Malossi 210ccm - "Sport 2016" - neuer Zylinder
  • Antworten 169
  • views 31,8Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    Forum lesen und Forum verstehen sind offensichtlich für Einige noch zweierlei... Du musst lernen, zu gewichten was zwischen den Zeilen steht, also wer hier was auf welche Art gesagt hat. So ist auch d
  • Respekt: Spitzen Beitrag!   Musste mal lobend erwähnt werden
Mein Sport auf 60er Welle hat auch 120/180° mit originaler Auslassoberkante...nur in der Breite bearbeitet , ohne Fudi nur mit Dichtmasse.
Qk 1,2 mit Malossikopf und 1,5er Kodi.
Gibt zwar Serienstreuung, haben aber alle sehr ähnliche SZ.
Meiner ist jedoch einer aus 2013, ohne den vorgewölbten Schriftzug.
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 3 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Die steuerzeiten hast du gefräst?
30 va is hat der nicht original
Nix gemacht am Auslass
vor 14 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
siehste....das verstehe ich nicht.....warum haben manche mit ner 60er Welle ohne Fudi 0,1 QK mehr als meiner mit 0,2er Fudi?
Und das bei sonst gleicher Peripherie....1,5er Kodi.
Serienstreuung der Pleullängen? Oder einfach Ergebnis der Summe aller Toleranzen die bei jedem Motor individuell vorhanden sind?
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 1 Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Ich glaube auch eher die Summe der einzelnen Toleranzen...Zylinderfußdichtfläche vom Gehäuse nicht vergessen;-)...sicher auch nicht immer aufs Zehntel mm gleich abgeplant!
Wieviel Luft braucht der Zylinder bezüglich seitlicher Beweglichkeit in den Stehbolzen für Wärmedehnung?
Hintergrund:
Bekannterweise war auch bei meinem Sport (2020er) eine der unteren Bohrungen für den Stehbolzen bissl knapp - die kulu seitige hatte nur 8,3....ich hab sie auf 9mm 3cm tief aufgebohrt.
Die anderen hatten alle 9mm.
Der Zylinder schnappte dann problemlos drauf und lies sich in alle Richtungen leicht hin und her ruckeln.
Da die Stehbolzen leicht blumenstraußartig nach vorne auseinander gehen, Rutsche der Zylinderkopf nicht so locker über die beiden Zentrierhülsen sondern brauchte minimal Nachdruck.
mit dem Kopf zusammen ist da jetzt nicht mehr groß Spiel.
Ist das im Rahmen?
vor 18 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Ist das im Rahmen?
Alles ok, war bei mir auch...und ist absolut problemlos ;-)
Zylinderkopf ging nur mit leichtem Nachdruck über die Hülsen!
Bin auch gerade dabei meinen 210er Sport zu verbauen. Musste drei Stehbolzen Löcher auf 9mm aufbohren das der Zylinder drauf geht.
Sz gesteckt ohne Fussdichtung mit 60ig Hub 120/179 bei 2,3mm Kolbenüberstand. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht wie manche hier mit 1.5mm Kopfdichtung auskommen.
Da bin ich auch schon gespannt, habe die QK noch nicht gemessen. Kolbenüberstand auf jeden Fall mit 60er Welle....
Der Zyl. lässt sich aber ohne Probs auf die Stehbolzen schieben bei mir.
Bei mir musste eine 2mm Kodi rein. Wurde aber auch am Zylinderfuß geplant. Waren aber nur 3/10.
Es kommt immer auf den Zylinderkopf drauf an.
Mit Mallossikopf und original Fudi brauchte ich 2mm Kodi. Beim anderen Motor mit MMW Kopf gar nur 0,8mm Kodi.
vor 20 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
auf welche QK?
Hab heute noch mal mit Kopf und Fußdichtung gespielt komme mit 1,2 Fuß und 1,0 Kopf auf 1,3 Qk
vor 10 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Du fährst SI und Box? Ich hätte den Hauptausgleich untern Kopf gemacht.
vor 11 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
auf welche QK?
Jeweils auf QS 1,2mm!
Bei mir waren es mit Langhub und Malossikopf am Ende ohne Fuß Dichtung (nur Dirko) Kolbenüberstand von 1.65mm.
Mit 1.8mm Kopfdichtung bin ich bei knapp QK 1.2mm.
Bearbeitet von ric1204
Hier hab ich als QK mit SIP LHW knapp 1,3 (1,25) mit ner Elring 0,5er Fudi und einer 1,5er Kodi.
vor 2 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Ja mit SI und Resi Box
Hab gerade keine anderen Spacer da deshalb der Ausgleich. Sz sind 184/126,5
