Sip Bremszange passt nicht Px alt
155er
Hallo Leute ich habe einen riesen Scheiss hier!!
Wollte mir was feines gönnen und habe mir  für meine Scheibenbremse die Polini Road und die Sip Bremszange.
Nur passt nix gar nix.
an der Achsaufnahme muss ein Kilo Alu weg und an der Bremszange auch.
die Stehbolzen schleifen auch massiv an der Zange.
noch dazu schleift die Scheibe Schwingenseitig an der Zange. Nicht mal die Grimeca Zange passt richtig an die Aufnahme.
Kann es sein das die nur bei Lusso passt.
Habe gerade Achsaufnahme Alt und Lusso verglichen unterscheiden sich ganz schön kann das sein oder hab ich die Falsche Achsaufnahme Classic bekommen????
Und ja alle Distanzscheiben sind drin und der Segering auch.
Achsaufnahme hat ca 1mm spiel.
Noch dazu steht im Allzutollen Gutachten der Bremszange leider keine Px Alt drin.
Bearbeitet von 155er
Jo Gabel ist Px Alt Orginal mit 16er Achse
dann haben wir alles einzeln bei Sip bestellt
Ausfräsen für die Scheibe ok wussten wir
ggf. etwas Bremszangenaufnahme etwas
aber die Härte Scheibe Schleif voll am Sattel nicht am Belag noch dazu die Bolzen an der tollen Zange
Hast du noch die Verpackung der Scheibe? Bei der "Race" ist es so das die Nabe um einen Millimeter an den Schraubflächen der Scheibe abgedreht werden muss, weil die Polini Scheiben dicker sind und somit nicht mehr zentriert im Sattel sitzen. Ob Polini das jetzt auch bei der "Road" übernommen hat weiß ich nicht, das sollte auf der Verpackung stehen.
Die Zentrierung macht ja der Innendurchmesser und nicht sie seitliche Planfläche.
Das würde nicht stimmen wenn die Scheibe 5mm wäre oder nicht
weil die Normale Scheibe schleift auch und leider passt nicht mal Die Grimeca Zange sauber auf die Aufnahme
Ich fahre die Grimeca NT auf 16mm  Achse PXalt mit dem SIP-Sattel und der Galfer-Wave Scheibe.
Hat alles problemlos gepasst und hat auch überall genügend Platz...
Versuch doch mal mit ner originalen Scheibe ob sich dann was verändert. Ansonsten würde ich den Fehler an der Sattelaufnahme suchen wenn Alle Scheiben und Lager richtig verbaut sind.
Ich tippe auch ganz stark auf die Aufnahme das ich da die der Grimeca Classic bekommen hab.
ja sind alle Scheiben drin
die dünne und Oring dann Aufnahme dann die Scheiben mit der Fläche dann Segering
denn die Aufnahme von mir hat schon ganz andere Masse als die der 20er Achse
vor 13 Minuten schrieb FOX Racing:
Wir haben gestern mal 2  NT Achsaufnahmen vermessen:
16 mm -> 20 mm Achse
Beide unterscheiden sie deutlich voneinander!
Aber ob 16 oder 20 mm Achse sollte sich doch nur an der Achse unterscheiden, oder????
Ich stell heute Abend mal Bilder ein!!!
MfG Fox
die schwingen schon mal selbst betrachtet:
Schwinge+VESPA+PX+bis+Bj+1982+16mm+Achse
http://www.scooter-center.com/product/7670138?utm_source=GoogleBase&source=productlistings&id=114989371463&CAWELAID=120159430000308559&CAGPSPN=pla&CAAGID=22093410503&CATCI=pla-114989371463&catargetid=120159430004001466&cadevice=c&gclid=CKaw_tTE0s8CFYgYGwodyJsLfg
und die 20mm:
Schwinge+PIAGGIO+Vespa+PX+ab+Bj+1982+Cos
http://www.scooter-center.com/product/4950026?utm_source=GoogleBase&source=productlistings&id=114989371463&CAWELAID=120159430000118621&CAGPSPN=pla&CAAGID=22093410503&CATCI=pla-114989371463&catargetid=120159430004001466&cadevice=c&gclid=CJnjwNbE0s8CFcGfGwoddFUBWQ
die Position auf dem Lagersitz ist doch auch unterschiedlich
Bearbeitet von px211
Trotzallem ist das mass der breite gleich
Px alt mit der Zwittergabel passt ja auch
bei meiner aufnahme zu der 20er fehlen 3 mm
Und die Aufnahmepunkte für die Bremszange sind über 1 mm dünner
    • Ich bin ja von der Crimaz auf die 8.1 umgestiegen und kann euch sagen dazwischen liegen Welten, was den Bremskomfort betrifft.   Bei meinen Olack Roller wollte ich damals den Lenker nicht zersägen und hätte ich nicht die 8.1 durch zufall entdeckt, hätte ich auch diesen Lenker zersägt   Ich bin bei den anderen Rollern Radiale Bremspumpen gewohnt, die ich meist 1 oder 2 Finger betätige. Das war mit der Crimaz unmöglich, vor jeder Kurve musste man sich regelrecht bereitmachen zum bremsen. Defintitv macht eine High end Bremsanlage mit der Crimaz oder ähnlichen Systemen die die selbe Pumpe verwenden wenig Sinn aus meiner Sicht.
    • Was mir noch aufgefallen ist @Spiderdust. Der Kopf ist mehrfach verschraubt. Somit ist die Fudi raus….. Selbst wenn die sich so setzen würde das eine Mutter auf geht.  Ich tippe eher auf Kopf nicht sauber verschraubt und da hat es das Dirko raus geblasen.
    • Die Rahmen sind alle extrem unterschiedlich . Ohne Verlängerung kann der ASS gegen den Rahmen ditschen, wobei, wenn er das macht, drückt er sofort ne kleine Delle rein, beim nächsten mal hat er dann Platz. Beim Versatz ist entscheidend wo das Loch im Rahmen ist und wie lang der Dämpfer ist , gibt auch etwas enger verlaufende Auspuffkrümmer die dann mehr Platz haben. Ich versuche immer Einbautipps und Setups zu Verallgemeinern, da es leider auch Schrauber mit 2 linken Händen gibt, die alles zusammenklopfen wie sie es in der Schachtel vorfinden, ohne irgend einen Hintergedanken
    • Hallo Marcel   ACMA 1955 verfügbar Bereit zum reiten Originallack Papier auf meinen Namen (français ) in Frankreich zu Hause
