich über Weihnachten den Egt Sensor ans laufen zu bekommen.
Der Elektronikkram dafür wär alles hier...
Hab vergessen zu erwähnen das ich einen Hallsensor (5V) für die Rollendrehzahl verwende wenn das relevant wäre, sonst muss ich umbauen auf einen anderen
Wie gesagt beim anderen programm geht es...
Afr in Labview wäre der Hammer vorausgesetzt es geht überhaupt mal 😅
Ähm blöde Frage, aber als arduino hast du schon einem Mega mit dem Projekteigenem Sketch drauf?
Weil du sagst mit simpledyno funktionierts
simpledyno verwendet ja, von haus aus einem Uno und Vorallem ein anderes Format bei den Telegrammen...
Du kannst ein ardyno board auch mit labview auf Mega kombinieren...
Muss halt dementsprechend angeschlossen werden.
Frequenzen an PIN 48 und 49, oder so.
@Werner Amort Das wäre super.  Ich habe da echt keine Ahnung, aber jemanden an meiner Seite, der die Softwareseite übernehmen würde.
Dann lasse ich Euch mal weiter klären.
Danke schonmal
Phil
Ja hab für Labview einen Mega...
Uno für Simpledyno!
Könnte ich vl zum gegentesten denn sketch von Simpledyno auf denn Mega spielen?
Beim Uno(Simpedyno) wird ja Pin 2 und 3 genommen beim Mega (Labview) Pin 48 und 49 stimmt das so?
hab zwar mal einen Sketch geschrieben um simple dyno mit dem Mega und unserer Hardware nutzen zu können, aber nie getestet...
di erichtigen Pins sind 48 und 49, masse wirst wascheinlich auch verbunden haben.
mach mal die arduino ide auf
serieller monitor, baudrate einstellen
m -enter-
startet die Messung
dann siehst du im Monitor die Telegramme reinkommen.
einen signalgenerator oder oszilloskop wirst warscheinlich nicht haben?
aber wenn du jetzt beim Mega, ohne dass da ein Board aufgesteckt ist, pin 48 und 49 anfasst muss der Timer auslösen und die Telegramme zeigen frequenzen an.
Nein Oszilloskop usw. hab ich leider nicht Zuhause
Serieller Monitor zeig jetzt zb. 11651;59.64;0;0;0.00
Bis auf die erste Zahl also die Vortlaufende Nummer ändert sich nichts
Vl hat mein Mega einen weg 🤔
