155er Geschrieben 10. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 (bearbeitet) Hallo Leute ich habe einen riesen Scheiss hier!! Wollte mir was feines gönnen und habe mir für meine Scheibenbremse die Polini Road und die Sip Bremszange. Nur passt nix gar nix. an der Achsaufnahme muss ein Kilo Alu weg und an der Bremszange auch. die Stehbolzen schleifen auch massiv an der Zange. noch dazu schleift die Scheibe Schwingenseitig an der Zange. Nicht mal die Grimeca Zange passt richtig an die Aufnahme. Kann es sein das die nur bei Lusso passt. Habe gerade Achsaufnahme Alt und Lusso verglichen unterscheiden sich ganz schön kann das sein oder hab ich die Falsche Achsaufnahme Classic bekommen???? Und ja alle Distanzscheiben sind drin und der Segering auch. Achsaufnahme hat ca 1mm spiel. Noch dazu steht im Allzutollen Gutachten der Bremszange leider keine Px Alt drin. Bearbeitet 11. Oktober 2016 von 155er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spiritspace Geschrieben 10. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 Hmmmm.... Also ich hab in meiner PX alt die Zwittergabel mit 20mm Achse und Schlitz für das Lenkschloss. Da passt alles. Mit der Gabel mit 16mm Achse keine Erfahrungen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
155er Geschrieben 10. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 Bei allen anderen sei es Pk oder Px gab es mit dem üblichen Set auch keine Probleme Nur mit dem scheiss jetzt. Auf der Aufnahme ist nicht mal ein Piaggio Logo! will gar nicht wissen wo die herkommt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GLRacer Geschrieben 10. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 Jetzt mal der Reihe nach.. Gabel ist PX? Bremse ist eine nachgerüstete Grimeca? Alles war schon zusammen mit OE Komponenten? Und dann passte Polini Scheibe und Zange nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
155er Geschrieben 10. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 (bearbeitet) Jo Gabel ist Px Alt Orginal mit 16er Achse dann haben wir alles einzeln bei Sip bestellt Ausfräsen für die Scheibe ok wussten wir ggf. etwas Bremszangenaufnahme etwas aber die Härte Scheibe Schleif voll am Sattel nicht am Belag noch dazu die Bolzen an der tollen Zange Bearbeitet 11. Oktober 2016 von 155er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Da Woidi Geschrieben 10. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 Kannst du bitte mal Bild der Scheibe einstellen? Denke ich hab da den passenden Ansatz...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
155er Geschrieben 10. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 Die schleift nicht nur an den Töpfen sondern die Bremsfläche selber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Da Woidi Geschrieben 10. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 Hast du noch die Verpackung der Scheibe? Bei der "Race" ist es so das die Nabe um einen Millimeter an den Schraubflächen der Scheibe abgedreht werden muss, weil die Polini Scheiben dicker sind und somit nicht mehr zentriert im Sattel sitzen. Ob Polini das jetzt auch bei der "Road" übernommen hat weiß ich nicht, das sollte auf der Verpackung stehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
155er Geschrieben 10. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 (bearbeitet) Die Road hat 4,09 mm die Orginale sogar 4,33 mm die ist zentriert. Mei Schwager Fox Racing hat die auch drauf musste auch nur Trommel ausfräsen Bearbeitet 10. Oktober 2016 von 155er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Da Woidi Geschrieben 10. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 Die Originale besitzt aber keine Floater welche Bauartbedingt die Scheibe versetzen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Da Woidi Geschrieben 10. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 Wie auch immer. Bei dir stimmt die Zentrierung der Scheibe nicht, ob das jetzt am Satteladapter, oder der Position der Nabe liegt muss man rausfinden..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Da Woidi Geschrieben 10. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 Auf dem Bild ist auch schon zu erkennen das die Stehbolzen deiner Nabe nicht ganz reingeschraubt sind, da steht Restgewinde. Wenn du die konterst und ganz reinziehst streifen die zumindest mal nicht mehr am Sattel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
155er Geschrieben 10. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 (bearbeitet) Die Zentrierung macht ja der Innendurchmesser und nicht sie seitliche Planfläche. Das würde nicht stimmen wenn die Scheibe 5mm wäre oder nicht weil die Normale Scheibe schleift auch und leider passt nicht mal Die Grimeca Zange sauber auf die Aufnahme Bearbeitet 10. Oktober 2016 von 155er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Da Woidi Geschrieben 10. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2016 Das stimmt...... du hast Post Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xflexx Geschrieben 11. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2016 Ich fahre die Grimeca NT auf 16mm Achse PXalt mit dem SIP-Sattel und der Galfer-Wave Scheibe. Hat alles problemlos gepasst und hat auch überall genügend Platz... Versuch doch mal mit ner originalen Scheibe ob sich dann was verändert. Ansonsten würde ich den Fehler an der Sattelaufnahme suchen wenn Alle Scheiben und Lager richtig verbaut sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
155er Geschrieben 11. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2016 (bearbeitet) Ich tippe auch ganz stark auf die Aufnahme das ich da die der Grimeca Classic bekommen hab. ja sind alle Scheiben drin die dünne und Oring dann Aufnahme dann die Scheiben mit der Fläche dann Segering denn die Aufnahme von mir hat schon ganz andere Masse als die der 20er Achse Bearbeitet 11. Oktober 2016 von 155er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FOX Racing Geschrieben 11. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2016 Wir haben gestern mal 2 NT Achsaufnahmen vermessen: 16 mm -> 20 mm Achse Beide unterscheiden sie deutlich voneinander! Aber ob 16 oder 20 mm Achse sollte sich doch nur an der Achse unterscheiden, oder???? Ich stell heute Abend mal Bilder ein!!! MfG Fox Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px211 Geschrieben 11. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2016 (bearbeitet) vor 13 Minuten schrieb FOX Racing: Wir haben gestern mal 2 NT Achsaufnahmen vermessen: 16 mm -> 20 mm Achse Beide unterscheiden sie deutlich voneinander! Aber ob 16 oder 20 mm Achse sollte sich doch nur an der Achse unterscheiden, oder???? Ich stell heute Abend mal Bilder ein!!! MfG Fox die schwingen schon mal selbst betrachtet: http://www.scooter-center.com/product/7670138?utm_source=GoogleBase&source=productlistings&id=114989371463&CAWELAID=120159430000308559&CAGPSPN=pla&CAAGID=22093410503&CATCI=pla-114989371463&catargetid=120159430004001466&cadevice=c&gclid=CKaw_tTE0s8CFYgYGwodyJsLfg und die 20mm: http://www.scooter-center.com/product/4950026?utm_source=GoogleBase&source=productlistings&id=114989371463&CAWELAID=120159430000118621&CAGPSPN=pla&CAAGID=22093410503&CATCI=pla-114989371463&catargetid=120159430004001466&cadevice=c&gclid=CJnjwNbE0s8CFcGfGwoddFUBWQ die Position auf dem Lagersitz ist doch auch unterschiedlich Bearbeitet 11. Oktober 2016 von px211 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
155er Geschrieben 11. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2016 (bearbeitet) Trotzallem ist das mass der breite gleich Px alt mit der Zwittergabel passt ja auch bei meiner aufnahme zu der 20er fehlen 3 mm Und die Aufnahmepunkte für die Bremszange sind über 1 mm dünner Bearbeitet 11. Oktober 2016 von 155er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
155er Geschrieben 11. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2016 So ich darf alle Teile zu Sip schicken und sie nehmen sich dem Problem an da evtl das Problem wirklich die Aufnahme ist und da was schief ging 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
155er Geschrieben 12. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 12. Oktober 2016 So Problem gefunden mit Sip Teile durchgegangen und vermessen Bremszange Sip und Polini Scheibe waren nicht das Problem schneller Austausch jetzt sollte alles klappen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RATTENMOPPET Geschrieben 12. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2016 vor 38 Minuten schrieb 155er: Bremszange Sip und Polini Scheibe waren nicht das Problem Wo/was hat nun gezwickt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 12. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2016 vor 8 Minuten schrieb RATTENMOPPET: Wo/was hat nun gezwickt? tippe auf die Aufnahme... wie weiter oben ja bereits vom TE vermnutet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
155er Geschrieben 12. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 12. Oktober 2016 Jupp da hat Grimeca sich um 3mm verhaut neue Produktion Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Quickshifter Geschrieben 12. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2016 Was ist nun mit den zerschrabbelten Teilen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 12. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2016 Und das Gutachten vom Sattel ist auch für die PX alt, wenn man mal genau hinschaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
155er Geschrieben 14. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2016 So mit Sip hat alles Top geklappt. Achsaufnahme getauscht da Fehler Grimeca!!! Jetzt ankert sie wie es soll!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
