Hi, also ich bin am Ende meiner nerven weils bei mir ständig klemmt....
Setup: 177Dr, 122 HD, si24, 54ND, Polini Primär, zzp 19 Grad, big Box Auspuff.
Kurz zur leidensgeschichte: eigentlich bekomme ich den Motor seit Anschaffung nie richtig abgestimmt bzw mal perfekt ans laufen.
Hab schon quer und vor und zurück gedüst und geblitzt. Ich kann einfach keine 3Km Vollgas bzw 3/4 Gas fahren ohne dass die Kiste ausgeht, klemmt oder sich der Zylinder komplett zerstört hat.
Heute z.b wollte ich vom der Arbeit heim und dachte ich fahr mal Autobahn. Denkste! Nach ca 2 km aus. Rechts ran. Langsam ein gekuppelt, wieder da! Bis zur nächsten Ausfahrt geschleppt dabei dass gefühl gehabt dass ich wie mit einem Gummiband am Rücken fahre. Ausgemacht. ZK rehbraun und sogar noch ein wenig fetter. Danach wieder angekickt. Drehte ca 30 Sekunden bei vollgas nicht hoch und kam dann. Danach ganz normal durch die Stadt heim gefahren.
Wenn ich mit der HD hochgehe habe ich ab 125 extremes beschleunigungsruckeln. Woran zur verdammten Hölle kann das liegen bzw. Was kann man da noch machen?
Welches Michrohr und HLKD?
Löcher im Luftfilter?
Getrennt oder gemischschmierung?
Wenn ich weiß das meine Kiste gerne Klemmt und nicht sauber abgestimmt ist würde ich nicht Autobahn fahren.
Sie läuft in der Stadt super und auch echt zuverlässig. 160 be3. 1 kleines Loch im Herz. Gemischschmierung
Bearbeitet von Reflexon
DR ist das italienische Kürzel für "Bitte Laufspiel nachmessen" Meine Kenntnisse mit den Dingern sind zwar gut ein Vierteljahrhundert alt, aber damals hat bei keinem (!) Kit das Laufspiel vernünftig gepasst...
P.S.: danach waren es aber eigentlich immer sehr gehorsame Langstrecken-Zylinder..
Bearbeitet von Steuermann
Mittlerweile 3 klemmer gehabt und nicht mehr gezogen. Kompression ist aber gut. Das letzte mal Autobahn hat mir den ganzen Zylinder geschrottet. Quasi alles zusammengeschmolzen.
Ich hatte am Sonntag, mit folgendem Setup:
112 HD, BE3, ovalisierter SI20, ND muss ich noch checken denke aber auch so was um den Dreh, Knallpott Sito+, abgedrehtem LR und angepasstem Block auf DR
auch zwei massive Klemmer bei Vollgas und ca. Tempo 95.
Mitten im Überholvorgang! Zum Glück befand sich kein Fahrzeug hinter mir. Der Audi-Fahrer rechts neben mir hat mich auf jeden Fall mit seeehr großen Augen angeschaut und geflucht (war ein Cabrio) als sich mein Hinterrad immer weiter auf seine Karre zu bewegte.....
Das war echt gruselig und ich bin froh, dass es mich nicht ab- bzw. umgeworfen hat und ich die Karre noch abfangen konnte......
Die letzten 4 Wochen ist das Teil eigentlich ganz geil gelaufen und ich wollte, weil im Moment noch das Originalkupplungsritzel verbaut ist, in den nächsten Tagen mal auf ein 22er-Ritzel gehen.
Habe bisher nicht die Zeit & Bock den Zylinder zu ziehen, werde ich aber die Tage machen und Bilder posten.
Der Motor hat jetzt gute 1.000 KM drauf und wurde recht smooth eingefahren.
Anfängerfehler nach gut 20 Jahren Vespa-Abstinenz von meiner Seite aus natürlich nicht ausgeschlossen.
Bearbeitet von oliver1974
Ich bin auch aus eigener Erfahrung sehr der Meinung, das des DR s Laufspiel in den wenigsten Fällen seiner hier abgeforderten Leistung und der damit einhergehenden thermischen Belastung gerecht wird. Das schleift sich auch selber kaum ein. Am besten gleich von vornherein wie Polini Laufspiel oder mit ca. 13/100 sicherstellen.
vor 10 Minuten schrieb HansPils:
Oder vielleicht den Kolben von Grand-Sport mit den dazugehörigen Ringen und nen' 24iger Si-BGM-Fastflow. Den Hahn habe ich schon verbaut, weil der Alte im Sack war.
Hatte vorher en Dr 136 ccm uns der lief wie ne eins! Bestimmt 10000 km. Dann kam ich auf diese scheiß Idee mit dem 177 mit dem ich jetzt nur Theater hab.
vor 21 Minuten schrieb oliver1974:
Wie ist Deine Zündung geblitzt ?
vor 1 Stunde schrieb Reflexon:
Was fährst Du für eine Zündkerze ? Vielleicht ist die zu warm.
vor 3 Minuten schrieb cabanoz:
Auf 19 Grad und das Fahrzeug hat auch auf dem 60KM-Überlandtrip mit wechselnden Vollgas- / Stadtpassagen seinen Dienst ohne Murren verrichtet.
Evtl. ein Magersuchtanfall?
vor 6 Minuten schrieb oliver1974:
….. mag sein, mach mal den Kopf runter, und mach mal Bilder …
vor 20 Stunden schrieb Hamsterporsche:
Bohr mal den Vergaser zum Düsenstock auf und verschliesse den Kanal oben für die Tasche im Schieber.
Womit verschließe ich die Tasche denn am besten?
vor 1 Stunde schrieb oliver1974:
Einfach oben zwischen Luftfilter und dem Kanal nen Stück Dichtungspapier zwischenlegen.
Bearbeitet von Hamsterporsche
vor 2 Stunden schrieb Reflexon:
Ne du kannst einfach ne Düse nehmen und die luftbohrung verschließen. Mit Zinn öä.
Da hast du recht. Kenne 52 oder 55er (z.B. 55/160). Bin über deine 54er ND gestolpert.
Ne, der wird nicht weggeschmissen.....
Hab ja extra den Block auf den Zylinder angepasst. Der wird gehont und bekommt nen' GS-Kolben spendiert. Stellt sich nur die Frage ob erstes oder direkt zweites Übermaß.
Beileid, schön zu sehen, die Schleifspuren auf Höhe der Stehbolzen, sowie Auslaß.
Auf welches Maß der Kolben gehen soll, hängt jetzt von der Bohrung ab.
Ohne richtige Messinstrumente schwer zu messen.
Maile mal auf welches Maß und Spiel, wo gemessen du gehen möchtest. Gruß
    • Gerade mit den Schläuchen hatte ich bei verschiedenen Fahrzeugen immer wieder Probleme. Die sind in unregelmäßigen Abstanden ohne erkennbaren Grund so aufgequollen das es den Vergaser rausgedrückt hat. Nach ner gewissen Zeit war das wieder zurückgegeangen und lief wieder Problemlos. Konnte keine Ursache ausmachen. War absolut zufällig.
    • Mit 5,x volt lädt da nix, sondern entlädtst Du. Du solltest auf 7,x volt kommen um einen ordentlichen Ladevorgang zu haben Marcel
    • Ich mag es nicht, wenn das jetzt in eine Dikussion ausartet, ob eine Trauerbekundung durch vorherige Anteilnahme an Geburtstagsglückwünschen oder Verdiensten  gerechtfertigt ist! Das wäre schäbig.   Man darf doch wohl einfach mal betroffen sein, wenn eine Person aus dem Leben scheidet, der man für ihre massiven Verdienste um die Szene, der man sich zugehörig fühlt, einfach Respekt zollen muss. Und auch für ihren Lebensweg.   Ich hatte selbst auch immerhin einmal Kontakt zu Rita, als ich ihr auf dem Celler Heidetreffen geholfen habe, Roller zu verladen. Sie hatte mich spontan gefragt. Ich war erst etwas eingeschüchtert, aber wir haben dann noch viel Rollerkram gequatscht.   Eine schöne Erinnerung.
