Sigma Digitaltacho
iooh.max
Also, ich habe mir den Fahrradtacho BC 1200 von SIGMA gekauft um ihn an meine PX zu bauen.
Mir ist dann aber aufgefallen, dass ich des öfteren genau 137,5 km/h gefahren bin und nie mehr !! immer genau diese Geschwindigkeit. Das hat mich ein wenig stutzig gemacht.
Ich habe dann an Sigma geschrieben und wollte ein Tüv gutachten haben und wissen ob der Tacho nicht schneller als 137,5 km/h anzeigen kann.
Da meinte man zu mir das der Tacho eine maximale geschwindigkeit von 199 km/h bei 24 Hz hat.
Die Hz zahl sinkt aber, bei kleinerem Reifendurchmesser. Die meinten zu mir, dass bei einem Umfang von 1300mm die maximal anzuzeigende Geschwindigkeit ca 109 km/h wäre.
Aber ich könnte mir den BC 500 holen, da der bis zu 40 Hz verarbeiten kann und somit bei 1300mm bis 181 km/h anzeigen könnte.
Was haltet ihr davon ??
Hier nochmal der genaue Mailverkehr:
Sigma
Bearbeitet von iooh.max
Habe den noch nicht, die meinten nur das es damit funktionieren würde.
wenn du deinen Tacho noch nicht montiert hast und der noch nicht so alt ist kannst du iohn bestimmt umtauschen.
Bei mir ist das Problem das ich das Kabel schon verlängert hatte und der auch schon montiert war. Also ich kann ihn definitiv nicht umtauschen.
Habe aber mal geschaut und den BC 500 bekommst du bei Ebay schon für 9,95 ?
Gruß Dustin
falsch, die Hz-zahl steigt bei kleineren rädern, da die sich pro gefahrener strecke öfter drehen müssen.
die "natürliche" begrenzung von 24hz würde bedeuten, dass der tacho max. 24 radumdrehungen pro sekunde verarbeiten kann, also kannst aus
24x umfang pro sekunde
die höchstgeschwindigkeit für einen reifen mit diesem umfang ausrechnen.
annahme:
1,350m umfang
max. 24 u/sek
ergibt ~116,64 km/h, die der tacho mit 24hz limit anzeigen kann.
Bearbeitet von nop
jo hast Recht !!!
Aber das Problem bleibt das selbe
und was ich nicht verstehe ist das:
Du sagst 116 km/h
Sigma sagt 109km/h
und mein Tacho hat schon 137,5 angezeigt
(Reifen 100/90-10) umfang habe ich nicht mehr im Kopf
sehr komisch das ganze.
ich werde es mal mit dem BC 500 versuchen, ist ja nicht sooo teuer
ja, für ne standard-200er reichts, drüber wird die luft eng.
der tacho kann also schon bis 199km/h anzeigen, aber nicht bei "so kleinen reifen". das hab ich aber bisher auch nicht bedacht....
wie ich auf die 116,64 komm:
1,350 umfang
max. 24x pro sekunde
-> 32,4m/s
-> 116640m/h
-> 116,64 km/h
Bearbeitet von nop
Jo kling alles ganz logisch, wenn ich dann die 137,5 rückrechne, kommen ca. 28 Hz raus, das liegt bestimmt noch in der toleranz. Naja bin ja mal gespannt was mit dem BC 500 bei rum kommt, aber eigentlich denke ich nicht das meine Vespa viel schneller läuft.
auf meinem Gutachten steht auch Top speed ca. 137 km/h
aber immer genau 137,5 zu fahren ist schon recht komisch.
Wie siehts denn mit den anderen Sigma-Modellen aus? Die entsprechende HZ-Zahl für das jeweilitge Modell wäre schon interessant? Was schafft der 800er?
Weiss das wer? Auf der HP is mir sowas nicht aufgefallen.
Andererseits... der 800er ist ja der gleiche wie der Targa und der is ja für richtige Motorräder... sollte wohl ausreichen, das zu wissen wäre aber trotzdem praktisch.
Ein Gutachten für den BC500 gibt es aber auch, ich habe es mir heute zu schicken lassen.
@ Gerhard
Must einfach ma bei Sgma Sport auf die Homepage gehen und fragen viewiel Hz der hat, und sagen das du ein Gutachten haben möchtest, bekommst du dann postwendent zugeschickt.
ich habe doch erst bei polo oder louis einen sigma digitaltacho bis 300 km/h gesehen.
das sollte doch auch bei 10 zoll reichen.
sigma baseline 700 bis 270 km/h
sigma baseline 800 und targa bis 300km/h.
vdo cytec bis 340 km/h.
ich glaube, ich werde mir den VDO einbauen müssen.
bei 60 hiraps 2005 wird es mit dem sigma targa schon eng.
bei polo gibt es auch so ein alutachogehäuse für sigmas mit beleuchtung und fernlichtkontroller ink. ABE für 79 tacken.
Bearbeitet von gravedigger
So, ich hab jetzt meinen BC1200 zurückgebracht und die Kohle wieder bekommen.
Ich habe heute mit Sigma in Deutschland telefoniert und die nette Dame hat mir erzählt, das die vorgängermotelle mit dem Klickverschluß mehr Frequenz verarbeiten können.
Also hab ich in ganz Oberösterreich alle Fahrradhändler aus den Gelben Seiten angerufen und gefragt, ob sie ev. noch einen BC800 Topline 2000 hätten.
Und beim ca. 25. Shop hab ich Glück gehabt.
Er sagte: Einen hab ich noch, kostet 15.-, weil´s alte Modell ist. :-D
Und der kann dann 39,5Hz.
Andi
Hallo
Heute hab ich meinen BC 800 Topline 2000 bekommen.
Ich hab mir auf eine Kunststoffscheine ein Magnet gebaut und in die Bohrmaschiene eingespannt.
Die lasse ich mir ca. 2600U/min drehen, und halte den Sensor daran.
Der BC 800 hat mir 365 Km/H angezeigt.
Also der Tacho geht sicher.
Ich hab ja wie oben schon erwähnt großes Glück gehabt, das ich noch einen bekommen hab.
Aber in Deutschland stehen einige zu einem guten Kurs bei Ebay drin.
Das ist zwar für mich wegen den Versandkosten ziemlich sch....., aber in Deutschland ist das ne feine Sache.
Andi
Hi, kannst du vielleicht ein Foto von deiner Tachtestvorrichtung machen? Kann mir momentan nicht so wirklich was drunter vorstellen. Aber ich würde dann mal den neuen 12000 (2003) testen und auch mit meinem 800er (der wieder anders aussieht wie deiner, is wohl noch älter) vergleichen.
Bearbeitet von Gerhard
  • 3 Monate später...
    • @roland851 geiler Scheiss!   @alfonso So was für unsere Abkömmlinge bauen und mit ner Kehper oder ner Drossel bei 8,000 U/min abregeln. Hat das Teil 4PS und alles ist gut!    Und wenn man dann die Drossel ausschaltet fliegen jedem die Ohren weg!
    • So genau weiß ich's jetzt auch nicht. Hier   Oder mal googeln    Die 75er Rally der Frau hatte auch keine und der Prüfer freute sich über die Kellermann BL 2000, die alleine verbaut sind. Reicht ihm .   "Weniger geht immer" mit Glück - die Frau kam auch über 20 Jahre komplett ohne Blinker an der Kiste durch die HU. Frau halt
    • Würde noch das ein und andere Loch entgraten mit dem Senker z.B. große Hälfte , Bohrung welche die kickerwelle aufnimmt…
    • Hallo zusammen, ich habe nun die ersten 200km mit meinem neu aufgebauten Quattrini 252 Motor hinter mir und seit dem ersten Start dauernd Probleme mit der Kupplung bzw. der Schaltung. Es ist eine Superstrong Kupplung von BGM verbaut. Ich habe eine nadelgelagerte SIP Andruckplatte drauf (passt nicht 100%ig/ist etwas lose), die von einem Crimaz Trennpilz betätigt wird. Hinter der Kupplung habe ich im Malossi VR One Gehäuse aktuell eine 3,8mm Distanzscheibe von SIP. Mittlerweile habe ich alle Distanzscheiben von 2,8mm, 3,4mm und 3,8mm durch, und merke keinen Unterschied. Das Problem ist, dass ich den Seilzug für die Kupplung soweit Vorspannen muss, bis der Trennpilz bis auf 2 Zehntel fast an der Andruckplatte anliegt, sonst kann ich die Gänge bei laufendem Motor nicht durchschalten. Das geht manchmal so schwer, dass es nur mit Zwischengas möglich ist z.B. von 3 in 4 zu schalten. Im Leerlauf kann ich ganz leicht in den ersten Gang schalten. Außerdem ist es möglich, dass ich manchmal zwischen die Gänge schalte, also zwischen den Gängen ins Leere schalte, als wäre z.B. zwischen 2 und 3 oder 3 und 4 jeweils ein weiterer Leergang, das ist unter Vollast natürlich eine Katastrophe, wenn der Motor hoch jault und kein Gang drin ist. Eventuell kann ja jemand den entscheidenden Tip geben?   Kurz zusammengefasst: - Gänge sehr schwergängig. - kann manchmal zwischen die Gänge ins "Leere" schalten    Grüße
