Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 331Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Heute mal einen Screencast gemacht   es geht hauptsächlich um die Bedienung, das Einrichten des Programms. Interessant warscheinlich vor allem für neue Nutzer, um einen Überblick
  • Sonderbare Zeit momentan, die wie alle gerade erleben müssen, aber alles hat auch seine positiven Seiten - eine davon ist, dass man mehr Zeit zum Programmieren findet. Aktuell haben wir folgende Featu
  • Werner Amort
    Werner Amort
vor 22 Stunden hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
Servus, hab meinen Prüfstand jetzt mal soweit fertig das ich mit einer originalen 50er die grad da stand ein bisschen probiert hab.
Ich hab im 2. Gang gemessen, mir die Getriebeübersetzung ausgerechnet und den Reifenumfang gemessen. Das hab ich dann so eingegeben.
Die Drehzahl ist also von der Rolle oder?
Das die Leistung wahrscheinlich nicht ganz stimmt nehm ich mal an :-D.
wie sieht’s denn mit der 1.Kurve aus, ist das so annehmbar?
bei der 2. ist das irgendwie verkehrt herum bzw. was hab ich da verkehrt gemacht ?
Danke schon mal :cheers:
Was hast du den für elektronik laufen?
keine drehzahlerfassung ?
vor 46 Minuten hat vervolker folgendes von sich gegeben:
keine außer die Software.
hab die Getriebeübersetzung ausgerechnet und die Daten eingegeben, also nicht mit der Zündunung errechnet.
vor 42 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
dann ist irgendwo was falsch gelaufen
gib mal alle eckdaten
Okay, also das auf den Bildern hatte ich alles so eingegeben.
Ob’s so passt, weis ich leider nicht.
Geber ist einer mit 100 inkrementen von @chili023.
vor 30 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Rollenumfang 0,4?
also 12cm durchmesser?
Ja ich fahr auf einer Rolle mit 128mm Durchmesser und hab ein Schwunggewicht an der Seite.
die ganze Rolle hat ~103kg.
Am 29.2.2020 um 15:21 hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Im diagramm wird immer motordrebzahl angezeigt
Motordrehzahl errechned aus der Rollendrehzahl und Übersetzung.
Nabend Jungs,
ich verfolge diesen Beirtag nun schon eine Weile und kann nur sagen Hut ab vor dem was Ihr auf die Beine gestellt habt!
Es ist oft davon zu lesen das es Probleme mit der Zünderkennung gibt die infolge das Arduio Bord beeinflusst, wäre es nicht eine Überlegung wert es wie bei den Amerschläger Prüfständen zu lösen?
Bei diesen gibt es eine kleine extra Box für die Zünderfassung, die dann nur über ein Lichtleiterkabel mit der Hauptcontoler verbunden ist.
Vielleicht ist es ja möglich das so zu übernehmen?!
Grüße von der Küste!
vor 13 Stunden hat Rene123 folgendes von sich gegeben:
Nabend Jungs,
Das ist eine hervorragende Idee. Werden wir umsetzen/testen.
Hallo Gemeinde
Ich habe folgendes Problem.
Habe mir einen leistungsstärkeren Rechner für den Prüfstand zugelegt wo win10 installiert ist.
Der Rechner läuft sehr stabil kein einfrieren mehr nur leider kann ich keine Kurven ausdrucken.
Druckertreiber ist aktuell und der Drucker funktioniert bei anderen Programmen.
Bei dem alten Rechner mit win7 war das Drucken kein Problem.
Grüße jojo
Bearbeitet von jojo73
vor 10 Minuten hat jojo73 folgendes von sich gegeben:
Hallo Gemeinde
Bei dem alten Rechner mit xp war das Drucken kein Problem.
Grüße jojo
Ich glaube du musst den Drucker als Standard definieren.
Ja, muss tats. als Standarddrucker konfiguriert sein. Versuche wirklich mal PDF als Standarddrucker einzustellen. Ich glaube das kann Win10 schon von sich aus, sonst Freeware PDFCreator installieren
Moin Jungs, mal kurz ne Frage.
Welches Betriebssystem wird denn mindestens auf dem PC benötigt.
Bin Mac-User und hab noch eine alte Möhre mit XP.
Vielen Dank für Euer Feedback.
Bleibt gesund!
vor einer Stunde hat zack folgendes von sich gegeben:
Bleibt gesund!
Schau mal ein paar Seite weiter vor, da steht was ;-)
ich würde sagen mindestens i5 und 4gb ram.
Sonderbare Zeit momentan, die wie alle gerade erleben müssen, aber alles hat auch seine positiven Seiten - eine davon ist, dass man mehr Zeit zum Programmieren findet. Aktuell haben wir folgende Features in Arbeit, zum Teil schon fertig, zum Teil noch in Arbeit:
  • Live-Kurve :wheeeha: (thx to @BugHardcore :thumbsup:)
  • Cursor (Fadenkreuz) im Recalc zum punktgenauen Messen von Werten
  • Automatenmodus (CVT) mit Leistung [PS] und mittels Zündung abgenommener Drehzahl [1/min] über Geschwindigkeit [km/h]
  • Filter für das Zündsignal (immer aktiv bei CVT, optional zum Einmessen der Übersetzung bei Schaltern)
  • Berücksichtigung drehzahlabhängiges Reibmoment der Rolle
Für den letzten Punkt hätte ich noch eine Frage, bevor ich das implementiere, v.a. an
@Rub87 @lexxu @hanni-piston, die sich das ja schon länger wünschen:
Funktion zum Messen der Reibungsverluste ist derzeit noch keine vorgesehen (kommt vielleicht noch irgendwann, mal sehen...). Aber zumindest implementiere ich gerade folgende Eingabewerte:
Mein Ansatz wäre, diese Werte auf die Rolle zu beziehen, z.B. Reibmomente der Rollenlager in [Nm] bei Rollendrehzahl 0 [1/min] und Rollendrehzahl n1 [1/min]. Also alles bezogen auf die Rolle, nicht auf die Kurbelwelle! Für Drehzahlen > n1 wird dann extrapoliert:
Das wäre doch so wie erwartet, oder?
Hätte da noch 2 Wünsche :-D:
- 2 Schaltflächen (Schalter), die 2
  Ausgänge am Arduino ansteuern
- Innovate Lambda Signal auswerten
P.S.: Heute mal sehen, das der Stahlbau meines Prüfstands fertig wird, bin dann mal in der Werkstatt...
jap, das wird funktionieren! Gibt es die Moglichkeit einfach zu Messen? Dan konnte mann vllt durch ein Knopf gedruckt zu halten das Rollendrehzahl uber Zeit in ein Datei speicheren  und dann nachher in excel der Verlust berechnen? Sonnst muss mann mit ein Stopuhr der Zeit zwischen 2 Drehzahlen messen aber ja ist nicht so genau und reproduzierbar.
Dass es noch weitere Wünsche/Anforderungen gibt, ist klar (Verluste messen, Negativleistung am Laufende anzeigen, automatisch speichern bei mehreren Läufen hintereinander, Arduino-Ausgänge steuern, Lambda-Graph, und und und ...). Geht nicht alles auf einmal, nicht mal in Corona-Zeiten ;-). Aber natürlich danke für die stetigen Anregungen!
Werde dann die nächsten Tage mal den jetzigen Stand veröffentlichen und anschließend auf zu neuen Taten
Muss sagen das mit dem automatischen speichern wäre wirklich was gutes. Hab ich heute so bischen vermisst. :-)
vor 16 Minuten hat vervolker folgendes von sich gegeben:
Ich weiß. In Geduld üben Du Dich noch musst, junger Padawan...
Am 3.4.2020 um 15:56 hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info!
Am 4.4.2020 um 00:41 hat grua folgendes von sich gegeben:
Super, genauso hab ich mir das vorgestellt.
Vielen Dank für eure Bemühungen!
Am 4.4.2020 um 09:32 hat Rub87 folgendes von sich gegeben:
Macht Sinn, kommt gleich dazu!
Hallo ich habe einen alten Rollenprüfstand den ich auf Digital umbauen möchte,
gibt es das Layout und die Bestückung der Platine für den Arduino zum Downloaden?
schon mal vielen Dank
vor einer Stunde hat zündappracer folgendes von sich gegeben:
Spar Dir das Rumgelöte, kauf Dir das geprüfte Teil vom chili, Topp Service bei Ihm.
Ist die Verlustleistung die durch die Lagerreibung entsteht nicht eine quadratische Funktion?
Wäre es möglich so eine Kurve zu hinterlegen?
Messen könnte man das ganze einfach über den Arduino.
Rolle auf sehr hohe Geschwindigkeit beschleunigen. (Etwas laufen lassen, um die Lager auf Betriebstemperatur zu bringen, sonst ist der Verlust noch größer)
Moped (Hinterreifen) von der Rolle abheben und seriellen Monitor starten.
Rolle auslaufen lassen. Daten aus dem seriellen Monitor rauskopieren. Auswertung der oben gezeigten Kurve kann man ja zur Not in Excel machen.
Als Werte in XY als CSV Datei abspeichern.
X Drehhzahl
Y Leistung
Dann kann LV bzw. das Programm die Werte der CSV bei der Berechnung berücksichtigen?
Vielleicht gibt es außerdem noch die Möglichkeit Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit auf dem Screen anzeigen zu lassen? Brauch ja nur alle 10 Sekunden oder so die neuen Werte rausgeben.
Ich hab einen relativ kleinen Prüfstandsraum und der heizt sich schnell auf. So kann ich überwachen wann ich mal wieder "lüften" muss.
Edit: Ich habe Exponentialfunktion ersetzt durch quadratische Funktion.
Bearbeitet von JoeHännes
