Auxbuerger Geschrieben 9. Mai 2016 Teilen Geschrieben 9. Mai 2016 Hallo Vespa Gemeinde, bin Vespa Wiedereinsteiger nach 30 Jahren Abstinenz! Die vor kurzen von privat gekaufte V50 L 1967, 6 V, 75ccm , läuft super und springt auch immer artig an. Wurde 2014 in Ingolstadt komplett neu aufgebaut. Leider geht jetzt komischerweise nach der Heimfahrt vom SIP Openday das Licht nicht mehr, also beide, vorne und hinten. Demnach schließe ich durchgebrannte Birnchen aus, oder könnte das sein, alle auf einmal....? Was auch seltsam ist, bei Lichtschalter auf an, geht die Schnarre nicht!!!??? Hat jemand einen Tipp, wie ich mit der Fehlersuche vorgehen sollte! Ich hätte einen Verdacht, bei der Fahrt durch Landsberg und dem mehr als üblen Kopfsteinpflaster, mit enstprechender Durchrüttlung meiner alten Dame, könnte sich doch ein Kabel durchgescheuert oder gelöst haben. Wäre für hilftreiche Tipps sehr dankbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobcat Geschrieben 9. Mai 2016 Teilen Geschrieben 9. Mai 2016 Da spricht viel dafür, dass beide Leuchtmittel defekt sind. 1. Durchklingeln auf Durchgang. 2. Wenn beide keinen Durchgang melden, kann auch die Schnarre keinen Ton von sich geben, weil sie dann nicht mehr geerdet ist. Die Erdung erhält die Schnarre über die Reihenschaltung mit dem Licht und den Öffnerschalter für das Licht. Ohne intakte Leuchtmittel ist dieser "Kreislauf" nicht geschlossen. bobcat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auxbuerger Geschrieben 10. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2016 Danke für die schnelle Antwort. Klingt logisch, da werde ich mir gleich mal einen Satz Birnchen holen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auxbuerger Geschrieben 11. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2016 Schönes Kuddelmuddel! Hinten war 6 V Birnchen verbaut und war schwarz durchgeschmolzen ( Rücklicht mit Bremslichtoption) und Vorne jeweils 12 V ? Wieviel Watt sollten die Birnchen normalerweise bei 12 V haben? Laut dem Vorbesitzer der Vespa sollte eigentlich original 6 V vorhanden sein, aber anscheinend doch 12 V Umbau. Muß mir aber erst noch ein gescheites Meßgerät besorgen, um das jetzt Final zu bewerten. Ist das eigentlich ein größerer Akt das Bremslicht anzuschließen? Leider hat es mir jetzt wieder alle Birnchen vorne (12 V ) 15 W und 10 W durchgeschossen. Hinten ging es gar nicht und ist deshalb noch ganz. What the fu....? Müssen wirklich alle Birchen funktionieren, um an einer keine Überspannung zu bekommen? Oder bringt das Teil generell zu viel Saft, da 75 ccm? Bin über jeden Tipp sehr dankbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 11. Mai 2016 Teilen Geschrieben 11. Mai 2016 wieviel strom die lima liefert hat nix mit dem zylinder zu tun. wenn die orignale lima verbaut ist braucht es an leuchten 6V birnen und die vorgehsenen wattzahl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auxbuerger Geschrieben 13. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 13. Mai 2016 ....und es leuchtet wieder! Das einzige was mich noch etwas beunruhigt, hinten ist eine Leuchte für Bremslicht und Rücklicht verbaut. Also oben 10 W und unten 5 W. ( alles 12 V ) Ist aber kein Schalter für Bremslicht verbaut. So müsste doch eigentlich das obere, von dem ich eigentlich ausgegangen bin es ist das Bremslcht, ohne Funktion sein? Tja, oberes ist scheinbar als Rücklicht angeschlossen. Sehr helles Rücklicht, was ja eigentlich nicht schlecht ist... Unteres ohne Funktion. ...aber , kann es mir da an der Elektrik irgenwas durchbrennen, wenn hinten eine Birne mit höherer Wattzahl verbaut ist? Gibt es diese größere 10 W Birne, die auch als Standlicht verbaut ist, auch als 5 W? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobcat Geschrieben 13. Mai 2016 Teilen Geschrieben 13. Mai 2016 Die sollten sich als erstes mal schämen für einen solchen Elektrikmurx, diese I***********! Leider sind die bisher aus dem Topic bekannten Daten viel zu spärlich, um konkrete Hilfestellung geben zu können. Meine Nachfragen sind bzw. wären: - wie viele Spulen sind auf der Zündgrundplatte (unter dem Polrad)? Bild vorhanden? - wie viele Kabel gehen davon ab? - welche Farben haben sie? - gibt es eine außen liegende Zündspule? - welche Funktionen sind im Lichtschalter vorhanden? Bild von Vorder- und Rückseite vorhanden? - wie viele Lämpchen sind im Scheinwerfer? Bauart (Soffitte/Kugelbirne) ? - welche Angaben (Volt und Watt) stehen da drauf? - ist eine Schnarre vorhanden? - Bild vom geöffneten Schlusslicht vorhanden? Auf dieser Basis könnte die Glaskugel schon zu arbeiten beginnen. btw zur Aussage "kein Bremslichtschalter vorhanden": Bremspedal ausgebaut und nachgesehen? bobcat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auxbuerger Geschrieben 19. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2016 Hallo bobcat, ich hoffe meine spärlichen Abgaben können diesmal die Glaskugel zum arbeiten bringen. Mangels Polradabzieher kann ich nicht sehen wieviele Spulen und eigentlich möchte ich nicht rumpfuschen solange die Kiste rennt und keine Notwendigkeit besteht, möchte ja schließlich fahren.... deshalb nur ein paar wenige Fotos. Licht geht, aber wie gesagt, oberes Soffitte bei Rücklicht ist 10 W , alle Birnchen 12 V. Dieses Wunderkästchen unter Vergaser, ist das ev. der 12 V Umbau? Kann mich nicht errinnern, das bei meiner V50 Spezial damals ( vor ca. 30 Jahren ) so ein Teil dran war. Bezüglich Bremslicht, nehme ich an, das Kabel dafür ist im Bodenblech verlegt, oder ist von außen ersichtlich ob Kabel und Bremsschalter verbaut sind? Mir geht es vorallem darum, ob es mir bei der Zündelektrik etwas durchknallen kann, falls es doch 6V sind und ich mit 12 V Birnchen rumgurke. Schon mal besten Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 19. Mai 2016 Teilen Geschrieben 19. Mai 2016 Deiner Zündung kann eigentlich nix passieren.... es könnten aber unter Umständen alle Birnen durchfliegen... Rita schraub doch mal das Verteilerkästchen hinterm Kickstarter auf und mach ein paar gute Fotos..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auxbuerger Geschrieben 20. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2016 Hallo Rita, das Problem mit den Birnchen hatte ich schon, alles durchgeflogen. Deshalb ja dieser Hilfeaufruf. Hab jetzt das Kistchen aufgedübelt.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auxbuerger Geschrieben 22. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2016 So, bei Vollgas bei der heutigen langen Ausfahrt, kurzer Zündungsaussetzter und wieder kein Licht mehr !!!! Werd alle Birnchen checken. Das Ganze ist mir wirlich ein Rätsel .... und für Elektrik fehlt mir eh jegliches Verständis. Bin um jeden Tipp oder Erfahrung dankbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 22. Mai 2016 Teilen Geschrieben 22. Mai 2016 Dann beantworte doch mal die fragen vom bobcat.z.b. die Spulen Anzahl wär recht wichtig.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 22. Mai 2016 Teilen Geschrieben 22. Mai 2016 mach mal in den Scheinwerfer eine 6V 15W rein und ins Rücklicht gehört 6V 5W (kannst aber auch probehalber mal 6V 10W nehmen) Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auxbuerger Geschrieben 23. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 23. Mai 2016 Wie kann ich feststellen, wieviele Spulen verbaut sind, ohne das Lüfterrad zu entfernen? Hab leider keinen Abzieher dafür. Das mit den 6V Lamperl werde probieren. Ich danke Allen für die Tipps! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 23. Mai 2016 Teilen Geschrieben 23. Mai 2016 Im Zweifel kannst du bei einer Kontaktzündung das Gummi aus dem Lüfterrad rauspulen und mal durchschauen und die Spulen zählen, während du das Polrad drehst. Mit Kerze raus ist das natürlich einfacher Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auxbuerger Geschrieben 23. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 23. Mai 2016 Hab grad zufällig die Beschreibung der Malossi VesPower Zündanlage bei SIP gelesen. " Für optimalen Betrieb von 35 Watt Birnchen " Am Ende ist da genau dieses Teil drin, entsprechend abgehen tut sie ja.... Lüfterrad ist auch rot.... hab nur bis jetzt den Malossi Schriftzug nicht entdeckt. An eine höhere Wattzahl der Birnchen hatte ich auch schon gedacht. Nach meiner Logik düfte es die dann nicht mehr durchbrennen. Eigentlich schließe ich original 6 V aus, denn dann würde eine 12 V Birne eigentlich gar nicht brennen, nach meinem Elektrik Wissen. Na mal sehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 23. Mai 2016 Teilen Geschrieben 23. Mai 2016 hä.. ne vespower verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 23. Mai 2016 Teilen Geschrieben 23. Mai 2016 vor 12 Minuten schrieb Auxbuerger: Eigentlich schließe ich original 6 V aus, denn dann würde eine 12 V Birne eigentlich gar nicht brennen, nach meinem Elektrik Wissen. Doch, tut sie. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auxbuerger Geschrieben 24. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 24. Mai 2016 So..... Rücklicht auf unteres Soffitte 5 Watt umgesteckt, alle Lamperl auf 6 V getauscht und noch leuchtet es. Bin ja gespannt, ob es diesmal hält! Dann wäre das echt peinlich..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auxbuerger Geschrieben 28. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 28. Mai 2016 So, das verdammte Licht hat es schon wieder durchgeschossen!!! Bei der Hinfahrt bei Tag ging es noch, leider dann in der Dämmerung, erst Standlicht und dann Fernlicht weg. Also nicht Alles auf einmal....sehr seltsam!!!! Ich habe da ein Vermutung, die Halterung vom Soffitte des Standlichts hat so eine komische etwas lockere Feder, bei starken Erschütterungen / schlechter Straße könnte sich das Soffite in der Halterung bewegen und irgendwie eine Kurzschluß verursachen? Hat da jemand eine Idee/ Erfahrung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa 50 spezial Geschrieben 29. Mai 2016 Teilen Geschrieben 29. Mai 2016 Die Leuchtmittel brauchen alle guten Kontakt. Wenn z.b. die Standlichtsofitte am Rücklicht aus den Kontakten ''rausfällt'' dann stimmt das Verhältnis nicht mehr und die anderen Birnchen bekommen zuviel Spannung. Sprich sie brennen dir durch. Gruß Marc Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auxbuerger Geschrieben 2. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2016 So Leute, ich hoffe jetzt ist das Problem endlich gelöst. Am Rücklicht habe ich bei Standgas ca 6 V gemessen, aber bei mehr Gas ist das bis auf fast 12 V gestiegen. Deshalb habe ich jetzt alles mit 12 V bestückt. Anbei noch Fotos von der Halterung / Frontlampe. Auf dem Foto ist eine 10 Watt Sofitte drin, die aber auch fast diesen Fehlkontakt verursacht. Deshalb jetzt ne dicke 18 Watt Sofitte rein, hinten habe ich ne 10 Watt Sofitte und als Fernlicht ne 15 Watt Birne. Ich hoffe das klappt jetzt endlich und läßt mich im Finstern nicht im Stich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa-rs Geschrieben 3. Juni 2016 Teilen Geschrieben 3. Juni 2016 (bearbeitet) lüra ist wohl 6v 2 spulen zündung. vorne die soffi is aber immernoch 12v ! das tut sich mit den unterschiedlichen widerständen zu 6v schwer und kann überlasten. Bearbeitet 3. Juni 2016 von vespa-rs Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auxbuerger Geschrieben 3. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 3. Juni 2016 ... das es irgendwie überlastet dachte ich mir schon, drum die Birnchen mit höherer Wattzahl. ....das mit hinten 10 watt ist ein Versuch, falls es wieder durchknallt, gibts für hinten auch ne 18 Watt Sofitte... ....mal sehen!! Wenn jemand ne bessere Idee hat, her damit!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa-rs Geschrieben 5. Juni 2016 Teilen Geschrieben 5. Juni 2016 es geht hier um die spannung: 12v birnen haben mehr widerstand. das wirft die selbstregelung der 6v lichtmaschine durcheinander. wenn du ne 6v lima hast (scheint so, fotos wären gut), dann fang an mit vorne 6v 15w und hinten 6v 5w. wenn das durchhaut kannste hinten 6v 10w testen. 12v hat da erstmal nix zu suchen, es sein denn du hast ne 12v lima, was zu beweisen wäre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auxbuerger Geschrieben 5. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 5. Juni 2016 ...6 V habe ich schon versucht, auch mit hinten 10 w. Beim Messen mit Voltmeter waren eben im Standgas um die 6 V und mit mehr Power knappe 12 V. Die Birnchen gehen auch nicht gleich hops, sondern erst nach einer Weile Vollgas. Dashalb dachte ich mir, eben überall 12 V Teile rein und mit höherer Wattzahl. Ich versuche jetzt mal Pic´s der Lima zu machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
keffaspezial Geschrieben 6. Juni 2016 Teilen Geschrieben 6. Juni 2016 also ich würd ja mal sagen hör doch einfach mal auf die Tipps die dir gegeben werden. Die Leute hier haben echt Ahnung und haben mir auch schon sehr weiter geholfen....und falls du Elektrolaie bist, was ja nichts schlimmes ist, dann ist das schwer zu verstehen mit Selbstregelung, Wiederstand, 12V/6V Birnchen usw..... Teste vorne 6V/15W und hinten 6V/5W....auch wenn es sie nicht direkt raushaut.....und wenn es was raushaut dann hinten auf 6V/10W gehen und wieder erst mal fahren und schauen was passiert..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auxbuerger Geschrieben 8. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2016 Hatte noch keine Zeit zu schrauben und Pic´s von der Lima zu machen. 12 V Teile mit höherer Wattzahl hats sowas von rausgehauen.... gleich nach ein paar Metern mit Vollgas. Werd jetzt die 6V Variante mit vorne 15W Birnchen im Fernlicht, 18W Soffitte Abblendlicht und hinten 5W Soffitte versuchen. Die dicke 18W Soffitte brauch ich auf jedenfall, ist die Einzige die dort in der ausgeleierten Halterung hält. Sonst müsste ich das irgendwie umbauen oder eine komplette neue Fassung verbauen. Aber das mit der Selbstregelung wusste ich nicht, klingt aber logisch. Ein Schrauber in nem 2Radladen meinte, ev. einen Spannungsregler einbauen. Gut mal sehen was die jetzige 6V Version verspricht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
keffaspezial Geschrieben 8. Juni 2016 Teilen Geschrieben 8. Juni 2016 Der Spannungsregler ist die russische Methode Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 9. Juni 2016 Teilen Geschrieben 9. Juni 2016 Wenn Du einen 6V-Spannungsregler verbauen willst, fang schon mal an den Schaltplan neu zu entwerfen und klicke die richtigen Schalter (Schließer) mit in den Warenkorb. Dein Schrauber aus dem 2Radladen, der den Tip mit dem Spannungsregler gab, sollte ja wissen, was dazu alles beachtet werden muß. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
