Blinker nachrüsten ET3 beim vorhandenen Lichtschalter
Ich finde durch das Loch hat man schon eine perfekte Stabile Mittelstellung.
Ich hab den Schalter welchen ich grad umgebaut habe extra nochmal abgebaut und habe Fotos gemacht ...
die Brücke auf der Schalterrückseite muss natürlich durchgeknipst werden. Dort kommt dann direkt das Blinkersignal dran ...
so sollte es ersichtlich sein.
Bearbeitet von PhilLA
Am 15.11.2016 um 11:49 schrieb PhilLA:
Das ist ein Conversion Lichtschalter, bei dem der Wippschalter mit zwei Stellungen auf drei Stellungen umgebaut wurde und hier jetzt die Blinker drüber laufen.
Fern und Abblendlicht laufen jetzt über den Schalter links.
:cheers:
So würde auch meine bevorzugte Lösung aussehen. Folgende Fragen hätte ich noch :-)
-Um den Schalter für Abblend und Fernlich zu befähigen musstest du ihn trotzdem modifizieren, oder? Ich denke, dass er original die Zustände "geöffnet", "alle Kontakte geschlossen", "einen Kontakt geschlossen" kennt.
-Wie hast du die Leitung für die Blinker am Schalter nach abknipsen der Leitung angeschlossen?
Merci
vor 13 Stunden schrieb v50Killer:
Merci
Hi,
um den Wippschalter auf Abblend und Fernlicht zu benutzen, muss nichts umgebaut werden. Von hinten kommt Rücklicht und "+ Strom", das lege ich zusammen auf den mittleren Pin. Rücklicht brennt das dauerhaft, was ich persönlich als nicht schlimm empfinde. Dient ja auch der Sicherheit.
Dann kommt Fern und Abblendlicht von der Birnenfassung, das lege ich auf Pin 1  und 3. Dann kann ich vorne das Licht komplett ausmachen (was ich eh nie mache), habe auf Mittelstellung Fernlicht und auf linker Stellung Abblendlicht.
Meist bleibt mein Schalter auf Mittelstellung stehen, da ich immer mit Fernlicht fahre. Abblendlichtstellung kommt alle 2 Jahre wenn ich zum TÜV fahre :-)
Das Blinkersignal klemme ich mit einem ganz kleinen Kabelschuh an den Rest der Brücke. Das sollte allerdings gut isoliert werden, da es sonst zu nem Masseschluss am Lenkkopf kommen kann, dann gehen die Blnker natrürlich nicht mehr. Ich ziehe da immer zwei Lagen Schrumpfschlauch drüber, dann hält das dauerhaft...
Hoffe geholfen zu haben :cheers:
vor 8 Stunden schrieb guzzibastler:
Bei der Ape AD/AE gab es deine Lösung serienmäßig. Also Licht- und Blinkerschalter zusammen.
Ist komplett Schließer, was ja gut zu 12 Volt und DC passen würde.
Den Schalter kannte ich noch nicht. Kann man natürlich machen.
Wo bleibt aber dann bitte der Spass?
Ich bastle gerne und passe mir meinen Teile an :-D
:cheers:
vor 10 Stunden schrieb PhilLA:
Hi,
Danke. Deine Lichtbelegung verstehe ich aber zugegebenermaßen immer noch nicht. In der linken Stellung sind bei mir alle Kontakte durchgeschaltet.
Dann müssten Abblend- und Fernlicht gleichzeitig leuchten?!
vor 19 Stunden schrieb guzzibastler:
Hi,
danke für die Idee. Kannst du uns bitte noch folgende Fragen beantworten?
- Hat der Schalter auf die Klemmen 6 u. 7 eine Mittelstellung?
- Wie funktioniert der Schalter der Klemmen 3, 4, 1? Weder Klemme 3 u 1, 1 mit 4, 3 mit 1?
- Ist das dieser hier? http://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=102
Merci
vor 15 Minuten schrieb v50Killer:
Man kann ihn mittig stellen, aber es fühlt sich nicht so an, als wenn dort eine Arretierung ist. Also entweder Fernlicht oder Abblendlicht. Ganz ausschalten geht, ist im Fahrbetrieb aber wohl zu fummelig.
Blinker links = Kontakt zwischen 4 und 1
Blinker rechts = Kontakt zwischen 4 und 3
Mittelstellung = Blinker aus. Kein Kontakt  zwischen 1, 3 und 4.
Kabel vom Blinkrelais wird an 4 angschlossen.
Hier ist der Schaltplan zur APE. Da kann man mit ein wenig Übung ganz gut erkennen, wie das alles geschaltet ist.
Masse der Hupe geht über die Befestigungsschraube.
Genau.
vor 1 Stunde schrieb v50Killer:
Ja ist aber so :-)
Aus - ein Kontakt - der andere Kontakt offen ...
der Wippschalter des Ape Schalter wird der gleiche wie bei dem Conversion Schalter sein. Wippschalter raus, Bleche biegen und schon hat man einen Blinkerschalter mit stabiler Mittelposition ...
vor 6 Stunden schrieb v50Killer:
Mir ist jetzt noch aufgefallen, dass der APE Schalter keinen Kill Taster hat.
Wenn du den Killschalter brauchst, gäbe es da noch eine andere Lösung, da musst du aber ein bisserl basteln.
Den Schalter hier:
http://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=103
Und dann hinten die Brücke entfernen.
Viele Wege führen nach Rom...
Der Conversion Schalter will halt umgebaut werden. Mein hier liegender Conversion Schalter hat wie oben geschrieben am Licht An/Aus Schalter nicht 3 unabhängige Zustände, sondern schaltet auf einer Position beide Kontakte durch. Daher bleibt nur den Abblend/Fernlicht Schalter und den Licht An/Aus Schalter umzubauen plus die Brücke zwischen den beiden zu kappen/verkabeln. Mich hat es noch nicht voll überzeugt.
Zugegeben, den Kill Schalter habe ich nicht bedacht und den Schalter schon geordert.. mal sehen, welche Lösung es am Ende wird.
  • 2 Jahre später...
Am 22.11.2016 um 01:39 schrieb guzzibastler:
Hat dieser Licht/Blinkerschalter folgende Schalterstellung beim Blinkerschalter?
Blinkerschater rechts => Blinker rechts ein
Blinkerschalter Mitte => Blinker aus
Blinkerschater links => Blinker links ein
Bearbeitet von Valderama11
Am 28.11.2016 um 21:00 schrieb v50Killer:
Welche Lösung hast du gefunden???
Am ‎22‎.‎11‎.‎2016 um 01:39 schrieb guzzibastler:
Passt der auf ne ET3 / PV drauf? Gleiche Abmessungen?
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
