Modellkunde 125 Nuova
Richtig.
Ansonsten, wie du sagst, am Rüliglas mit großem Reflektor.
Wie das mit der Sitzbank ist weiß ich nicht.
Ob die in D mit Schwingsattel ausgeliefert wurde,
ist eher unwarscheinlich, aber alles ist möglich....
Bearbeitet von Kebra
....das paßt durchaus hier her :sneaky:
Hat ja auch das breite Trittbrett....
Ich hab bei meiner Nuova einen "normalen" in dünn montiert.
Beim Kumpel seiner MV 125 Super
sieht das genauso aus.
Der hat sogar noch den O-Auspuff
mit Röhrchen-rechts-raus dran :inlove:
  • 11 Monate später...
Nabend.
Stecke gerade meine Nuova zusammen.
Da die originale Gabel zentimeterdick übergejaucht wurde, wollte ich eine V50 Gabel verbauen.
Als die Gabel dann drin war, ich den Lenker samt Zügen drauf hatte, stellte ich fest, dass die Bohrung vom Lenkerbolzen nicht mit der Aussparungen im Steuerrohr fluchtet. :wallbash:
Hab ich ungünstige Toleranzen erwischt oder ist die Aussparung bei der Nuova etwas anders als bei V50/PV Steuerrohren?
Hab die Nuova Gabel woandes liegen, somit konnte ich noch nicht vergleichen.
Gruß Martin
Nein, es gibt keine Beinschild für die Nuova.
Hast du ja aber sicher schon bei den einschlägigen
Shops nachrecherschiert.
Da mußt du ein Fuffibeinschild verbreitern.
Zu langsam, gibts wohl doch.
vor 58 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Danke auf deiner Antwort habe ich gewartet
Am 17.1.2020 um 10:55 hat Forchheimer folgendes von sich gegeben:
Beim Lärry aus Pettstadt !
vor 7 Minuten hat MiNiKiN folgendes von sich gegeben:
Und wie kontaktiert man diesen " Lärry aus Pettstadt"?
Der D,...ist ein Dampfplauderer:-D
Bearbeitet von great8ride
  • 4 Monate später...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
